все о тракторах т-40. Страница 46 из 193
5791 сообщение
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
zil пишет:
Привет д - 144! а зачем там эта штука? Согласен, подбор скоростей не важный и неудобный, но это уже неисправимо.
При установке ходоуменшителя добавляется больший диапазон выбора скорости. Появляется пониженый ряд скоростей. Принцип Т-25
08.01.2011 - 11:33
: 64
д - 144 пишет:
zil пишет:
У меня ходоуменьшитель стоял на тракторе штатно до семьдесят каких до годов так было ставили на все, потом ток как опция .Бывает очень нужен ходоуменьшитель для фрезы к примеру я на сенокосе пользовался замедленную + ход.умен. выходит где то 600 метров в час ))) для погрузки сена на волокушу из березок , ОЧЕНЬ удобно. да и с сырых лугов тоже хорошо вывозить прям плывет а вот даже на замедленной без ход. умен вязнет(((((.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
тогда по подробнее, что -это, если это опция, значит ставится на штатный трактор, очень интересно, еще повышенную нужно super
: Тверь
27.09.2011 - 17:45
: 3
спасибо за ответы.
ФВиктор пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
ФВиктор пишет:
Добрый день. Шестерни бортовых ПВМ 31 и 12 зубьев ЛТЗ, 38 и 15 зуб - Т-40АМ, 39 и 14 - Т-40АНМ.
Можно ставить и с АНМ передок на АМ, главное чтобы бортовые были одинаковые, а у трактора описанного выше они разные одна такая одна такая вот и проблемы.
Извините, но я с Вами не соглашусь, т.к. у ЛТЗ, Т-40АМ и Т-40ААНМ шестерни бортовых заднего моста тоже разные.
Упары 31и12 передаточное 2.58, упары 38и15 - 2.53. Разница небольшая но в инструкции по трактору написано что передний мост подключается при 5% пробуксовывании задка. Если я соберу одинаковые бортовые 31и12, а родные были 38и15 получится что по асфальту будет разница в 2.58-2.53=0.05. Это 5% при которых подключается передок.
Это правильное рассуждение? Вывод-надо собирать родные 38и15? ПВМ 31 и 12 это от какого трактора?
Заранее благодарен.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"afonya333" пишет:
Что-же вы на такой скорости косите??? shok scratch_one-s_head
Бамбук нибось??? laugh
08.01.2011 - 11:33
: 64
zil пишет:
Что именно интересно ? на Т40 он ставиться без каких либо проблем также как и боковой ВОМ .
08.01.2011 - 11:33
: 64
Kostomar пишет:
"afonya333" пишет:
я на сенокосе пользовался замедленную + ход.умен. выходит где то 600 метров в час ))) для погрузки сена на волокушу из березок , ОЧЕНЬ удобно ЧИТАЙТЕ внимательнее.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"afonya333" пишет:
ЗЫ! Меня сбили с толку вот эти ваши три скобочки ))) huh
Это сено на волокушу грузить вроде пос cen ать в пахоте сходить. smile3 Поставил "на курс" - вылез - накидываеш сено на медленно переползающую волокушу??? scratch_one-s_head
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
а где есть эти железки и сколько стоят? надо завтра позвонить в магаз
08.01.2011 - 11:33
: 64
Kostomar пишет:
"afonya333" пишет:
Да ДА, ток поспать не приходилось успевай копнить на волокушу да баранку граблями поддергивать валы не всегда прямые же ))) ,а скобки это улыбка - смайл :-)
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"afonya333" пишет:
: Курская обл
03.10.2011 - 20:43
: 8
Я только зарегистрировался не знаю здесь пишу или нет , поэтому если что не так прошу извенить . Кто может подсказать как разобрать вентилятор Т40 для замены подшипника.
12.06.2010 - 08:39
: 388
У меня не получилось харашо что еше один в запасе был))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nikolaj Har пишет:
Выкручивается стяжной болт а затем вынемаем внутреннюю часть потом и подшипники выприсовываем http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/69/
: Курская обл
03.10.2011 - 20:43
: 8
Nikolaj Har пишет:
Большое спасибо за ссылку.
: Курская обл
03.10.2011 - 20:43
: 8
Благодаря подсказке ВладимирТ40-АМ разобрал вентилятор . подшипник рассыпан.теперь думаю как снять внутреннюю обойму,съёмника такого нет , даже если найду мне кажется снять не удастся потому что захват около 1мм . позтому хочу расколоть её , мне кажется вал не деформируется на столько что хороший подшипник не налезет.Если вам не приходилось с этим сталкиваться то хотябы выскажете своё мнение , буду рад .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
В общем нагрей паяльной лампой и быстро пролей в нутри оси водичку и обойма сама слетит.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
afonya333 пишет:
д - 144 пишет:
zil пишет:
Я говорил с продавцами запчастей - говорили нужно менять шестерню реверса, рычаг и прочеий геморой для его установки на трактор на котором его небыло. Мужики посоветуйте где его достать. На копалку или на комбайн, копать картоху он самый раз
: Курская обл
03.10.2011 - 20:43
: 8
[quote=rulja]В общем нагрей паяльной лампой и быстро пролей в нутри оси водичку и обойма сама слетит.[/quo
Спасио , пойду пробовать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
д - 144 пишет:
afonya333 пишет:
д - 144 пишет:
zil пишет:
Рычаг не надо менять, шестерню реверса менять надо. Х/У достаточно редкая деталь знакомый 500 у.е. отдавал за него...
: Курская обл
03.10.2011 - 20:43
: 8
Уважаемые! дайте пожалуйста какую-нибудь ссылку каксделать по проще навесное крепление (не знаю как правильно назвать) уголком .Хочу сварить из швелера уголок , вставить вместо серьги + винт .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Nikolaj Har" пишет:
Называется автоматическая сцепка. Куда надо - на трактор или на навесное оборудование?
: Курская обл
03.10.2011 - 20:43
: 8
Вовий пишет:
на трактор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
на трактор.
На трактор из швеллера не сваришь, нужна квадратная труба. Завтра напишу размеры.
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
evgen881 пишет:
скотил под карзину положил шабочки убрал стопор на первч.валу.отрегулировал скоростя включаются но плохо.подвёл лапки в плотную без зазора стало лучше первый раз скорость включается с рыком затем идеально как и должно быть.но надо стопор подложить думаю вал не сидит в подшипнике в маховике потому что без стопора вал ходит где то 5 см
на будущее советую найти на замену корзину, эта спаленная
заменил первичный вал.поставил новую карзину. и всё сцепление как в сказке идеально скоростя переключаются.
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
переделываю рулевую.поставил дозатор.хочу поставить циллиндр. имею вот такой диаметр штока 28.может кто подскажет как крепить его на перед мост.и сколько его ещё наращивать может у кого есть фото?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"evgen881" пишет:
Не замарачивайся с цилиндром,делай на поршень родного гура,во первых этот цилиндр короток будет,во вторых тех.надзор...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"evgen881" пишет:
Усё здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
рос.тех.у нас на это не смотрят здесь все юмз с циллиндрами ездят.у меня гур у битый придётся менять ту часть где поршень.и сам вал разбиты шлицы в низу где сошка.чё-то надо смудрить с цилиндром.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"evgen881" пишет:
у меня гур у битый
Тогда примудряй этот цилиндр к сощке и вал оставляй как поддерживающий ёё,поршень уберёшь,у меня цилиндр спереди закреплён,длинный а короче нельзя а на длинный цилиндр нужно много оборотов руля делать.
