ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 71 из 127
3806 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Evgeniz пишет:
Провернул ключом за храповик пару раз щелкнул и завелась
Провернул ключом-в смысле гаечным?Щёлкнуло что и где?Завелась от ключа(гаечного?) или ключа зажигания?
Механик-т40 пишет:
заклинил бендикс в маховике
Уважаемый,не несите чушь huh -это в принципе не реально.А уж ежели такое возможно-Вам прямая дорога на Нобелевскую super
Evgeniz пишет:
Что может быть неисправно?
Поменяйте переднюю и заднюю втулки вала якоря стартера.При износе втулок якорь цепляет за статор-отсюда и щелчки(втягивающего реле),и непонятки с заводкой hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Evgeniz пишет:
Механик-т40 пишет:
Evgeniz пишет:
Уважаемый, такая неисправность очень частая если вы не сталкивались это не значит что нет. И изучите конструкцию редукторного стартера который у него стоит. Обычный вы туда не забьете и кувалдой. Системы инжектора мешают.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вчера притащили инжекторную семерку, пробег смешной как новая, заглохла, заводить все тухнет, мигает, схватывает и глохнет. В чем было дело???
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Evgeniz пишет:
Братцы подскажите! sos Сегодня -7 стал заводить два раза крутнул мотор и стал. Выключаю зажигание, включаю поновой заводить а в ответ щелчки и только. Думал акб сел, поставил другой такая же хрень. Провернул ключом за храповик пару раз щелкнул и завелась. Что может быть неисправно? машина 074 инжектор.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У самого было похожее, заводить пару оборотов и тока счелчек и все, колено вообще не смог провернуть, отпустил болты стартера, счелчек, попробовал завести с пол тыка. Потом Нашел, венец пожеван был, напильником не снимая поправил и 3 года отходила.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Evgeniz пишет:
Заклинил или что попало в шлицы на венце, когда он колено шевельнул, бендикс вернулся на место, при последующей попытке завелась стартером, ключом за храповик не заведется никак. А если бы втулки, он уже не смог бы завести ее, крутила б очень вяло, стартер брал бы на себя
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
TDL39 пишет:
Evgeniz пишет:
Механик-т40 пишет:
Где упоминание о редукторном стартере?Ладно, thank_you ,а какой Вам ......дед сказал,что редукторный/не редукторный стартер влазит/не влазит в инжекторные/НЕинжекторные 074-е жигули??? shok Вам самому не страшно bang bang от того что Вы пишите/советуете?Какой-же идиот на ВАЗе придумал стартер для инжектора и для карба? wacko2
Механик-т40 пишет:
Как вариант-дохлый аккум,очень плохой "-",причём на новых ВАЗах надо пережимать ВСЕ соединения и"+" и "-"
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
TDL39 пишет:
Evgeniz пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А точно место потери контакта. А насчет всего остального то бред пишите именно вы. Новые стартера все на редукторах, он меньше чуток корпус. А вот обычный в инжектор не лезет мешает растяжка ресивера. У меня для сведения вон под домом в гараже инжекторная стоит если чё. и занимаюсь я ремонтом машин, много чего повидал.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Механик-т40 пишет:
Ага,я в носу ковыряюсЯ.Удачи!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну может быть не знаю. Года 4 назад тоже не знал что обычный стартер в инжектор не лезет, а наоборот легко. Ну если распорки выкинуть то влезет простой, тока коллекторы будут отходить ресивер тяжелый и вибрация. Хотел объяснить а ище и виноват остался.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
TDL39 пишет:
Да гаечным за коленвал. Потом стал заводить, пару раз щелкнуло и завелась. Вчера ездил на работу утром побарахлила а потом все норммально. Сегодня тоже завелась, может не хотела испортить предпрездничное настроение)))). Не ссорьтесь ребята, разберемся. Нет таких препятствий которые бы не брали большевики))). Только вот по поводу стартеров редукторных нередукторных я не знал. Может попробовать заменить втягивающий? Они тоже разные?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
TDL39 пишет:
Все разное абсолютно. Он меньше простого, вроде 21214 обозначение или 21213
