Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 78 из 113
3362 сообщения
da
: днепр
18.02.2010 - 17:08
: 339
Ну...А снег,ветер как держит?
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
А как тяга с такой длинной трубой?
: Краснодар - Северская
29.05.2012 - 15:39
: 257
Со снегом еще не сталкивался, знаю, что если будет, то с верхов буду счищать. А ветер держит шикарно! Этой весной дуло около 25 м в секнду, поехал смотреть к китайцам, ничего, все стояло. Я еще больше распорок сделал для гарантии.
Тяга есть но не сильная. Да и до нового года планирую эту теплицу использовать, а на Кубани как правило до этого момента тепло. Бочки хватает на всю ночь...
15.09.2010 - 21:17
: 5785
бочка это что? типа буржуйка?
29.05.2012 - 15:39
: 257
Бочка бубафоня 200л. Да, буржуйка.
29.05.2012 - 15:39
: 257
Вот фото китайских теплиц. Только я брус не вкапывал в землю, а вбивал уголок(загрунтованный) и стягивал брус болтом
29.05.2012 - 15:39
: 257
Вот фото во время сильного ветра, у китайцев вырвало проволоку, наверное сэкономили на диаметре)))
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
"Виталий хуторской" пишет:
Через какое расстояние вкопаны внешние брусья, их высота и под каким углом? Высота в коньке? Как накрывается 6м в нахлест, или склеивается?
29.05.2012 - 15:39
: 257
Я сваривал пленку утюгом через фторопластовую пленку.
Внешние брусья 1.5 метров. Внутренние кратность 3 м. Наклон наружных брусьев лично я делал на глаз, думаю он не принципиален, лишь бы был.
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
Виталий хуторской пишет:
может кому пригодится:
теплица построена по китайскому методу: ширина 12 м длина сколько угодно, у меня 20 м . Натяжка пленки с помощью оцинкованной проволки, каркас дерево, верхние рейки желательно 50 на 50, их нужно гнуть.
Виталий скажите ,а пленку прям на брус укладывали или есть какая то прослойка,сверху об брус не перетирается?
29.05.2012 - 15:39
: 257
Прямо на брус. У меня она 1 год. Главное, чтоб натяжка была хорошая.
У китайцев около 3 лет пленка служит...
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
где можно прочитать побольше о китайских теплицах
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
: смт Черноморское
22.04.2012 - 22:30
: 98
Добрый день!
Прошу ответ на пару вопросов.
1. Чем заматывал углы теплицы. ( крайние стык боковой и верхней рейки.)
2. Пленка вытягивается на углах?
3. Пленка по средине не надувается?
4. И насколько подлетает пленка от балки при сильном ветре?
Заранее благодарен Владимир
29.05.2012 - 15:39
: 257
Владимир,
1. старой пленкой и скотчем, можно также старой мульчей или старим укрывным нетканым материалом.
2. вытягивается со временем, но это не мешает, ее всегда можно перетянуть, это и есть один из преимуществ китайских теплиц.
3. смотря как натянут, но при сильном ветре немного приподнимается.
4. при мне самый большой подъем пленки был сантиметров на 5.
29.05.2012 - 15:39
: 257
Вот фото теплицы из металла, так же натяжка проволокой. между проволокой примерно 1 м.
И способ крепления проволоки.
29.05.2012 - 15:39
: 257
причем в этой теплице 2 слоя пленки. просто натянуто по разному...
29.05.2012 - 15:39
: 257
Это я был на семинаре по помидорам, у мужика 3 га теплиц. Все построено по китайскому методу. Единственное у него 2 скатные теплицы, т.е брус он не гнул. Ширина 12м, длина не помню, но много. Высота в коньке 3 м.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Форумчане, здравствуйте. Помогите в выборе.
Предлагают теплицу такую.
Мне необходимо с конца марта по июнь для выращивания рассады капусты.
ширина - 4метра 50см
длина - 11метров 20см
высота - 2метра 20см
полезная площадь - 50м2
металлические фермы(прут 16мм)
Данная конструкция имеет право на существование?
15.06.2012 - 19:15
: 286
Гм. Виталий Хутоской, правильно ли я понял, что на первом фото в последнем посте боковые столбы, которые под наклоном, входят в трубы, закопанные без наклона? Т.е. чтобы не мучится с вкопкой под правильным углом (занятие совсем не простое), можно распереть столб в вертикальной трубе клином и зафиксировать сверху брусом, к которому крепится пленка?
А еще фотки с того семинара есть?
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
"Куликов" пишет:
Конечно, имеет. А чё Вас в ней не устраивает?
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Сергей Хохол" пишет:
Вопрос - стоит ли покупать? просят 20 тыс.руб.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Куликов" пишет:
Ну за 20 можно и получше самому сделать. Но если варианта нет, то можно и купить. Прут на 16 и развареный нормально будет.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Куликов" пишет:
Стоит, если совсем нет времени сделать самостоятельно, и если в эту сумму входит стоимость каркаса, плёнки, установки, натяжки плёнки,-короче, теплица "под ключ".
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
За 50 квадратных метров " радикулитника" . Как там работать ? На мой взгляд чушь
15.09.2010 - 21:17
: 5785
как рассадник пойдет,вот только я бы закопался на хотя бы на 30-40 см и сделал стелажи - и ходить будет лучше,и теплее ,и под стелажи трубки с отоплением кинуть можно. А так точно -радикулитник получится.
29.05.2012 - 15:39
: 257
Городской Крестьянин, совершенно верно, вроде так у того мужика и было сделано.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Куликов пишет:
Если есть 20 тыров - можно и прикупить. Взял поставил и готово, это -удобно. Если самому делать не такая большая экономия, зато сколько заморочек будет)))). К слову, у нас стандартные 3х8м с поликарбонатом 4мм обходятся примерно так же.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Это что, почти 700$ если пересчитать с рублей? Ну ни хрена себе!!!! Да,народ обленился.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
а вот и моя тепличка.труба 40,высота 3.7 между дугами 2.4,длина 40м,ширина 8
