Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 21 из 113
3362 сообщения
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Stebium1" пишет:
То есть что мы имеем , исчезает складывающая составляющая она распределяется на растяжки и анкеры и как следствие этого увеличивается вертикальная составляющая , она в основном ложиться на крайние арки . Причём нагрузка не только от веса снега , но и от растяжек и распорки между арками в этом случае её не компенсируют . А далее нужно как пишут
"LZ33" пишет:
А фермы расчитываются по вертикальной составляющей нагрузки.
"Stebium1" пишет:
учитывая как снеговую так и предварительный натяг , и если конструкция чуть хлипче то ...
laugh Я Вам просто фото своих крайних арок не показал, они уменя подперты 89-ой трубой через 2м, хотя и писал что они должны быть усилены. Проще, удобней и надежней усилить крайние фермы, чем каждую.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"alexnuka" пишет:
Принцип подвесного моста здесь не работает,иначе и фермы не нужны окромя двух крайних
Принцып как раз работает, особенно когда идет прогиб центра теплицы, крайнии растяжки стают как струна, а так они не натянуты. Можно конечно и без ферм, но это дороже будет wink
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Patrik" пишет:
фото хоть рядочка помидор под этими арками от начала и вдаль было бы тоже интересно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Уже нету, но с этим пока проблемы, переделал подвеску на независимую от ферм(для удобного зашторивания), пока идет силное провисание по мере наливки и рядки не ровные получаются. Так шо буду усиливать.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Patrik" пишет:
А вот Вы еще делаете как я понял другую вовсе без проволок...только арки потом по возможности тоже покажете?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Покажу, конечно, как доделаю и пройдет испытание, хотя надеюсть на конструкторские расчеты laugh
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Да на хрена она нужна та проволка. Если нормальный покат ,то снег сходит нормально и без проволки,главное что бы были продольные лучи приварены к нижней арке на ферме,и нормально натянута пленка,и тогда не надо вспоминать сопромат.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Slavik15" пишет:
На мой взгляд это дань традиции,и чтоб душа была спокойна, за союза в колхозах теплицы тоже были окутаны проволокой, но тогда пленка была г-но, иначе нельзя было.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Владимир Герус" пишет:
иначе нельзя было.
вот эта картинка из книги 20 летней давности. По смыслу то, а чем говорят и без проволок - одна пленка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Patrik пишет:
"Stebium1" пишет:
"LZ33" пишет:
"Stebium1" пишет:
Стало быть Вы обманывали не себя , а всех вокруг и я вывел Вас на чистую воду laugh так что надо добавлять запас прочности
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
good Инерция мышления .
Чуток позже , как закончу дела в поле ,постараюсь проехать в одно место и если те теплички ещё стоят ( хозяин умер) то сфоткаю с внутренними анкерами , что при условии малых участков много удобнее
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"nikolaj0801" пишет:
Добрый день. urri какое растояние между арками? без проволоки нельзя? она явно задерживает сход снега.
У меня между арками 2м. Только крыл я не цельным куском , а по 6 м. и нахлест 0,75м. Поэтому мне без проволоки никак. Все будет нормально, если поставлю проволоку. Без неё получается провал. Конечно с толщиной я пожадничал- надо мин 3мм.
А такой рукав где берете? и какой толщины пленка?
Да у нас в гаражах делают такую из вторичного сырья. Какую закажешь, такую и сделают- у них станки стоят. Я заказал рукав шириной кажется 18 см. ( по формуле можно вычислить- не хочется выходить замерять, хотя если надо сбегаю)))))
Толщину заказал 120мкм , но они её конечно не выдержали. Я брал еще кажется года 4 назад. Тогда брал по 50р. за кг. Сейчас краем уха слышал 60.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Stebium1" пишет:
Стало быть Вы обманывали не себя , а всех вокруг и я вывел Вас на чистую воду так что надо добавлять запас прочности
Я всегда про за запас и не только прочности(градусов, $, мощности) laugh Но уже не надо, сейчас совсем другая конструкция будет
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"LZ33" пишет:
. Прошу прощения за длинные посты - не совсем трезв ...
Зато откровенен))))
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"urri" пишет:
Холодно уже бегать.
"urri" пишет:
высота 15 см. диаметр 13.
70 шт. на 1 кв. м.- но это густо.
Было
V=3.14*D^2*H/4 итого было 3,14*0,13^2*0,15/4=0,00198м.куб*1000=2л
а стало 3,8 литра. Так шо тепер в два раза больше земли нужно тонн 50 laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Вот это я задал вопросик?! laugh И сопромат с эпюрами вспомнили....
Спасибо огромное всем за ответы и советы thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Patrik" пишет:
Какой вы внимательный Patrik !))))) И память у вас хорошая)))))
А что изменилось? Ширина рукава и диаметр мне кажется разные величины. Правильно 2л стакан получается
3,14*6,5*6,5*15=1990.984344212
http://www.fxyz.ru/
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"urri" пишет:
Пардоне scratch_one-s_head эта формула уже посложнее, маленько не допер сразу, рукавами не занимался lol
L=18*2=36; D=L/3.14=36/3.14=11.5 см
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Patrik" пишет:
Пардоне
Это вам не эпюры рисовать)))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Patrik" пишет:
100 пудов так good
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
"seriy" пишет:
чем плоха капельная лента в качестве поперечных утяже
вот таким образом в этом году выдержала все ураганы и ни одной пробивки сверху.
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
"sergm" пишет:
Скажите,а если пленка остается на 2-3 года,она не перегарает под капелькой?
07.12.2009 - 22:47
: 1452
"vitaly34" пишет:
перегорает
На данных конструкциях не предусмотрено оставлять в зиму, поэтому опыта нет. А перегорит скорее под, чем над.........
15.03.2010 - 09:40
: 278
незаметил.
Просто осталось много отработонной,не знаю куда применить ее.
08.04.2011 - 23:08
: 464
"sergm" пишет:
какую ленту используете для утяжки? Еще вопрос, скажите что дает накрывание проходов между теплицами? Становится на много теплей?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"seriy" пишет:
Гораздо На одну стенку меньше топить. А потом он открывает проход и тем самым проветривает. И наверняка там у Сергея проход между рядами. Экономия, понимаешь....
08.04.2011 - 23:08
: 464
то есть получается типа арочной чайки или бока все равно обшиты пленкой и проход между ними накрыт пленкой?
07.12.2009 - 22:47
: 1452
"alexnuka" пишет:
Там не капля.
Где????
У меня сверху старая капельная лента. А теплицы соединил 4 вместе для экономии.
трепало мотыляло. но не порвало.............но это уже прошлое..........
08.04.2011 - 23:08
: 464
а после использования капельной ленты есть темные полосы на пленке?
"seriy" пишет:
07.12.2009 - 22:47
: 1452
В апреле дуло как и у всех. Столбы вылазили..........
а между секциями пленок нет. только по периметру. капля т-тейповская.
