Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 57 из 113
3362 сообщения
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
andostapenko пишет:
на 8 метровой ширине ставить подпорки не обязательно,если нормально разваренный балаган он и зимой снег нормально держит.Мы ставим подпорки если балаган 10 метров и шире,а высота не более 4.20 или 4.50(а надо по науке выше 5 метров -на хрена мне такая махина?).Вот он и получается более покатым и поэтому ставим подпорки что бы зимою снегом не задавило. laugh
Если делать зимний вариант (не снимать пленку на зиму и подпорки), то при размерах 8*34*3,5 нужна более толстая арматура? На верхнюю арку 16, нижнюю 14?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
мы обычно варим низ 12 и верх 14мм,а какова у вас снежная нагрузуа....может и надо чуток мощнее ставить.Расстояние между арками 2 метра.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"matrixukr" пишет:
а дуги из чего (прут, труба или коробочка) на 10метров балагане и какое расстояние между ними?
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
andostapenko пишет:
А тяжело счищать снег с такой конструкции? Если растопить внутри буржуйку, он сам сползет или нет?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"ololosha" пишет:
Сползет конечно, может даже растаять, все зависит от размеров вашей буржуйки и количества дров)
15.09.2010 - 21:17
: 5759
а может подтаять и примерзнуть покрепче laugh Я обычно беру из брусков 50х50 и делаю типа швабры,обматываю 2-3 мешками и хожу и изнутри "помогаю" ему сползать.Классная штука зимою - тонус и приятная гибкость в теле появляется.... lol и .. laugh опа от пота мокрая
15.09.2010 - 21:17
: 5759
А почему змейка не во внутрь арки ? арматуру греть надо хорошо,потом гнуть.Я варил змейку со старой круглой 10 мм-рубал куски метра по полтора,если есть подсобник-ещё лучше,помогает поддерживает
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Вовнутрь попробовала, получается очень малая площадь сварки, подумала, что внахлест надежнее. Подсобник есть, но он тоже никогда не варил. Пока варим матрицу, думаете на сами дуги лучше позвать профессионала? Вроде нетрудно, думаю быстро набью руку.
А если гнуть змейку, то в какой момент? Когда сварка в первой точке уже застыла, греть в следующей точке, гнуть и потом в этой точке варить?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"ololosha" пишет:
Так Вы режьте перемычки не под прямым углом, а наискосок-постарайтесь отрезать её так, чтобы она касалась дуги всем сечением.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
а вы матрицу сварили? выложите её на бочки на высоту в метр или как вам удобно,или с арматуры стойки поварите - рачки варить не особо получается laugh арматуру сразу приварили к нижней арматурине,потом согнул вверх и греешьу верхей арматурине и гнешь,угол сразу потом и прихватываешь,потом так же внизу и погнал....подсобник помогает гнуть,только фейс прятать надо,а то зайцов нахватаетесь и морда лица потом как у негра будет.
Только матрицу выложить надо ровно,иначе потом все арки винтом будут. Я брал железные бочки на 100 литров 6 штук-очень мне понравились.(я сам маленький 171 см,но широкий..... под центнер) lol
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
andostapenko пишет:
недоварили змейку и колышки по 5 см, как вы писали, нужно приварить
andostapenko пишет:
Измеряла двухметровым уровнем, не очень получилось, думаю погрешность будет 1-3 см - это много?
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
alexnuka пишет:
Змейку гните за два приема по 35*-40*.Первый изгиб в месте сварки змейка для шва вдоль арматуры,затем гнем к следующему шву.греем ,сгибаем для шва тоже вдоль арматуры и тд.
А нужно выжидать, когда место предыдущей сварки остынет или сразу гнуть?
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
"andostapenko" пишет:
Андрей, хочу тебя поблагодарить за идею и очень толковое изложение конструкции твоей теплицы thank_you good Ветер 35м/с выдержала, даже не шелохнулась!!! У нас таких не строят, все соседи пальцами у виска крутили, ждали, что она первая полетит, потом бегали смотреть, как устроена wink Так что спасибо тебе огромное, ты большой умничка!!! Будем ещё одну строить. Только теперь и арки сделаем как у тебя, фермой. На этой хотели время съэкономить, решили, что фермы - это долго. А когда арки поставили, они начали ламбаду танцевать, пришлось укреплять низы и времени ушло ещё больше, зато сейчас стоит мёртво. Вобщем хотели как лучше, а получилось, как всегда laugh Это фотки месяц назад. На последней - наш самодельный трубогиб.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Скажите, а большая разница между целой арматурой 11,7 и сваренной из двух кусков? В чем минусы сваренной? Будет рвать пленку? Может треснуть сварка?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Смотря как проваришь,а на стыки снизу ложу ляпуху 5 см.Сверху потом если неаккуратно сваренно можно болгаркой подчистить.Но в принципе все равно мы сверху проволку натягиваем.Многие варят арку и из кусков -покупают как мы говорим "не мерку"."мерка " у нас по 12 метров,а так берем на тоннаж-выгоднее,но куски разного калибра от метра-двух и выше. Некотрые стараются наверх ложить целую ,а низ варить уже из кусков.Короче кто на что горазд.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
У меня проблема с доставкой. Везти из города 100 километров. Два варианта - распилят на базе по 6 метров, тогда заказывать газель. Или везти длинномером 12-метровые арматурины. Стоит ли переплачивать за длинномер? А по тоннажу на балаган 8*34 сколько арматуры и трубы выйдет? В газель по весу пройдет, если делать из 12 и 14 арматуры и 20-го кругляка? Приблизительно...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
. под центнер
А писал 110, похудел?)))))
"ololosha" пишет:
Я понимаю, что не боги горшки обжигают, но не до такой же степени!!!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"urri" пишет:
Я вот тоже читал и думал, насколько правдива пословица: "Коня на скаку остановит..." scratch_one-s_head
У нас таких женщин нет. sad
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Слава богу что у нас им не нужно такими быть
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Владимир Г" пишет:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,—
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"urri" пишет:
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Владимир Г" пишет:
Есть еще такие песни
Что ты милая смотришь искоса
Слегка голову наклоня....
laugh Представить трудно, но из песни слов не выбросишь...
Или
Если кое кто кое где у нас порой....
Песня про милиполицию. Очень хорошо характеризует их. Смотришь ихние отчеты - слово в слово. ))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"urri" пишет:
Ну такие перлы Задорнов постоянно озвучивает.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
насколько серьезна такая конструкция для средней полосы? http://www.youtube.com/watch?v=_kLJMKmwt8c
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Из рук вон плохо , куча ошибок , на мой взгляд курам на смех ,а не теплица .
Правильно сделанная теплица такой конструкции держит снеговую и ветровую нагрузку как крыша дома . Минимум 100 кг снега на метр и 30 метров в секунду , а это фигня
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
курам на смех
Я как только увидел домик с протяжкой веревкой, не стал дальше смотреть. Ерунда!
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
А вообще на таких столбиках 50 брусок к уголку? Если раскосы добавить, стропила из доски 35-40, столбики через 1-2 забетонировать? Как-то хлипковато сам брусок на уголке выглядит...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"epilets" пишет:
Вот именно с этого и начинать , правильно расположить уголок , на нём приварить анкер , брусок закрепить не одним ,а как минимум 2 болтами в разных направлениях . Плёнку пробивать дранкой . Сделать закладные между шпросами что бы плёнка растягивалась на плоскости .
И спокойно работать днём и сладко спать ночью .
В зависимости от качества леса такая тепличка прослужит от 8 до 16 лет до замены брусков
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Stebium1
Я писал в личку, но ответа так и не дождался.
