все о тракторах т-40. Страница 110 из 193
5791 сообщение
11.09.2011 - 14:45
: 62
спасибо
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
serega196490 пишет:
Zhekaz B пишет:
Провёл испытания "помощничка" good
Берегите поворотный вал навески.
Это не мне, делал родственнику на МТЗ-82. У меня для тяжестей есть экскаватор-погрузчик. yes3
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
serega196490 пишет:
Он находится за генератор и чуть ниже его, надо снять генератор для удобства, открутить колпачок, ослабить контрагайку и закрутить на 1-2 оборота, проверить давление, если нехватает еще докрутить.
И еще придется снять сам клапан.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"serega196490" пишет:
shok Зачем?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Ну вроде не надо, но у меня почемуто не снимается колпачек. Он упирается в корпус фильтра. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Его не обязательно снимать, если цела шайба с усиком, которая под колпачком, за нее удобно крутить клапан просто ослабив колпак.
: Пенза
20.11.2011 - 18:23
: 43
Перебираю кпп , ставлю новые ведущие и ведомые шестерни реверса (59 31)- с родными регулировочными пластинами (54 45) очень туго вращается - зажимает . Что сделать - так оставить чтоб притерлось или отрегулировать чтоб зазор был в зацеплении
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"aleksandr-ltz" пишет:
Я брал блльше тони навеска аж прогинается
основной цилиндр уже и чуть более тонны не берет
800 кг. грузоподъёмность навески. Зачем трактор насиловать?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
выдержит мой ам и не такое главное с умом делать
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
serega196490 пишет:
Не советую крутить сразу на 2 оборота , крутите на 1 оборот для начала .
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
Здравствуйте .подскажите 1. что может быть задним мостом гудит под нагрузкой на всех передачах?
2. после заводке t воздуха +2 гр на холодном двигателе давление поднимается сразу до 2кг .после работы минут 5 поднимется до на холстых и высоких3,5 если после заводки двигатель сразу заглушить и снова завести то давление сразу 3,5?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Это как на гоночной машине. сбросил скорость от двухсот до ста и вроде как пешком пошёл... Вы поставьте на гидравлику Ц-100 и забудете про ограничения laugh
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"литион" пишет:
serega196490 пишет:
Сдаётся мне, такое "лечение" к удаче не приведёт. Т.е. на горячем двигателе разницы в показаниях указателя давления не будет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
он вполне нормально переносит высокие нагрузки. у меня и с 75 давить дай боже но главное не переборщить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
Про ограничения мне вот эта штука не даёт забыть...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Главное чтобы запас был! (у меня их счас два штуки в запасе). Как говорится готовлюсь заранее ))) Но и за валом на тракторе слежу, шприцую.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Это конечно неприятно cry Но бывают такие моменты когда зимой в лесу сидишь на брюхе в колеях, а насосик худенькой и цилиндрик слабенькой и трактор вывешать не может, а морозец крепчает, "парочка богатырских сил" не помешала бы yes3
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
"Zhekaz B" пишет:
У меня Ц-100 три года стоит не нарадуюсь . Единственный минус чуть медленнее работает .
Profesor
Zhekaz B пишет:
А вот мне интересно (увидев подобную картинку) когда тракторист понимает что сел?
: Измаил
10.11.2012 - 20:04
: 5
подскажите почему не поступает масло в компрессор мтз
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Profesor" пишет:
Как правило, такой момент начинаешь чувствовать, когда разок таким образом вморозишь трактор, а потом недельку ломиком вокруг него попрыгаешь, или с Дружбой.
: Курская обл
03.10.2011 - 20:43
: 8
Уважаемые ! Подскажите пожалуйста как расположить поршневые кольца . У меня есть разные и с наружными выточками и внутренними и с наружной стороны выточка и фаска а какие куда поставить не знаю .
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Вовий" пишет:
Вот сегодня в лесу вот эта самая штука и сломалась, достаёт, уже второй раз.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Profesor пишет:
Zhekaz B пишет:
Это по осени заготавливали ветровал, место попалось сырое, сверху мох а сразу под ним глина жирная. Трактор пустой проезжает, стоит малейшую нагрузку дать (даже чуть в натяг) сразу уходит до моста! буксовать безсмысленно! Вот как раз вывешаться и не мог с 75м цилиндром! лапаки еловые колёса глотают и они исчезают в бездне, привязали кряжик к колесу, нырнул и вынырнул почепнув нехилый кусок глины осадив трактор ещё ниже!!!! Вот такие дела. Шишиге дорогу выстилали и лебёдкой с двумя стропами достали! вот только шишигу пришлось трактором обратно вытягивать scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
zemlekop@fermer.ru пишет:
"Вовий" пишет:
На счёт подстраховочки не задумывались? Вот люди самодельничают.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
Цилиндры девать некуда.
"Zhekaz B" пишет:
Вот такие дела.
Ручную лебёдку неплохо с собой возить. Небольшая, и помогает хорошо.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Profesor" пишет:
Я понимаю что сел когда на движние вперед-назад трактор не двигается, тогда рыться без толку - только хуже делать...
Но так только Т-25 один раз закопал но при этом колея была метра полтора в длину, но уже слишком глубокая чтоб выбраться даже пустым, сорокетом еле выдрал, веселее было потом телегу вытаскивать в две тяги. Ни разу не вмораживал, всего раза три таскали на галстуке первый - отец в первый же год, второй когда телега с отходами провалилась, третий - когда пописать остановился, пока пописал телега с материалом уже на осях, как я ее не таскал (а с места таки сорвал) ан выбраться с той лужайки не смог, в итге она совсем села. Ну еще телегу сажал, но сам вытаскивал.
На сороковке ни разу не садился.
жаль что я не смог снять как я грузил бревно то что на фото вот ето экстрим был
Я такие с помощю Т-25 грузил. Даже наверно поболее были, липы очень старые. Как? Телегу рядом подгонял, трос за платформу концами, под бревном, на платформу лафет на 150 2 шт как трап, середину троса за трактор, так сами и впрыгивают, а хотели кран звать, ни кто не верил что погружу в одиночку, ни кто такой штуки не знал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да вообщето на втором фото не самоделка-на мост цилиндр не поставить из за цельного пластикового бака(снимал трактор на стройплощадке 4 блока КАЭС-была возможность осмотреть узел полностью)и гидроподъёмник как у 1221 наверно не примудрить-вот и сделали так.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
