Авто и Мото форумчан. Страница 147 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
ход штока амортизатора скиньте пжл., и как он сам выглядит в сборе????
самый понравившийся на взгляд из всех прицепов то что я видел в салонах и здесь, это у Михалыча..это ровные борта с ребром жесткости, себе в любом случае нужно поставить из окрашенного листового металла(облегченный вариант), здесь у себя в районе вряд ли найдется станок сделать такой ребро жесткости...остается вариант ручным листогибом сделать змейкой, как в обычных заводских штамп.прицепах, такой собрать в каркас кузова немножко будет проблематично..демонтаж тем более.....а здесь на фото видно плюс то, что ребро не доходит до уголков крепления, ровно ложится и никаких "половых" щелей и что облегчает монтаж и демонтаж.....и еще глаз радует красивое крыло, тож с ребром, дает и жесткость и красоту....не поленились....+5...ранее себе планировал заварить из черного листогого металла и дно и боковины, передумал, 1 мм лист(тоньше у нас не нашел), почти уйдет 2 листа, а это дополнительно 120-150 кг груза.....(сколько весит точно не знаю, на металлснабе пробовал поднять-хрен поднимешь)...
Ну конкретно мой уже не очень глаз радует. Он уже огонь-воду-медные трубы прошел, не такой нарядный. Второй год уже планирую ему капремонт с перекраской замутить, да всё руки не доходят. Та фотка из интернета, а свой спецом как-то не фотал. Вот недавно ковш погрузчика ремонтировал - прицеп на краешек фотки попал.
конечно шутка, такие пружины ставят дополнительно для тракторных телег 4ПТС....
А куда их там лепят ?
между осью и рамой....
Действительно, и это такая визитка мастера?
За фаркоп у Вас не докапываются, или все равно платишь? Наши рубль или снимай.
Тоже было такое, В 90х подъёмником автомобильным сжимал хорошо что не в кого не попала, когда выскочила, убила бы. С тех пор я их и съёмником боюсь сжимать
ну не знаю, а мне нравится
Вите надо выйти?
Завтра сделаю,только домой пришел.
Рулевую рейку подтянул на калине, минутное дело, всю машину протер пока подлез все очень удобно сделано
Я же, уже давал размеры
Вернусь к фарам.купил Н 3 светодиодные.Одну поставил красиво светит.Но когда включил вторую с родной.Растроился.Обычная долбит мама не горюй.
По мокрому от них вообще толку мало, обычные рулят.
с желтизной лучше.
Так обычные галогенки и дают желтоватый свет. Их я и имел ввиду.
Так и никто не против! За них и речь.
А я за правильное подключения есть смысл морочиться с реле?
Я на дальний свет купил дорогие лампочки галоген но светят белым свет ярче но мне не нравится.
да, помню что давал, фото вроде не было, у разных прицепов разные амортизаторы, на всех не буду зацикливаться, жду у Михалыча фотоотчет и Лехи с Воронежа....на этом все, закругляемся с подвеской....
Вот держите
спасибо, надеюсь что в комплекте есть еще и пружина(фото не нужно), еще такой вопрос, после установки амортизатор как будет стоять продольно по оси, или по длине рамы????
Ни какой пружины.Сверху на стремянки ставится площадка с осью на фото она есть.А сам амортизатор расположен как на этом фото.
на вашем оригинале имеется "седло", вот и подумал что подпружинина.....
Обещанное.
Как ранее писал, прицеп Сосновоборский. Сейчас-то заводу каюк, а раньше всю страну камазовскими прицепами обеспечивал. И "в нагрузку" делали и к легковым. Сначала вот такую модель клепали:
Потом стали покрасивше строить:
Про пружины. Мой из первых партий, пружины стояли слабенькие, пруток "на 10". Потом-то стали ставить помощнее, уже на 12. Мне грузоподъёмности не хватило, вот и поменял. Друг ЗАЗовские подарил - я их и подогнал.
Несколько лет назад переделал сцепное устройство. Теперь можно ставить сменное удлинённое дышло. Кубометр 6-ти метрового пиломатериала везёт спокойно.
Для перевозки профлиста, металочерепицы сделал деревянные накладки на борта и подпорку посередине - 750 кг металочерепицы из Красноярска возил.
Как-то так... За ржавчину сильно не пинайте. И так стыдно.
Понял чего зумер пикал- в двигателе масла почти не было , походу испарилось .
Вчера сосед на ниве приехал. Мол Бяда, лампочка масла на поворотах горит. Щуп вытащил сухо. Остыла. Все равно сухо. Два литра влил. Между меток стало. Ну это все фигня. Главное такой мол ты ж заливал. Заливал, было дело, масло ему менял. Всю канистру 4 литра бухнул. А теперь я виноват что масла нет. А сам меньше сотни не ездит и на щуп не смотрит. 8 тысяч прошла после замены и неразу он уровень не смотрел
Добрый вечер . Стал вопрос о оформлении машины. стоит гбо. как его узаконивать. С чего начать. или снять редуктор
оформить .и потом уже думать как быть.
Сань привет только справка и все?
