МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Страница 88 из 178
- МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Часть 3. Руководство и режим инкубации в первом сообщении.
- Делимся опытом по разведению обычных уток (украинские серые, башкирские, пекинские)
- МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Часть 2
- Утки породы муллард
- КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУСКУСНЫХ УТОК
- индийские бегунки
- Кряквы
- Утка породы Стар 53, что это?
- Корма и кормление уток
О.Сергий,у Вас специальные поилки для птицы или простые ведра?Хотим что то похожее сделать из ведер,но не знаем как создать в ведре вакуум.
Удалось мне залезть под утку и несколько яиц просветить.Овоскопа у меня нет,поэтому использовала коробку с лампой.Те яйца,которые из холодильника(с пометкой) были с большой воздушной камерой,примерно 1/5 яйца.У некоторых видна полоска(когда что то высыхает ,то остается след-ободок от некоторого уровня.)Те яйца ,что без пометки(последние снесенные и в холодильники не были),абсолютно темные,ничего не видно и воздушной камеры не видно.В общем,ничего не понимаю.Что делать дальше?
Подождать ещё до выходных и произвести вскрытие, я бы конечно уже бы и вскрыл, но спешить нужно медленно.
У меня специальные поилки. А если хотите сделать самому, нужно найти емкость с жесткими стенками. Я пробовал летом сделать вакумную поилку из пластмасовой канистры, так она под действием вакума плющилась и 25% содеожимого сразу выливалась.
Утки сейчас могут линять ? Влияет это на то, что еще не начали нестись?или то,что они все вместе разновозрастные(7;8;5 месяцев и троим больше года ,но рассадить по семьям ,пока,нет возможности).[/quote]
http://www.pticevod.com/rukovodstvo/vtoroe-ovoskopirovanie.html
Спасибо,Соловей, за ссылку.Но я уже не смогу сравнить,как яйцо развивалось вначале и было ли развитие.Уже легче заглянуть во внутрь.Что я и сделаю в ближайшее время.Но возникает вопрос.Утку сразу к селезню отправлять наверное не надо?Сначала ее надо откормить?
Все.Сериал окончен.Наконец я решилась на вскрытие.Бедная моя уточка.Она зря сидела.Из 16 яиц в гнезде нашли только 14.И те с какой то вонючей жидкостью внутри.Зародышей не видела.Похоже ,что неоплод.Ведь ей всего 8 месяцев.Возможно селезень залезал на нее чтобы лапы погреть,а я ,глупая, обрадовалась.......утятки будут.Нет,я не глупая,я очень глупая.Читала на форуме и забыла ,что яйца взрываются.Представляете картину,оно меня всю окатило.Как я еще не додумалась в дом принести,на улице то холодно.Вонь....В общем,птицевод из меня никудышний.Всем форумчанам спасибо за поддержку и советы.Особая моя благодарность Ser-vinn-у .Будем надеяться,что в следующий раз результаты будут получше.
Два яйца она всё таки съела, Лена неоплод яйца не должны взрываться, или попала инфекция в середину или они были оплодотворённые, но зародыш погиб. Утку можете подержать недельку отдельно, а потом к селезню, через 3-4 недели она начнёт снова нестись. Понаблюдайте когда селезень топчит утку, если он попадёт и оплодотворит Вы это заметете, это трудно не заметить.
Инфекция...А как с ней бороться?Значит надо мыть и обрабатывать яйца глютексом?Честно говоря,не представляю как я увижу процесс оплодотворения,но..у меня есть бинокль![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот я подумала,следующий раз надеюсь муж успеет сделать гнездо.А как там ставить воду и еду утки?Нужно еще полку перед гнездом делать?Не во внутрь же еду ставить?
Утки находятся в помещении, как бы Вы не старались всё равно они ходят по своему помёту, потом в гнездо и пачкают яйца. Но про инфекцию это предположение, просто разбивал пару куриных яиц не оплод, после инкубации то их даже собака потом втихаря съела. А с едой если будет постоянно еда рядом с водой то не обязательно в гнезде, она будет слазить всё равно поплескаться. У меня выхода другого не было было штук тридцать разной птицы то они сметали всё, что можно было есть. У Вас есть время в следующий раз она сядет где-то через два месяца, а это уже будет тепло
Возможно причина в двух пропавших яйцах, если утка их раздавила, содержимое раздавленных яиц впитавшись в подстилку могло стать источником инфекции, а то что попало на яйца закупорило поры и зародыши просто задохнулись.
Хороший вывод под наседкой зависит не только от самой наседки, но и от человека который ухаживает за ней и гнездом. Нужно содержать гнездо в чистоте (убирать остатки раздавленных яиц, помет, загрязненную подстилку), убирать посторонние предметы, которые могут стать причиной того, что утка давит яйца, гнездо должно быть надлежащей формы и размера, чтобы яйца не выкатывались за его пределы, компактно лежали в гнезде и утка могла их все закрыть.
