У нас с этим проблем нет. У торговцев ПЭ трубой имеются бусы с прицепами очень большой вместительности (длинные и высокие). Можно без проблем договориться.
только дорогая
будем делать сами,в смысле сварщиков нанимать.Я думаю, что должно получиться намного дешевле ,чем у этой фирмы заказывать.
У них хочу клипсы заказать для крепления пленки, стоят около 10 дол за 2,4 м
А почему именно из трубы? На Вашу теплицу нужно приблизительно 2т прута 16 по цене порядка 8000гр тонна,получится я думаю не хуже чем из 40 трубы,и не надо искать трубогиб.
спасибо,надо рассмотреть вариант из арматуры 20-я арматура,наверное еще лучше,чем 16-я ? разница на тонне 300 грн
А нахрена морочить голову с трубой???? Да и 20 арматура -не чудите! У нас все варят из 12 и 14 арматуры. У меня уже 7-8 лет стоят балаганы,и на зиму оставлял и в сильный снег выстояли. Те что 10 метров ширина и шире -с подпорками( по центру труба дюймовая и стойки каждые 5 метров) У меня внутрення 12мм,наружная 14 мм арматура.Змейка идет 10мм,и для подвязки поперечины можно и 10 мм ,а можно и 8 мм -все говно что есть дома -в дело! Разваривать пауки и продольные лучи лучше правда труба 15-20мм -не идет со временем волной и труба хорошо пружинит.
Ну а 12000баксов -срачка не нападет???У меня в среднем получались такие балаганы с работой до 20000 гривень максимум - что называется "под ключ" и только с покупной арматурой. Сейчас правда подорожала арматура -но не настолько.Еще дешевле -если у вас продают "не мерку" на тоннаж.Правда мороки больше,электродов и кругов на болгарку больше спалишь.
Работа сварщиков у нас 80 баксов сотка -100баксов если они натягивают проволку и обшивают деревом.Тебе остается только натягивать пленку.
При чём тут тонна? Считайте разницу на погонном метре! (чем больше диаметр арматуры, тем больше тонн нужно-Вы же отталкиваетесь от кол-ва погонных метров).
я уже и сама додумалась, спасибо за подсказку у нас 16-я арматура- 15грн\метр, 20-я-20 грн
Серый, а сколько арматуры уходит на одну теплицу?
Трубы 20мм на теплицу летний вариант 13*35 уходит кажется 1 км ( может чуть + или -)
А из арматуры же надо арку варить...
Может еще кто нибудь поделится инфой.....
У меня сосед взял некондичку 20мм. с завода по 17000р. тонна. 3 тонны. Говорит на 3 теплицы хватит у него 10*24. Варит арку с перемычками из арматуры. Ставит через 2 метра Высота 4м. Но труба ..... двойкой очень осторожно))))
Не знаю какой материал на следующий год брать....
Пока труба получается дешевле для летней теплицы
Тут надо считать -какая будет теплица? Если ширина допустим 10 метров -длина арки 15 метров.То есть: на одну арку идет арматуры 15 метров 12мм+15 метров 14 мм+18 метров 10 мм на змейку.Если длинна 40 метров и ставить как у всех в нашем районе через 2 метра,то тебе надо сварить 22 арки(не считая матрицы -она тебе потом может опять пригодиться).Потом надо прикинуть на паук с 2х сторон по 3 луча минимум + 6 лучей боковых по всей длине.(метров 300-350 трубы 20мм).Ну и на фронтоны уголок 50 или трубу полторушку метров 40 я бы готовил. Так что итого что мы имеем -для теплицы 10х40 стартовая закупка -350 метров 12 мм арматура+350метров арматура 14мм+метров 600 арматуры 10мм(лишней не будет так как я не считал поперечины для подвязки).Ну и кил 30 электрода 3мм +кругов 10 для болгарки. Но все эти подсчёты как и с водкой -сколько не бери,а всё равно второй раз ехать прийдется....просто хотя бы с бабками примерно прикинуть и силы расчитать -хватит ли закончить? (на закладные можно обрезки арматуры 14 мм приспособить, ну и бетонить лучше конечно не отсевом,а мелким щебнем -не вылущивается потом).
Можно прямо на земле...чертишь полукруг.Потом набираешь коротких по 40-50 см прутов и втыкаешь их в землюполукругом и цепочкой что бы заложить один прут( допустим начали верхний 14мм) Потом вычерчиваем какою ты хочешь высоту арки от арматуры до арматуры пусть( 30 см в верхней точке и плавно переходишь -спускаешься что бы у земли было 10-15см)Вткаешь колышки и закладываешь вторую арматуру.Потом свариваешь их змейкой. Затем выравниваю участок где я буду варить арки и выставляю полукругом на чем варить - на такой высоте что бы тебе было удобно-не горбатиться(у меня бочки 6 штук железные 100 литровые из под соляра, можно сварить на штырях из арматуры типа стоек и загнать в землю -с упорами что бы не ныряли)Выставить надо хорошо ,арка матрица что бы была идеально ровная и не винтом -иначе все потом будут такие. Потом выкладываешь туда матрицу.Готовишь кусочки (штук 50) по 5 см арматуры и привариваешь в арке змейкой опять что бы закладывать арматуру в арку. (если не дошло то завтра после работы сделаю фотки и выложу -осталось пару матриц с теплицы 6метров ширина и 8 метров с балагана,жалко было их тоже расходовать -может ещё надумаю чего....
