Авто и Мото форумчан. Страница 13 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Вопрос по мотоциклу МИНСК 1993г.в.. Изредка двигатель начинает работать с перебоями, ощущение такое что искра бьёт через раз, уже заменил свечу, катушку, КЕТ, и пробовал ставить разные зазоры на датчике но нечего не помогает.
Привет. а свечу какую поставил? . поставь на 2 электрода .
Проверь внимательно люфт в правом подшипнике коленвала , когда он начинает дробить сальник не успевает за ним , появляются пропуски и плавают обороты .
Привет. Марку свечи не знаю, обычная такая с короткой резьбой. У нас в селе и обычную свечу не всегда купишь а за такой нужно ехать в рай центр за 70км. И вдобавок ТУЛА окачурилась, катушку пробило и заменить не когда.
Привет. да ..СтарМех.. прав это может быть и подшипник .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Подшипники и сальники менял год назад хотя есть подозрения на правый сальник под генератором есть не большие подтеки но двигатель пускается хорошо
Сегодня МИНСК работал нормально без вы :cen:в хоть и нечего не делал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150527_095542.jpg?itok=C6sGB1Wr)
Испугался наверное ремонта .Вот и работает как положенно![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
такие перебои на минске либо сальник либо подшипник , люфта точно нет? сальник мое ещё не притереться , я подбираю сальники под размер иномарочные , дак ходят дольше
присмотрел себе уазика 31512 которого 3 раза подряд утопили , первый раз по пьяни а 2 других паводком , движку скапиталили , второй кузов в комплект но без капота морды и крыльев и хакки а этот афганка
в мостах и кпп хз чё , просят за него 25 , вот думаю как забрать , до него такая дорога что лесовоз не проходит , на нём ездили до теплохода и обратно
утопили первый раз по идиотски , бросиле на косе , косу подмыло и он по тент в воду
Топили мы уазку то-же. 2 дня купался. После выныривания замена всего ГСМ с промывкой солярой и в путь.
Всем бобра)))
Собрал я свой ижик) Уже почти 1500 накатал)
Зачет!! Отличный опорат!
Подскажите пожалуйста, ра сточил токарь головку Урала в свечное отверстие зделал вставышь, и похоже хреново зделал, между головкой и ввертышом сикет, что придумать? Может есть какой фиксатор резьбы? Жаро стойкий?
Я мажу обычным герметиком но бывают спец клей в маленьких тюбиках.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150507_192329_0.jpg?itok=LUw700aX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150507_191024.jpg?itok=8iEesall)
Приспособа для установки ввертышей, я делал
А обычный герметик выдержит от выворачивания ввертыша? А то он гад вместе со свечей выворачивается.
Простой фиксатор резьбы я думаю подойдет.
Сколько установил ввертышей на герметик не один не вывернулся после застывания, месяц назад приносили головку от минска до меня ее делал колхозный токарь поставил короткий ввертыш и пока затягивал сорвал резьбу в головке зетем головка попала ко мне, я взял ввертыш немного длиннее и посадил на герметик и на остаток резьбы в пару витков. Герметик PARDO
Хорошо получился . и обкатку уже прошел!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
По идее он должен был из нутри раскернить ввертыш -гужен . и он не откручивался. но так как он на косячил. то вот купил но еще не пробывал хвалят вроде,
![е](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.abro.ru/upload/shop_1/3/0/8/item_308/shop_items_catalog_image308.jpg)
![р](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2229610.jpeg)
синий можно открутить.
а вот красный на всегда .
я беру два шаровых пальца и ими как бы расклёпываю ввертыш , и тогда держет намертво , вообще он должен резтбой герметизироваться
ввёртыши беру в магазине а приспасобы для нарезки и разворачивания ещё совстские , самоипльные
И я тоже выехал.
Ввертыши в головки Урала не держат, компрессии 0%, не помог фиксатор резьбы! Еще придумал выход на холодную сварку посодить ввертыши, подскажите даст ли это нужный результат?
Я менял головки,взял такой уже с сорваной резьбой,хотел делать ,а там всё разбито было,так и выкинул их!А у меня вот такая проблема пробивает свечи в основном в левом цилиндре в основном после длительной стоянки или при езде на малых оборотах!Катушка стоит 6 вольтовая!
И я выехал уже как лет 7 назад и езжу тоже без коляски..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
этот диск делали моему отцу на механическом заводе еще давно . я тоже хочу делать себе как буду делать все покажу .
а зажигание у тебя какое .
