все о тракторах т-40. Страница 175 из 193
5791 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Kostomar пишет:
"andrej 73" пишет:
Теперь сено вожу -шланг на телегу соединяю мало ли что.
Так и надо. И желательно всетаки на разрывной муфте. Чтобы в случае если вывалить не удастся, можно было быстренько отцепить....
Замучили эти разрывные, полгода и начинаешь шайбы подкладывать. не продавливает какой нибудь шарик.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Мужики вопрос для знатоков как Вы. нужно боле медленная скорость чем первая -можно ли использовать зданию передачу на реверси- выдержит ли она нагрузку или лучше не рисковать . нагрузка 1-2 плуга.
с уважением Саша.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
--саша-- пишет:
с уважением Саша.
Что значит 1-2 плуга? dntknw
На косьбе использовал часто. А потом телегу лебеды перед сеновалом вывалил и в сеновал КУНом затолкал на задней плюс реверс, потому как на первой тяги не хватало. И усё! Из сеновала выехал с лязгом. Откололся зуб на шестерне 4 и З.Х. sad
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"--саша--" пишет:
Замедленная есть.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
с уважением Саша.
у меня такаяже беда только ище плюс 3 практически уже разобрал только не один зуб откололся dri
31.07.2011 - 02:34
: 10490
--саша-- пишет:
с уважением Саша.
Многие используют... А там лучше все же думаю её не перегружать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"--саша--" пишет:
Я на задней+реверс огород соток 15 допахивал потому как 107 подшипники конической пары полетели.Прицеп с дровами на гору не раз задней вытаскивал.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Спасибо за ответы -я тоже подумал лучше не перегружать (задняя идёт через дополнительный вал, на какую нагрузку он рассчитан не понятно). замедленная скорость не рассчитана на большую нагрузку по этому её нельзя использовать,а про заднюю скорость ничего в книжке не написано .
я хотел копалку картошки сделать чтоб люди сидели в копалке и картошку сразу в мешок кидали-но скорость будет большой и они не будут успевать. :(
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
Так сделайте комбайн! dntknw
30.10.2010 - 13:54
: 934
вот типа этого и хотел сделать -но по проще:)-это для меня слишком сложно . но эта очень понравилась. где такую купить ,посмотреть можно?
что за интересовало какая скорость у т-25 с этой копалкой уж очень медленно идёт?- судя по видео.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
--саша-- пишет:
Где купить не знаю. Эту копалку что на видео сделал Яуген. Можно у него поспрашивать.
Народ сам делает. САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ(ссылка)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
--саша-- пишет:
с такой копалкой только на замедленной ездить. замедленная рассчитана на нагрузку 0,9кн
30.10.2010 - 13:54
: 934
0,9кн- непонел сколько это ? в книге написано что замедленная только для парковки и маневрирования . На т- 40 можно этой копалкой на замедленной работать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
--саша-- пишет:
Это столько, сколько вам хватит и для копалки и даже для двухкорпусного плуга.
Где такое написано? в какой книге ?
Не можно, а нужно, замедленная передача и создана для работы с навесными агрегатами требующих меньшей скорости движения.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"--саша--" пишет:
Интересно что за книга. Я на замедленной целину пахал когда на первой тяжело было.
07.11.2012 - 20:16
: 304
ВладимирТ-40АМ пишет:
Для копалки да но вот для
Это сомнительно.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации трактора Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ.
Да, но вот только навесное оборудование разным бывает.
Вовий пишет:
Глава 7 параграф 7.1
Вовий пишет:
Ага, а потом возникают вопросы почему коропки разваливаются.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
"--саша--" пишет:
Книга Тракторы Т-40........ К.Н.Виноградова. Страница 29.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Владимир? А для чего Вы распределитель постоянно дергаете?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
Глубину регулирую.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
"--саша--" пишет:
Костя и где там для маневрирования и парковки ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
Это сомнительно.
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Можете не сомневаться, двухкорпусный плуг большое сопротивление не создаст, конечно в разумных условиях. Удивительно но факт, совсем другое в книге написано, смотри сообщения выше. Естественно, навесного оборудования хватает, ни с одним еще не ломал кпп.
А вопросы почему коробки ломаются у таких людей как Владимир возникать не будут, они сами во всем разберутся.