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Возле работы сливают бензин,вот придумал закрывашку.Думаю на классике многие с такой проблемой сталкивались, кто как решал?Кроме крышек какие еще варианты?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
гармонист пишет:
Вырвут и все, и крыло и люк изуродуют. Я концевик от калины ставлю вместо резинового упора и подключаю к сигналке, эффект обалденный, у кого сердце прихватывает от неожиданности, кто даже телефон теряет. Шурин год мучался, поставил ему такое, за прошлый год два раза слить пытались, сперва сосед по стоянке, чуть в реанимацию не попал а потом осенью другие, и канистру забыли и телефон лежал возле машины
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Механик-т40 пишет:
гармонист пишет:
Cергей, привет, smile3 зачетно good lol и прибыль приносит laugh
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Кто-то писал ранее-не помню где, может и здесь- делали горловину -заправлять с багажника- но тогда могут в багажник полезть если сигналки нет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
Механик-т40 пишет:
гармонист пишет:
Привет, с наступившим. Ну а чё делать, изуродовать лючок под замок и так далее не интересно, а так все обычно, открываешь лючок а сигналка как заорет. Шурин теперь спокоен, и с полным баком оставляет, а то раньше ездил на паре литров и канистрочку в багажнике возил, кончился, с канистры плюхнул и поехал. Когда ставил один умник сказал это все херня, мол можно просунуть чего и концевик нажать, когда поставил позвал его, открыл лючок, показал что и как, закрыл и на сигналку, нефига у него не получилось, тока подпрыгивал каждый раз при срабатывании сигналки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
Могут, тут надо использовать неожиданность, а без сигналки и разберут за ночь спокойно и бак унесут
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
Сигналка не спасает, три машины недавно выставили разбив боковые стекла, машины стоят без присмотра по 15 часов,пока все на смене, там хоть целый день сигналки будут орать - ,безполезно,охрана только вьезд охраняет, а наши машины им по барабану.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну в таком случае и лючок закрывающийся не поможет-на другой день ломик возьмут с собой-выход один-с пустым баком приезжать smile3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
гармонист пишет:
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
Даааа. Тогда с пустым баком как Юрий пишет ездить, иначе точно изуродуют машину.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
А вдруг спасет
06.06.2012 - 17:16
: 14120
Поставьте газовое оборудование, и бензин не сольют, в баке литров 5. Да и ездить дешевле.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Гамов Иван пишет:
Тут другая проблема может возникнуть,ещё по круче, обидятся что бенза нет и зальют... водички! Было и такое.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Механик-т40 пишет:
Эт скоко-ж надо слить топлива
(а в жиге всего-то 39 литров) чтоб так глуми
ться над железом?Или у Вас живут поглотители бензина?Себе поставил видеорегистратор-воровство прекратилось + крышка бензобака под ключ.Вообще,к слову,наличие видеорегистратора дисциплинирует не только автоворов,но и ....автоинспекторов super
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну малолеткам и пьяням пофиг сколько и что, им на машину пофиг. Вон у нас пацанчики ниссан угнали, разбили, одному штраф 200 тысяч а другой в психушке. Месяц назад у жены дворники сняли на семерке пока на маникюр ходила. Не ну капец они стоят копейки так нет надо тырить
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот эти самые автоворы и увели у нас на парковке три видеорегистратора,разбив при этом боковые стекла, поэтому свой регистратор я забираю с собой когда ухожу.А крышек у меня уже несколько штук сломали, причем нагло монтажкой оставляя сколы на краске.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
гармонист пишет:
Тогда три выхода smile3 или дальше кормить-лучше сразу 5л канистру поставить у машины-чтоб не курочили smile3 или гранату в лючок спрятать, или засаду устроить tomato и третий-пешком или машину ставить в другом месте wink Толку с этого тросика не вижу -вырвут cry
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юрий 34rus пишет:
гармонист пишет:
Или так
TDL39 пишет:
юрий 34rus пишет:
гармонист пишет:
Или так
Так внизу просто дырку пробьют в баке...