Голову с матрицей обычно морочу целый день но не спеша,зато потом не сильно напрягаясь 6-7 арок в день можно самому "жарить".Если мало опыта -я проваривал с 2х сторон пока сомневался...
а если сделать арки с 12 прута и поставить подпорки по центру будет иметь такая конструкция право на жизнь? И какую ширину делать используя такой прут?
Можно и из 12 мм арматуры,но шире чем 8 метров я бы не стал делать. Ну и кругляк тоже не вздумай лепить(он слабее), можно только на змейку или я один балаган варил и у меня было много шарового 14мм прута круглого (купил дом и осталось от старых хозяев) -так я варил верх арматура14мм,а низ кругляк 14мм балаган ширина 10 метров.Стоит шикарно,правда с подпорками по середине -была мысль там сделать отопление)
andostapenko, как я понял 14 мм арматура - наверх, 14 мм прут на низ и распорки в арках будет идеально.
а ширину при этом какую рекомендуете для одиночной и для двойной теплицы?
Смотря для чего варите балаганы и какой огород(у нас с землей напряг и поэтому ставя балаганы стараешьсь не оставлять "лишней земли").Чем шире балаган -тем больше высота и сложнее потом арки выставлять -тяжелые, высоко лазить потом тоже не охота.Я свои балаганы те что 10 и 11 метров делал чуть более покатыми.При ширине 10 метров высота получалась 4.5 метра,я сделал высоту 4.10-поэтому и ставил подпорки.Сразу поставил по центру подпорки и "сволок",потом арки одевал сразу на поперечину,ровнял и сразу слегка прихвачивал сваркой( если что не так -легким ударом кувалды можно отбить и все поправить). Тем более нас было 2 человека всего -тяжело и нужна сноровка.Для такой ширины хорошо что бы человека 4 минимум(один на лестнице со сваркой,2 по бокам и один смотрит и командует куда ровнять).Поэтому у нас сварщики которые работают по найму и стараются ставить 8 метровые - в двоем самое то и по высоте работать нормально(я на 8 метровых высоту себе делал 3.70 - хватает с головой!!! и на лестнице потом работать "очко "не играет).
"чайка"(сдвоенный балаган) имеет свои + и -. Накрывая "чайку" -накрываешь сразу 2 балагана -но не удобно ,есть с годами свои хитрости как быстро и без напряга потом пленку под натяжную трубу заводить.Экономия земли-целый метр погонный по всей длине.Хреново -если сильно дождливая весна то многовасто воды попадает во внутрь.Потом отключаю крайние внутренние ленты капельного что бы лишняя вода в ряды не попадала. Но с годами привык и как то нормально...хотя если земли хватает -не советую, лишняя головная боль. И тем более сейчас пошла 12 метровая пленка и многие балаганы можно накрывать в длину, на "чайке" такой вариант не проканает -только поперек с нахлестами -лишняя полоса расходится пленки.
Дальше - балаганы длиннее 50 метров категорически не советую.Даже при высоте в 4 и более метра все равно хреново продувается по всей длине.Как результат -в мае -начале июня подпаришь помидоры и сгорят за сутки -видел,знаю! Поэтому многие потом переделывают(сотку делят пополам -убирают одну дугу и ставят фронтоны) Тут тоже такая вот хрень -фронтон напротив фронтона,как результат горячий воздух из балагана в балаган , ну и болячек (если чё не дай бог...) потом может ветром затянуть.
А это случайно не израильская теплица?
мелитопольская, но с израильскими аппетитами
Да, аппетит у них бешеный. У нас израильская стоит от 30 долл за квадрат. И то, это считается расточительством.
Спасибо, надо взять на вооружение
Хорошая конструкция
только дорогая
16 хватит с головой. На форуме есть такие теплицы даже с 14 прута.
При чём тут тонна?
на 1 тонну 16 арматуры идет 632 метра, а 20 арматуры 405 метров. Вот и считайте разницу, это совсем не 300 грн.
Вы узнайте не цену метра ,а цену 2х тонн. Там должна быть другая категория,соответственно другая цена (чем больше тем дешевле).
тонна 16-ой 8600 грн
Вопрос не мне,но отвечу. Брал 2 тонны 16,теплица 10,5 на 29 на 3,5 в районе 100 прутов 12м (но у меня были почему то 11м) может не стандарт какой.
Блин, по нашему 70т.р. только на арматуру(((( Дорого получается. А у вас со стойками?
спасибо!очень доступно расписано
А как вы её делаете?
Спасибо, все понятно. Я делал на земле. Как вы описали- более точно.