Всем Привет!!! Теперь и я к вам присоединяюсь, сейчас занимаемся восстановлением дома и двора в Минераловодском районе. Собираемся разводить мускусных уток и кур. Пока в поисках где в нашем крае можно приобрести их. Так что ваши ряды пополняются)))
Эх...
Мне чего-то яйца на инкубацию копить расхотелось...
Как-то сложно всё, не для меня это похоже![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Просто всё нужно делать в свое время и ни каких сложностей.
Вопрос к консультанту,Александр,как вы думаете правильно или нет если стадо 25 голов вечером кормить на общем выгуле прим.1 час,затем всех по отдельным загонам в помещ.(слышал где-то что утка несется в осн. до обеда),а утреннее кормление в помещении. Хватит ли им такой прогулки. Еще проблема загнать каждую утку именно в свою квартиру. Как это может повлиять на яйценоскость,если она будет каждый раз с новым мужем и в другой квартире? Ситуацию смоделировал,проблема сделать каждой семье выгул. Один селезень сильно доминирует и содержать общим стадом думаю не есть гуд(наблюдал сегодня как он отверг предложение подруги,на вех не хватает).
Утка,во время насиживания ,должна вставать,размять крылья,поесть,попить,купаться,чтоб увлажнять мокрым пером яйца. А если ей под гнездо ,перед носом ставить еду и питье,как она увлажнит ?еще и обгадит сильнее гнездо.
Не так ???
Так она вставала потому что возле гнезда стояла только еда, а вода была на улице, делала свои дела плескалась, и обратно в гнездо. А потом я раз в день её в гнезде прямо подкармливал.
лукошкин - с таким количеством, если Вы не занимаетесь птицей для тех же выставок или выгонкой какогото специфического признака, я бы и вовсе не думал о том, что бы их разбивать по семьям. Просторный общий выгул, зимой не тесное общее помещение и все. Селезни для уточек, в идеале, должны были расти вместе с детства и потом у них бы установился доминант. Я видел общие стада до 50 голов + 10-12 самцов, в теплое время гуляют свободно, зимой на ночь в очень плотном сарае - отлично уже живут лет так 7
По поводу поилок и кормушек. Ребят, без обид, в этой теме все было, изобретать смысла уже не вижу. Например, из пластиковых труб для канализации Ф110, а лучше - Ф200 с прорезями получаются отличные не убиваемые даже зимой поилки и с прорезями чуть шире - кормушки. Кстати, такие кормушки очень неплохи для куриных, всех, особенно среднего молодняка, которые норовит все разбрасывать постоянно.
Здравствуйте! Подскажите, а мясо мускусной утки отличаетсяот обычной( пекинской, и т.д). Хотели завести уток, для экперемента купили на рынке тушку и приготовили. И пока только минусы. Очень жесткая ( хотя запекалась почти 3 часа), привкус у мяса, жиру натопилось почти 200гр. стакан. А вот тушки мускусной утки мы в продаже не нашли. Они лучше будут?
Поздравляю! Вы купили старушку. Молодёжь бывает только летом и осенью. Вкусовые качества мускусной утки,- превосходные!!! Рекомендую!![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Не знаю,как кому,но мне мясные волокна мускуса напомнили молодую телятину.Только темного цвета.
мускусная и пекинка это как земля и небо
мы несколько раз брали на лето на мясо пекинок ,а в этом году решили попробовать мускусных так муж теперь говорит пекинок больше никогда не возьмет.мускусная и мягче и жира меньше и спокойные... а по поводу вкуса это как говорится "дело вкуса" нам больше мускус понравился ![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Дичь есть дичь и этим всё сказано.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Утка была промышленного разведения. На пакете было написано "утка Рязанская". Я думала, что она типа бройлера. Мускусов в продаже нет вообще, ни частных, ни промышленных. Заказала на весну 5 штук утят на пробу выращу сама, но теперь очевидно придется заказывать больше, ибо узнав о них начала подтягиваться родня с просьбой и на них пяток заказать.
Ну вы прям, сама скромность.
Берите уж 15 штук, вдруг отход случится или хищник унесёт, а так излишки всегда продать можно. И меньше верьте коммерсантам, чтобы продать всякое можно написать.
Мне для начала и пяти штук достаточно. Хищников у нас в центре города нет. А на счет комерсантов... Какой смысл магазину подделывать утку? Она же в продаже не 1 штукой была. В интернете не сложно найти эту продукцию. Отпускная цена 107 руб. оптом, у нас в магазинчике на рынке 160 руб.
Об утках мускусных договорилась. Нашла только за 200 км от нас.
Ну что ж, пять,- значит пять!
А магазины торгуют тем, что им в документах поставщики нарисовали , вот и всё.
Подскажите где посмотреть как хранить яйца мускусов (лежа, стоя)? и режимы инкубации? Плиз!
С первой и до последней страницы, есть всё читайте найдете много полезного не только по инкубации.
