Именно на уголке еще не пробовал, а вот между двух арматур стоит теплица не один год уже. И ни разу пленка не вылезла из под проволоки при ширине пролета 3 метра. Файлы: 240320111309.jpg 240320111314.jpg
В этом году и у нас многие пострадали от ветра и града. Срывало крыши теплиц и у тех у кого раньше такого не было. У меня тоже порвало, причина плохая пленка и большой пролет в 4 метра по всей длинне теплицы. Накрывал вдоль теплицы 6 м пленкой . Пробил по коньку и по краям крыши. теплица шириной 8 м. Вот и задумался как сделать крепче. Деревом оббивать не хочется, да и дырки в пленке лишние, через которые потом вода капает. Приспособлением что на верхнем фото можно очень сильно натянуть проволоку, главное не порвать её. Так как проволока 3 мм диаметром рвется легко таким натяжителем. Клеил двухсторонним скотчем стык, на солнце перегорает, высыхает и плохо держит. По цене металла, 25 уголок и две арматуры 10 мм стоят не дороже 32 трубы. А ферма сваренная из уголка и арматуры будет намного крепче дуги из 32 трубы. Просто теплица уже стоит, полностью переделывать нет смысла, прийдется лепить уголок сверху. Вот и задал вопрос, может кто то так уже делал и есть какой то опыт. Файлы: dsc00147.jpg dscf0879.jpg
На верхнем фото пленка вроде бы лежит поперек, на нижнем вдоль.
А система натяжки хорошая. А как болт фиксируете, чтобы не раскручивался, прижимаете гайкой и все?
Просто поставил кусок 6 метров и получилось без стыка. На болту со стороны шляпки просто отверстие а с другой стороны приварена гайка и еще одной затягивается. Натягивается и держит хорошо. Вот только как будет держать стык пленки на большом радиусе изгиба уголка, на большой теплице? Это надо пробовать. Файлы: 240320111317.jpg
Понял, хорошая системка, тем более дома гаек с болтами тазика 4))))
Да, а если витков получится не 3 , а 5-10? Ну в принципе все можно додумать- сам принцип хороший
еще есть растяжки оптом не очень дорого (около 40р - М10) проще и быстрее монтаж и подтяжка.
"Vladimir26" пишет:
Так не делали, но в Вашем случае есть смысл пробовать, даже если и будет в некоторых местах протираться пленка то по уголку как по желобу вода будет стекать на край, потом можно полосу старой пленки под проволоку положить, насчет 3мм и 8 метров длины думаю будет тянутся при натяжке и порывах ветра. 4мм точно выдержит. А так быстрый и надежный метод крепления так пленки - это клипсы про которые здесь уже говорили, одна проблема придумать как их крепить к арматуре, по цене у нас они как 48мм труба.
На болте диаметром 16 мм один виток около 5 см, так что 15 см вполне хватит. Если надо больше витков , то расстояние между шайбой и гайкой делаете больше. Сначало улаживаете проволоку на место, натягиваете рукой и обрезаете сколько надо. Витки наматываете в сторону шляпки болта, тогда проволока меньше уходит в сторону. В болте отверстие сверлится в которое вставляется конец проволоки.
Если это растяжки на болтах с левой и правой резьбой, то не думаю что они лучше.
Клипсы конечно хорошо, но если получится уголок с проволокой, то будет тоже неплохо и дешевле.
мне еще нравится такой вариант теплицы, но нет такого профиля. Файлы: image0058.jpg image0057.jpg image0056_0.jpg
Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста что делать. Вот понемногу собираю тепличку по подобию китайского вегетария, арки из трубы 20, стойки на заднем плане труба 40 на 40 стенка 3мм, ширина теплицы 8м, длина 15м.
Поставил первые две арки, но перемычки между ними просто на прихватках, чтоб лиш держалось вместе.
Если подвигать арку вперед и назад то верх задней стойки имеет ход где-то 3-4 см, сейчас вроде ничего но когда поставлю пленку, и подует хороший ветерок не сложится ли она от него. Между трубами еще приварю две перемычки это добавит жесткости, но меня беспокоит как она будет вести себя в поперек теплицы . Я когда покупал метал самая большая была 40на40, сегодня уже есть 50на50 60на60, теперь вот думаю что делать или усиливать стойки чем-то, заливать по новой, или спиливать эти и как-то доваривать трубу потолще.
