Авто и Мото форумчан. Страница 111 из 266
7973 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вчера приобрел авто.2001 год.пробег 450000.Два хозяина в России.Мотор 2.0 тди цепь,работает ровно не дымит. Рыжими есть,но это мелочь. Может кто расскажет за мотор?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Мотор 2.0 тди цепь
Поздравляю.
Учтите что цепь тоже нужно менять, и она тоже может порваться. Реже чем ремень, но и пробег не маленький.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
Мотор 2.0 тди цепь
Поздравляю.
А ещё она растягивается и на зубьях может перескочить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Седни меняли на газеле бензонасос....., мдя, это что-то, запчасти не той конфигурации , двиг 4612, опять пришлось колхозить.
Но есть и плюс в том что разобрали, теперь болтики легко откручивать и закручивать, а всего то понадобилась болгарка и пневмогайковерт. Но всёж один болтик заломил.
В итоге 900 р за насос+шланг+новая сетка.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Промах пишет:
Я тут как -то хотел поменять топливомер на газеле . так и не мог открутить. Причина замены топливо не показывает , а лампа горит об аварийном остатке. Заметил еще что горловина отпала .Решил пока так оставить ,тк езжу на газе.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Афанасьев пишет:
Промах пишет:
У знакомого дизельная газета, дизель камень. Две форсунки накрылись медным тазиком. Комплект 45 тысяч. Стоит второй год
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Серега вроде слышал эти двигатели надежные , не проблемные . У меня карбюратор змз406, мне такие ремонты не грозят .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Так то все в ажуре, подогрев вебасто, фильтр с подогревом, самосвал, кабина большая, а вот с электрикой в форсунках бяда, две глючат, отказывают на ходу. Говорю продай, не мол машина супер не продам. Она ему сильно не нужна, Стоит и стоит. Грит сильно нет необходимости, прицепа хватает к гольфу. Как прижмет так грит разорюсь на комплект. С разборки не хочет, по штучно тоже
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шyриk пишет:
Небось лил всяку гадость.
Если ток влили, а так не похоже, все ухожено, все жидкости везде свежие не засраны, под маслозаливной чисто. Машина то своя купленая за свои деньги. 250 тыс пробег. Перевозками занимался
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Механик-т40 пишет:
Шyриk пишет:
и что же при занятости машины на 250 тыщь км 45 тыс не нашли . ууу . видимо не рентабельны перевозки были .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
arkadii пишет:
Механик-т40 пишет:
Шyриk пишет:
Он занимался а не занимается. разницу уловили? Отошел от дел. и сломалась уже потом. У меня тож мотоцикл стоит, треба замена кшм и цпг, ну я ж не езжу, пусть стоит, надо буит так сделаю dntknw
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Механик-т40 пишет:
arkadii пишет:
Механик-т40 пишет:
Шyриk пишет:
ну так разница есть конечно . если стоит . тут уж дело хозяина сломанная стоит или на ходу .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
arkadii пишет:
Механик-т40 пишет:
arkadii пишет:
Механик-т40 пишет:
Шyриk пишет:
У каждого свои тараканы так сказать. Он гольф пригонял, лонжерон задний правый сгнил, балка отвалилась, вот варил, за одно пока отвозил его домой, газельку позыркал. не местный , дом купил и переехал недалеко тут в деревню. А мот мой ездит, ток гремит шатунами на холостых
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
А ешчё , вчерась, наконец-ио поменял вакуюмник на 2114.Тоже с бубном попрыгать пришлось, мешает абсолютно всё, и крепление адсорбера,растяжка, тормозные трубки......,но больше всего выбешивает "грамотное" и "удобное" расположение шпилек, даже головками с карданчиком - неудобно крутить .
Зато теперь ничего не шипит, и мотор не трусит при нажатии на тормоз.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Это все фигня. Не пробовали менять где шпильки уломаны и кронштейн намертво к кузову приварен. Вот это секас и камасутра в одном флаконе. До кучи ище при откручивании старого вакумника от кронштейна повернулись шпильки и не удержать, пришлось Болгаркой резать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Какой там пробовал, я его с начала января меняю, как и поломаные ручки дверей, кстати вчера наконец то нашёл заднюю левую, если бы не всерашнее застолье, то мог бы на улицу выйти , панели на место поставить, а жена не пускает.
Пока корешу на газеле бензонасос менял, он раскручивал мой вакуумник . Так то раньше вечно на сервис гонял, а счас есть все кроме подъёмника, но приходится все делать под открытым небом.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Не я не на своей. Пригнали были супер девятку. Даж видео в контакте есть. Я вчера гольф варил. Теперь с температурой лежу, с озера ветер сильный. Продуло насквозь .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Недавно шкода фелиция выипнутся решила, щас ага, не на того напала. Трубку не открутить было от заднего тормозного цилиндра, там гайка на 11 спец ключ сломался. Болгарка все разобрала. Цилиндр тек так что он не нужен был
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Механик-т40 пишет:
Вот чё я не догадался так же сделать , а тож пришлось трубку после развальцовывать , а цилиндрик тож на выкинштейн пошёл.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну у каждого мозги на своей волне робят lol Колется кстати хорошо цилиндр отвертку в пропил, чик и готово
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Механик-т40 пишет:
Так ты допилил считай до упора .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Выбешивают меня вечно ломающиеся крепления на дверных панелях в 2114 , сейчас практикую засамореживание , а саморезы скрываю вот в такие фигнюшки , ну а крышечки - крашу чёрной нитрой .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну так там удобно, ступица вместе с тормозным барабаном снимается и нечего не мешает пилить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
От газели крепления жало вроде, откуда то оттуда Кароч стаканчики с крышкой и цвет уже черный
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Какой у них диаметр на вскидку ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
10-12. Леха ростовский знает. Он покупал себе. И диаметр и откуда точно скажет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Подождём его, мож чем обрадует.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
угу, себе хотел, нет в магазинах. У намана газ запчастей мало. А потом из головы вылетело. В другом районе точно есть
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Промах пишет:
Вот такие
https://www.drive2.ru/l/3530867/
