согласен но не для куна . ему родного с клапаном потока не хватает
И для куна тоже, способность поднимать зависит от давления. А что 50-ка что 32-ка одинаковое давление создают, и если распределитель в норме то родного насоса с делителем потока будет хватать.
видать чтото вы не понимаете давление то есть а вот литраж не тот скорость работы куна совсем не та что навески. на родном насосе он поднимаеться но очень медлено.
ВладимирТ-40АМ пишет:
Алексей vehxfkrf пишет:
Да-да, насосы различаются способностью перекачать определённое количество жидкости за единицу времени. НШ-32 - 32 литра в минуту, НШ-50 соответственно 50.
И я поддерживаю ,несколько лет назад поставил НШ50,с куном в разы приятней работать и плуг на конце гона выскакивает за секунду из земли даже на средних оборотах а вот с клапаном потока что-то сильно масло грелось летом-то могло быть из-за нового клапана,не стал я искать причину а вернулся снова к НШ10 на руль удалив поршенёк с (потока).
32 и 50 это рабочий объем НШ в кубических сантиметрах. Объем перекачиваемой жидкости зависит от оборотов подаваемых на НШ. Тридцать второй перекачивает 68 литров в минуту, при номинальных оборотах (2400об/мин), пятидесятый 107 л/мин.
Говоря о давлении и подаче масла, мы забываем о мощности насосов. У 32-го мощность не менее 26-ти кВТ, а у 50-го не менее 41-го кВТ.
Вы предохранительный клапан подожмите и будет Вам счастье. Орудие подлетать будет. кун тем более 600-800 кг в вашем случае не большой вес. А вот то что масло с 50-ой греется больше это я на себе прочувствовал. Мне в принципе понравилась 50-ка но я перешел обратно на 32-ку, 50-ка вышла из строя быстро. Да и есть мнение что 50-ка шестерни перегружает и переднюю часть коленвала. Да и ещё по букварю на Т-40 должен устанавливаться нш-32 4-го исполнения, а мы зачастую покупаем третьего и потом кричим что гидравлика плохо работает. Так что вот так.
на счет мощности это в основном говорит что насос от мотора мощность большую забирает, и вроде бы это не заметно но знакомый рассказывал мне что с родным 32-ым насосом под горку с прицепом дров поднимался на 6-ой, там горка не большая, после установки 50-ки тот же самый прицеп вот только он на 5-ой еле поднимался.
Думаю что так,если что на опрыскиватель или ещё куда приспособить,попадались мне по молодости реставрирыванные на заводых-не ходили они толком...
бывает что кольца резиновые выдавливает, так разберешь заменишь немного ходит, но если выработка большая то меняй не меняй без толку, такие вещи я считаю одноразовыми хотя ремкомплеты к ним продаются.
спасибо не хочу. к клапану лезть. он тогда чтото оторвет.
Интересно почитать тот букварь....
По этому поводу просмотрел все буквари которые у меня имеются...... везде НШ-32У-3Л или НШ-32У-2Л. упоминания о каких либо других не нашел.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
В названии насоса должна присутствовать четверка а именно к примеру НШ-32У-4Л
Такого НШ не существует. Есть "Универсальные" только 2 и 3 группы.
ну ето само собой.
Ну, у меня один насос........
И работает прекрасно. Кручу руль одной рукой без напряга, даже с включенным передком.
ага Костя забыл сказать нш-50 у него стоит))))
И у меня ток Гур штатный но пока терпимо наверно из за того что передок разгружен на навеске стрела от погрузчика )))
не . к штатной рулевой не вернусь.
Я уже подбираю запы для переделки даже есть вариант установки зиловского 130 гура )))
Летом тоже 50-ку ставил) конечно у неё производительность выше но и родного насоса хватает
Я много с копалкой хожу в гидравлику каждый год лажу.
Поясните чайнику как отличить 4-е исполнение
В названии насоса должна присутствовать четверка а именно к примеру НШ-32У-4Л, 4-ка означает что насос 4-го исполнения по давлению. http://www.hydrosila.com/products/gear-pumps/performance-m/group-3.html
СОГЛАСЕН-дело говоришь!
Спасибо! Своевременная для меня тема, т.к. намеревался заменить насос - старый уже не тянет.
Кстати его можно восстановить или не имеет смысла?
Не имеет смысла тем более если он старый. Я их на перебирался что мама не горюй.
Картина маслом знакомая...
Сейчас гидравлика более или менее работает, легко поднимает на холостых копалку http://www.youtube.com/watch?v=vj3amKmFkiM
Вот такой насос точно есть НШ-32М-4Л.
