Авто и Мото форумчан. Страница 181 из 266
7973 сообщения
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всем привет, год назад Поменял, боялся чтоб не сглазили))))
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vasjan пишет:
а что даст 1000 подписчиков?
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Все мужики проблему решил , даже настроение приподнялось. ya На работе проверил мех манометром, и ура 3,5атм на холостых оборотах, оказалось датчик был виноват, брал с того же магазина как и в первый раз, теперь пойду отнесу им положу на прилавок пусть отправят назад откуда брали. А то уже хотел в гараже отопление запускать, и начать разборку.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Алексей 161 RUS пишет:
vasjan пишет:
Лёха привет. Ютуб начнет платить за просмотры видео.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики такой вопрос, на жигулях печка чуть шаит, радиатор печки вроде меняный, не забитый, что за х...?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasjan пишет:
Ютуб начнет платить
smile3
Если не секрет то расскажи вкратце. smile3
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
vasjan пишет:
vasjan пишет:
Скилки . А то я тоже киностудию им Довженко замутю.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
тракторист .1764 пишет:
на жигулях
smile3
Жигули бывают разные 01 и 21 smile3
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Stepnoj пишет:
на жигулях
Жигули бывают разные 01 и 21 [изображение]
laugh Зато печка одинаковая...
Первая причина-кран печки,киснет безбожно bang ,замена на новый не помогает:тож закисает.Я вышел из этой проблемы следующим образом:купил от 09 модели и поставил кран под капот.С тросиком управления,правда, придется повозиться:нужен длиннее.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
TDL39 пишет:
scratch_one-s_head
Прикинь а бывает всякий хлам типа тряпок валяется или как был случай хозяин хомуты купил а пакет оставил.Это уже потом он признался НО после того как был снят радиатор печки.. laugh
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Stepnoj пишет:
vasjan пишет:
Ютуб начнет платить
Если не секрет то расскажи вкратце. [изображение]
заходим в Ютуб, создаём канал, снимаем видео, если нужно монтируемых, добавляем на свой канал. набераем 1000 подписчиков , потом Ютуб будет платить деньги за рекламу. чем больше подписчиков, тем больше денег. ну а вообще там будут подсказки, главное внимательно читать. посмотрите видео в Ютубе, типа как заработать в Ютуб.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vasjan пишет:
привет я и не знал много?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
мноого, если подпищиков миллионы))) ну и просмотров соответственно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
vasjan пишет:
С таким контентом , я даже смотреть то что есть не буду .
"смотрим до конца"
Порно чтоль?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Промах пишет:
vasjan пишет:
"смотрим до конца"
Порно чтоль?
так я же тебя не прошу смотреть))) подпишись, а другие посмотрят))) Есть кстати и полезные видео!
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
TDL39 пишет:
Stepnoj пишет:
на жигулях
[изображение] Зато печка одинаковая...
Первая причина-кран печки,киснет безбожно [изображение] ,замена на новый не помогает:тож закисает.Я вышел из этой проблемы следующим образом:купил от 09 модели и поставил кран под капот.С тросиком управления,правда, придется повозиться:нужен длиннее.
да кран вроде новый, шланги на входе и на выходе горячие. Вентилятор вроде шумит,а дует чуть тёплым.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Stepnoj пишет:
TDL39 пишет:
Прикинь а бывает всякий хлам типа тряпок валяется или как был случай хозяин хомуты купил а пакет оставил.Это уже потом он признался НО после того как был снят радиатор печки.. [изображение]
а где тряпки валяться?))
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Stepnoj пишет:
TDL39 пишет:
а где тряпки (могут?)валяться?))
На радиаторе отопителя.Бывает..."Вроде новый"-это как?Если кран не используется (как и трос ручника) регулярно,он закисает.Сделан бестолково: смесь дюрали и стали не дружится.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
smile3
В жыгулях 01-07 это обычно между моторным отсеком и лобовым стеклом и там же в середине находится заслонка забора воздуха. yes3
Так какой модели у тебя мустанг?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Stepnoj пишет:
В жыгулях 01-07 это обычно между моторным отсеком и лобовым стеклом и там же в середине находится заслонка забора воздуха. [изображение]
2105
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
TDL39 пишет:
Stepnoj пишет:
TDL39 пишет:
новый со слов хозяина)) кран от тросика открывается и закрывается
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Ну.....Тады не обессудь:вымай радиатор и чисти соты от мусора.(типа листья,почки берёзы,липы и т.п.)
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
TDL39 пишет:
если поставили алюминий радиатор, то ото вам и тепла нету!!! если поставите новый медный, то будете с открытым окном ездить! проверено на личном опыте, причем два раза ! когда то на копейке точно такие симптомы были, снял , роспаял, почистил, собрал, а тепла как не было , так и нет! купил новый медный и сразу жара! на семёрке купил алюминий, холодно! поставил медный - жара! ещё момент, а термостат исправен???
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет! Кто что думает по этому поводу. Мб кто лично работал/работает на подобном Камазе с гидравлическим открыванием/закрыванием бортов? scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
мастер КПП пишет:
vasjan пишет:
возможно воздушная пробка.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
мастер КПП пишет:
vasjan пишет:
та не, какая пробка? он же говорит вход и выход гарячий , сто пудов радиатору хана или алюминиевый стоит!
пс. только не нужно рассказывать , что у алюминия теплоотдача лучше! для начала сравните их перед глазами и все поймёте! у алюминия два ряда сот , а у медного три и нету пластмассы.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
vasjan пишет:
Всё верно.Аллюминевые радиаторы тоньше, соответственно и тепла аккумулируют меньше ,да и поток воздуха регулируется хуже.Но!Этот недостаток "лечится" проклейкой периметра радиатора поролоном(88-м клеем). Толщина поролона(мебельный) подбирается опытным путём.Но,таки,да:уж лучше найти медный/латунный радиатор.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
vasjan пишет:
TDL39 пишет:
вполне возможно что алюминиевый радиатор
24.02.2015 - 18:06
: 3084
smile3
Но в медных в б\у бывает ещё внутри рассыхается перегородка,она находится в корпусе радиатора со стороны где и прикручены патрубки.Она там просто напросто может выпасть и будет то что есть.Жижа заходит и выходит,трубки горячие а тепла немае. yes3
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
-Фермер- пишет:
У меня похожий. Только открываются они сами. Кузов начинаешь поднимать, и там запоры срабатывают на открывание. А закрывается гидравликой.