Здравствуйте уважаемые гуру тепличного дела! решил построить теплицу под поликарбонат 8*3,5*30м арочного типа, из трубы 40*40*3мм ее погнут и сварят в коньке, накроется она целыми ластами поликарбоната 12м от земли до земли. вопрос такой выдержит этот полукруг ветро и снего нагрузку краснодарского края или все таки нужно фермы варить? стоять эти арки будут на растоянии 2метра друг от друга, ну и перемычки для крепления поликарбоната. заранее благодарен.
решил построить теплицу под поликарбонат 8*3,5*30м арочного типа, из трубы 40*40*3мм выдержит этот полукруг ветро и снего нагрузку краснодарского края или все таки нужно фермы варить? стоять эти арки будут на растоянии 2метра друг от друга
Нет, не выдержит. Потому что это не полукруг, а полуовал. Если сделать 7 на 3,5 м, из трубы круглого сечения диам. от 1 1/4" тогда должна выдержать. Во всяком случае, плёночная выдерживает (даже с шагом 3 м).
Непонятно, если она планируется арочного типа, почему она варится на коньке?
Арка гнется одним куском ( трубой, профилем)
"Кирилл БурсалА" пишет:
Нет, не выдержит.
А почему ты так думаешь? Арка почти правильной формы. Если еще для подстраховки на высоте 2-2,5м. приварить горизонтально трубу, которая будет играть роль растяжки и шпалеры заодно, то тогда конструкция имеет право на жизнь.
А если ее еще сварить на коньке и сделать полудомик- полуарку, то тогда вообще все выдержит( рисовать не могу))
Потому что из-за этого "почти" снег не будет сходить. До тех пор, пока его не собьешь. А с правильного полукруга по плёнке сходит отлично. Если не будут мешать лишние продольные перемычки. По поликарбонату-не знаю.
Ну там детский сад.
А вот форма капелька, я про нее говорил- хорошая форма, только растяжка нужна.
А вообще полистайте эту тему, тут есть усё!
А вообще мне кажется арка с поперечной растяжкой должна выдержать
"kikos84" пишет:
Дык куски трубы то по 6 м (примерно). Наверное, kikos84 имел в виду сварят и погнут.
Не дороже трубы. По цене 25 уголок примерно равен 16 арматуре. Почему не станет лучше держать?
По кругу с большим радиусом , думаю, гнется легко, если конечно не очень большой размер.
А хз, может вы и правы. Я в прошлом году просто в нахлест пленку клал, сильный ветер подул и пол теплицы сдуло. В этом году буду клеить.
Я думаю поэтому и рвет
Порвало и у тех кто крыл поперек, внахлест. Ветер сильный был. И толщина пленки разная, по краям от 0,12 мм до 0,07 местами посередине.
Свяжите их, поставите раскосины. По коньку пустите профиль. Ветровую нагрузку выдержит, снег, не знаю- смотреть надо.
как соединить армированную плёнку,собираемся накрывать теплицу.а как лучше стыки пройти не знаем.заранее спасибо.хоть тыкните куда надо![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Молчат, значит не клеят. А ели не клеить, по другому никак?
утюгом можно?какой нахлёст оптимально сделать?
попробуйте на обрезках, обычно нахлест около 5 см, потренируйтесь и нас научите.
Ещё строительным феном как-то клеят. Темп. выставляют на 600-650 градусов и вперёд. Сам не видел, читал..
Это Вадимычу нужно заняться - он найдёт..
спрашивали про крепление пленки на трубу (боковину для намотки)
![зажим](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.tunnelvisionhoops.com/sites/default/files/styles/product_display-large/public/images/products/SnapClamp.JPG)
отсюда http://www.tunnelvisionhoops.com/product/roll-side-handle-assembly
кто ищет - тот всегда найдет.....но не сегодня
ну подскажите конструкцию арочной теплицы под поликарбонат. с какого материала делать. может у кого есть похожего размера? спасибо.
а такие конструкции? http://www.teplandia.ru/production/industrial/show.php/#141
Ну там детский сад.
просто две палки по 6 метров гнутся, поэтому с варятся в коньке. а на высоте 2-2,5 метра какую распорку приварить?