: кемерово
25.04.2013 - 17:35
: 26
у меня тоже в книге написано,что запрещается использовать зам.скорость для увеличения тягового усилия,т.к. эта скорость технологическая, и шестерня не рассчитана на большие нагрузки.я так понял для себя, что она чтоб внутри помещений ездить, к навесному подъезжать ну и т.д.-а как на ней что-то делать???!!! -медленно же совсем!!! или направил трактор в борозду,-сам пошел домой,-чайку попил,-жену потискал,-через часик-другой смотришь трактор к концу огорода подъезжает...как я сделал,-целину вспахал за 2 раза,-первый не глубоко-только дерн, а ч-з неделю как надо. ну и с копалкой на замедленной руками с лопатой быстрей будет!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий лтз55а пишет:
Вы не правильно поняли, так как на ней можно работать с различным навесным, а не только к навесному подъезжать. А на счет руками быстрее, сначала попробуйте а потом говорите))))
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
dntknw Незнаю! scratch_one-s_head laugh
Для маневрирования я замедленную часто использую, когда задом телегу куданить заталкиваю, особенно "Арбу" с соломой.
А вот деревья корчевать на ней не стал бы. Теперь не стал бы. А раньше ух как корчевал....... good blush2 blush2 blush2 Так без замедленной домой и уехал. sad Обрезало валик на котором сидит паразитка. cry
Кстати книга по ЛТЗ......
Работать с КТН как раз-таки на замедленной. good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Я в курсе Костя, в той книге я тоже смотрел перечень. hi Конечно же можно и для других целей использовать ее, но уж не только для маневрирования и парковки. Деревья я рву на первой с блокировкой предварительно включенной.
С КТН особо не разгонишься, замедленная самое то, вот с прицепной капалкой там можно чуток быстрее пойти 2-3 км/ч но это уже нужен х/у.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Ну конечно, плуг ПЛН 2-35 создает такое же сопротивление как ворошилка навесная, особенно по дернине.
А с каким Вы оборудованием кроме КТН работаете на заме?
Ну конечно же. Заменить коропку и все дела.
: кемерово
25.04.2013 - 17:35
: 26
Владимир, все я понял,-это Вы не поняли смысл мной написанного! я поясню: к разбирательству о том для тяги она или нет я добавил, что согласно моей книги она тоже не для увеличения тяги,-вот и люди подтверждают инструкции конструкторов: корчевал, и докорчевался! но я не говорил, что на ней нельзя работать с навесным,-работайте,-только не из-за того, что на первой дизель дохнет! более того-некоторое навесное наверное даже требует эту скорость(кормораздатчик например...) С копалкой я никогда не работал как и с многим еще пока,-и высказал предположение на всеобщий совет что это очень медленно...я например на ней ковш набираю,т.к. на первой или заднеи мне кажется быстровато. к стати и навеску эту снимаю и заезжаю в нее чтоб зацепить тоже на ней, вот...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
Конечно же плуг создаст большее сопротивление чем ворошилка ваша навесная, даже и не понимаю зачем вы этот пример привели.
Лично я на заме работают в основном только с ктн, с другим навесным, акучниками, ботвакосилкой, сажалкой, можно и на первой работать на малом газу, но бывает что и на заме "бегаем".
Не думаю что мой теска будет менять коробку, он её во первых не сломает, а если ей и потребуется ремонт то он это сделает, без ее замены.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вот высказались бы вы выше так, вам ни кто бы и не сказал нечего) А так сами почитайте ваше сообщение, вы там пишете как на ней работать ? да очень просто, берете цепляете соответствующее навесное и работаете. Все верно, кормораздатчик тоже под 2 км/ч рассчитан поэтому только зам.
Сейчас вы все верно пишите, что нельзя её использовать для увеличения тяги.(чего я не увидел в сообщении выше) Хотя я ни когда не понимал зачем, потому что первой с лихвой хватает, он на ней зарывается по мосты на блокировке.
Извините если что то не так, просто высказал свое мнение по поводу вашего сообщения выше. hi
П.С. если вам замедленной скорости мало а первой или задней на реверсе много, покупайте х/у вот только он так же рассчитан для такой же нагрузки как и зам.
: кемерово
25.04.2013 - 17:35
: 26
Володя, Вы все логические цепочки перепутали! писал же человек,что пахал на ней целину, потому что на первой тяжело было, вот я и написал, что у меня в книге тоже написано,что запрещается......,(а Вы говорите не увидел), далее высказал свое мнение по поводу скорости работы на ней, а не возможности! спорим или так сказать перепираемся ниочем! -эфир загаживаем! у меня часто складывается впечатление,что Вы в сообщениях в первую очередь высматриваете моменты которые можно оспорить или дополнить чтобы блеснуть своими (без подъе.....ки) углубленными знаниями,пренебрегая сутью обсуждаемого!- Извиняюсь за прямоту! Ваши знания и опыт я и так высоко оценил практически сразу после рег.на сайте! (совет на совет) : уделяйте пожалуйста сути обсуждаемых вопросов первоочередное место,-тогда мы вместе с Вами и Вашим опытом несомненно добьемся высоких результатов! С.у. Дмитрий.
