самодельная техника для заготовки сена. Страница 4 из 110
3285 сообщений
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Дальше попутный вопрос, Какая скорость вращениятюковой камеры и подборщика и механизм ихнего привода.
Идея интересная - а что оно выйдет на практике одному богу известно. По расчетах и чертежах оно должноработать хорошо.
По чертежах и расчетах моя сажалка должна била ложить картошку через 15-20 сантиметров, а на практике получилось на 50 см.
У кого нибуть есть практическое применениту самодельного преса
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Гарантию на успех может дать направление по ринципу ПРФ 750,цепи со скалками на подшипниках по направляющим.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7165
между прочим такие фирмы как клаасс оринтируется на вальцевых гарантию дать не могу но(кто не рискует) если на цепной делать преставте сколько пойдет подшипников планок да и на них жалуются. все уперается в дениги и возможностип по этому я хочу как можно проше и доступней. а на таких жалоб мало
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10004
Прессовальная камера всегда жестко ограничивает в определенный момент размеры рулона. Иначе не произойдет прессования. Это или ремни на ременном типе пресса, или кожух на цепочно-вальцевом, или вальцы на вальцевом. Резина же, надетая на вальцы, будет под давлением сена вытягиваться, т.к. расстояние между ними слишком велико. Да и степень натяжения резинового полотна, изготовленного из камеры будет разной: по краям - сильной, в центре - слабой.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Я поддерживаю это мнения по поводу сильного ростягивания камеры. Как я уже говорил усли заменить камеру транспортером от копалки естественно будет более громоздкая конструкция - получится принцив цепно-вальцевого преса и сам рулон будет более плотным.
09.10.2009 - 19:41
: 7165
зделать по другому я думаю не реально много токарной работы много железа .тогда остается обратьться к квадратному тюку по первому варианту сделать размер тюка 1*1*0.8 м пресовать гидравликой а связывать вручную или просто побольше прицеп с подборщиком и перевозить но опять же прейдеться скирдовать
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
В нете и даже помоему на фермере я нахдил видео ручного преса по принципу гидравлического варианта пресования только в уменшеной форме.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
На сайте ктото открыл тему по поводу преса на конной тяге, интеретно где он такое втречал и как оно выглядит.
Если это реальная конструкция то был-бы неплохой материал для заимствования и розмышления.
09.10.2009 - 19:41
: 7165
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Видео интерестное. Токо я не понял что у него служит за опору для первого тюка при пресовке
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Тоже заинтересовало первые два видео. Хотелось бы узнать более подробную схему работы
09.10.2009 - 19:41
: 7165
опорой служит конусность или уменьшение высоты. там на ютубе рядом с этим видео есть полнометражный ролик с начало постройки . единственное я не видел как он вяжет узелки. а в остальном как и киргестан тоже есть иглы перевязуюшие тюк да и тюки не считая первый получаются красивые.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Щас буду смотреть опять и розбираться
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Нашол, посмотрел. Действительно устройство все понятно, одно только не понятно как он их вяжет.
Второе. Интересная конструкция преса WSA . подборщик даже проще чем у самоделки но только не рассмотрел камеру формирования и вязание тюков.
09.10.2009 - 19:41
: 7165
я думаю вручную доугих приспособ у него нет
конструкция преса WSA я и сам хотел расмотреть но пока не как не найду.
научился вставлять для просмотра
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Я на сайте еще недавно так что как вставлять фото или видео недобрал.
А по поводу завязывания, В ручную я тоже так думаю, но нить поидее и должжна служить упором для преса, завязал первый тюк и оставил на второй. если не оставиш потом папробуй ее просуноть через старый спресованый и новый не связаный
: смоленск
17.06.2010 - 18:54
: 24
Уважаемый семен 23 грабли они все валковые. Они либо собирают волок либо разбивают. А те что у вас на фото они называются колесные. Так Вам какие?
