ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 69 из 127
3806 сообщений
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Хочу вот спросить, товарищи, а должен ли быть шат (люфт) как указано стрелкой, если взять пальцами где я точки поставил и пошатать? scratch_one-s_head
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Попутчик пишет:
Порядка 3-5 мм.На пружинках,которые отвечают для/за опережение зажигания.Пальцами Вы/ты их растягиваешь
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Попутчик пишет:
Маленький люфток обязательно должен быть.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
TDL39 пишет:
Порядка 3-5 мм.
Можно на ты. Но там больше. У Бати контактное и у него меньше намного. У нас у обоих 63тья. В плотную не разглядывал, не мерял сколько так как случайно вот вечером чёто полез. Взавтра утром прикину какой точно люфт. Чем это чревато?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Попутчик пишет:
TDL39 пишет:
Порядка 3-5 мм.
Не должно, так как указано стрелкой не должно, это валику капец, а вот сам бегунок относительно валика проворачиваться должен, там пружинки
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Механик-т40 пишет:
Хм... sad А может она из за этого подтраивать чуть чуть? У Отца работает ровно, а моя, слышно что нет-нет да и подпырхнет. Как будто свечка какая то капризничает.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ставил те самые пружинки с девятки (там они жёстче) Пропуски пропали.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Попутчик пишет:
Механик-т40 пишет:
Может.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Механик-т40 пишет:
Может.
Не могут из за этого люфта быть пропуски искры .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
..СтарМех.. пишет:
Механик-т40 пишет:
Может.
Из за этого даже кулачек не раскрывается не то что искра.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Механик-т40 пишет:
..СтарМех.. пишет:
Механик-т40 пишет:
Может.
Как лечиь, или что поменять?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Заходишь на ютуб, забиваешь в поиске --Наиль Порошин. Выбирай там у него много видео.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Попутчик пишет:
Механик-т40 пишет:
..СтарМех.. пишет:
Механик-т40 пишет:
Может.
В сборе распределитель
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Механик-т40 пишет:
Это ж какой должен быть люфтище чтоб контакты не раскрывались , перед этим бегунок должен крышку разворотить. А при электронном зажигании с датчиком этот люфт вообще по барабану . И скажем так что втулки в трамблере очень и очень редко изнашиваются до критического состояния .
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
..СтарМех.. пишет:
Вот и Отец мне сказал то же самое. Тогда из из чего может подтраивать и не работать чисто?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Попутчик пишет:
Вот тут отдельная песня и начинается она со свечей , В.В. проводов , крышки распределителя, датчика холла, косы между распределителем и коммутатором , сам коммутатор и катушка зажигания.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
..СтарМех.. пишет:
Механик-т40 пишет:
Чё не разу не видели разбитых втулок??? Подшипника разбитого?? Странно, такого заменил море. А мож про смазку не знают. Да как хотите собсна. Я два года уже на инжекторе. Кстати ище прикол на ниве был, мужик ище летом жаловался, клапана стучат, зимой звонит притащи домой, бегунок открутился, разворотило все что рядом с трамблером. Летом восьмерка старая как гавно мамонта, притащили мол не заводится, вскрытие показало открутился датчик холла, тоже самое было тока крышка цела а внутри все перемолото
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
..СтарМех.. пишет:
Попутчик пишет:
Не песня а жизня, нет двух одинаковых двигателей, у одного убитый а работает как часы а у другого все идеально а работает не так.можно все заменить а толку ноль
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Попутчик пишет:
Заметил,как похолодает(когда температура дрыгает в течении суток от -5 до +10),под крышкой трамблёра(в том месте,где уголёк и 4 контакта) собирается конденсат-отсюда и пропуски зажигания.Не ленитесь,заглядывайте в такую погоду под крышку распределителя.Причём касаемо ето и иномаркомашин
Механик-т40 пишет:
Вы случаем не на шроте работаете?Убить жиговский трамблёр shok ?В нём изнашивается только одна запчасть-контакты.Про датчик Холла-за 8 лет не то что датчик,вся система зажигания ни разу не встала.А то что додики с кривыми руками пользуют/имеют БСЗ-ет совсем другая хистори
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Попутчик пишет:
Можно еще попробовать так , дать обороты немного ниже средних педалью и в это время надо медленно закрывать заслонку ( подсос) , почти до полного закрытия , если в каком то положении пыханья пропадут или усилятся значит проблема в системе питания.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Попутчик пишет:
Механик-т40 пишет:
Да нет бибики делаю, приколов хватает. На моей если верить в пробег что продавец сказал на 250 тысячах залюфтил валик, но про то что распред мажется он не знал похоже. Ну да ладно такого барахла навалом, заменил. А так бывали ище и разбитое ухо тяги коректора вакумного, заржавевшая площадка на которой бегунок. На днях пятнашка вполне свежая а на вал бендикса наплавило люминий с коробки, втулку похоже давно стерло
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
..СтарМех.. пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 прав yes3 разбивает и втулки, что момент искрообразования гуляет-как следствие-нестабильная работа движка, а еще болезнь-подшипник площадки разбивает ( на старых втулки были) который на опережение работает smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И еще совет: в особенности осенью-зимой не рекомендуется глушить непрогретую машину. При последующем запуске возможны троение, пропуски зажигания. Непрогретые свечи при "богатой "смеси покрываются слоем токопроводящей сажи. Это происходит на любом бензиновом авто карбюратор-инжектор
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
..СтарМех.. пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот вот, вроде ездят, а потом надо зажигание отрегулировать а никак не поймать, угол гуляет и не хило. Знакомая на 99 вечно зиму до магазина километр и обратно, машина даже до 70 не успевает нагреться, так пару раз и начинается мозг....во, приедь машина не заводится, на свечах черный бархатный нагар, и мокрые очистителем карба помою, сохнет он быстро, свечи на место и все нормуль, опять на пару дней, потом опять свечи такие же, не марка свечей нечего Не помогает, тока если в город съездит тогда они сами очистятся. В карбюраторной и просто в сырую погоду на крышке трамблера влага, искра убигает, и если провода пробиты тоже заметно, осенью восьмерку притащили, видно сыро все, феном высушил крышку, провода протер завелась, но работала неровно, провел рукой над проводами как долбануло аж свечи с трамблерами с глаз полетели блин.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Механик-т40 пишет:
Ну,чего уж тут рассуждать...Водитель/шОфер дол cen ёб bang У всех автомобилей есть карта ТО:замена свечей,проводов,крышки и бегунка распределителя(при явном визуальном механическом износе)...Так же,как и регламент по замене масла и фильтров(масляный и воздушный).Механики рулят clap
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
Чё то я Не у кого такого не видел , свои знаю когда что менять ну и профилактика регулярно.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Механик-т40 пишет:
а я себе привычку с жигулей завел. обычно у меня в машине есть талмут по ремонту и эксплуатации.
туда вклеиваю листов 5 А4. и вот после проведения каких либо работ я заношу туда перечень чего поставил, пробег и дата. и всегда знаешь когда и чего менял. а так на память надеяться все не упомнишь. голова не дом советов.
06.06.2012 - 17:16
: 14120
В бортовом компьютере такая функция есть, заранее вопить начинает. Удобнее чем по бумаге.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Александр 34RUS пишет:
Механик-т40 пишет:
Так как то помню, ну и бортовой комп имеет такую функцию, ввел значение через сколько что менять и ездишь, ну и а голове откладывается. Жена на семерке бумажку раньше писала когда масло менять, теперь забросила, приходится помнить.