: смоленск
17.06.2010 - 18:54
: 24
Да в этих граблях. Это грабли ГВВ-7,5, производства г.Рязань. Пальцы на них стоят S-образные, а не как на ГВК-изогнутые. Нового образца намного лучше. Сбор сена осуществляется ловчее, поле больше копируется по рельефу, выгребаются даже ямки. Но с ними по полю гонять не надо. Пальцы в принципе дешевые. Одно колесо стоит в сборе с пальцами чуть больше 2000-00. Колеса стоят на оси на двух 205 подшипниках, прикрыты пыльником и прижаты болтом с гровером.
: Славутич
02.07.2010 - 21:48
: 2
Здравствуйте. У меня почему то открывается документ с какими то иероглифам.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
dima67rus пишет:
Как раз и колесные , может получится что то собрать, все таки мы тут собрались не зря и самоделок столько сделали позавидует любое конструкторскоебюро, а опыта сколько, поэтому если никто не против размещайте фотки а я как материал накомплю по граблям именно колесным, все соберу в одной теме, если никто не против.
И соответственно расскажу что получилось по поводу собственной самоделки.
Всем спасибо.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Второй интересный вопрос который возникает глядя на эту конструкцию - какая скорость вращения вала отборо на видиео, если все это без единого даже примитивного росчета поставит и подключить на обыкновенный т-40 или т-25 , не розлетится ли оно. По своему опыту знаю что обороты на тракторе даже через обыкновенний редуктор дай бог какие, а поршень ходит как мне показалось не на подшипниках а просто на полазках, тогда получается на сколько его должно хфатить покуда не заклинит от трения если при заготовке сена на улице до 40 градусов на солнце шпарит.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Юрий61 пишет:
У нас сейчас переделывают режущий аппарат однобрусной косилки .Убирают пальцы с полотна оставляют 5 шт .Берут половину ножа ЖРБ 4.2 приваривают его к полотну .Второй нож ЖРБ накладывают сверху приклепывают к нему головку от простого ножа ставят 5 прижимов от ЖРБ (Ставят напротив пальцев у пальцев отрезают верхнюю пластину).По отзывам работают на повышеных скоростях(МТЗ косит на 8 передаче).Косилка прокашивает муравейниеи и срезает молодые кусты диаметром до 20мм.Делают полностью самодельные рамы.
А можно фото косилки? fotku
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу этой ворушилки №5. У нас ею пользуются но мало, навешивают на т-40, вместо пружинных скребков ставят обрезанные концы из приводных ремней.
А в основном на обыкновенную поперечную конную гребку ставят дишло и цепляют за трактор или навешивают ГВК на 4-5 колес и легче и проще и вом не нужно использивать.
09.10.2009 - 19:41
: 7165
а как вам такое транспортное средство ...... попробуйте угадать а я о нем немного раскажу
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Дык плющилка видимо Е 30...непомню?
09.10.2009 - 19:41
: 7165
да не угадали это обычный трактор т-40 правда кабина с кск-100 он и техосмотр проходит и заререстрирован как т-40
из переделок рулевая дозатором
навеска от мтз
колеса от дон заднии или т-150
жатка собрана тоже по запчастям и переварена с миру по нитке
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ну и чудо техники. Это же надо комуто так уродовать трактор только для одной процедуры скашивания а потом цэлий год будет стоять без дела.
09.10.2009 - 19:41
: 7165
этот трактор себя за сезон опровдал его взяли помоему за 25 шт. да и тем более т-40 только для транстортных работ а на земле работает мтз
: смоленск
17.06.2010 - 18:54
: 24
Аппарат обалденный, жатка я так понимаю КСК-100, 3-х метровая, обрезанная до нельзя-в смысле все лишнее. Не понял как устроен привод косы, не видно из-за кожуха.
Если можно, то по подробнее про этот агрегат?
09.10.2009 - 19:41
: 7165
точно не знаю но она 4х метровая. коса ,мкш, пальцы доновские.
привод простейший от вом наугловой редуктор от него на обе стороны валы, от них ременая передача на мкш, а с другой стороны на мотовило и шнек.
косит оболденно и на большой скорости. она уже помоему четвертый сезон работают. а жатку хозяин переваривал полностью везде новое железо. шнек тоже обрезал по моему нивовский. хозяин пообешал как только станет по свободнее подключит интернет и присоеденится.
loading
