самодельная техника для заготовки сена. Страница 3 из 110
3285 сообщений
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Кто может знает почему самодельная роторная косилка - мельчит как триммер. Диаметр диска с ножами - 80 см, 2 ножа от КРН-2,1, 1500 об/мин максимальные обороты, высота среза -3-4 см. от земли. В прошлом году косил - этой же косилкой только ножей было 4 штуки - (сегменты от Доновского ножа) косила нормально. В чем проблема - не могу понять.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7165
скорее всего мало оборотов или надо на дисках или на валу приварить или прикрутить отбрасыватели чтоб права пропихиваласи (выбрасывалась) с зоны работы ножей а фотку можно
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Вот фото, а может измельчение зависеть от скорости движения, если да то какая минимальная скорость движения для роторных косилок?
09.10.2009 - 19:41
: 7165
попробуй прикрутить уголки 4 шт. примерно вот здесь на 40. мне кажется они будут откедати скошеное сено можно повесить брезент чтоб далеко не летало на заводских примерно так
или пробуй как можно медленее ехать
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот Фил,диск похоже не выпуклый,по такому принципу и я хочу сделать,интересно от чего он у него?
09.10.2009 - 19:41
: 7165
я тоже думал но попом вспомнил это с разбрасывателя удобрений вместе с редуктором есть разбрасыватели с двумя дисками. но вот только сейчас уже такой техники не найти вся в металоломе.
image.php_.txt
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Точно диск от разбрасывателя, срезал лопатки по тем же дыркам прикрутил ножи.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
fil78 пишет:
Медленнее ехать, не получиться, а уголки наверное надо прикрутить, заодно они и гайки от ножей закроют не будет траву цеплять.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10004
[quote=al12]Кто может знает почему самодельная роторная косилка - мельчит как триммер. Диаметр диска с ножами - 80 см, 2 ножа от КРН-2,1, 1500 об/мин максимальные обороты, высота среза -3-4 см. от земли. В прошлом году косил - этой же косилкой только ножей было 4 штуки - (сегменты от Доновского ножа) косила нормально. В чем проблема - не могу понять.[/quote
Очень высокая скорость резания. Для роторных косилок она находится в пределах 20...40 м/с. На Вашей косилке - 62,8 м/с.
09.10.2009 - 19:41
: 7165
я в книге у смотрел так там от 40-80м/с и скорость передвижения до 3.5 м/с
книга(конструирования с/х машин)
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
fil78 пишет:
Спасибо , теперь все стало понятно, скорость движения должна быть 12 км/час, а у меня 4 км/час. в прошлом году стояли ножи 5 см длиной в этом году 12 см, была ниже скорость реза и трава была похуже. поэтому не так мельчила.
Буду увеличивать скорость движения.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Семён,у меня есть такие грабли,одну половину купил,вторую сам собирал,но все детали в основном заводские а делать самому колёса гребные и оси к ним-это столько г...,вот несколько фот,скажи какие узлы сделать крупным планом но у меня только с телефона можно.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ал 12,почему так скупо с фотографиями?Очень интересно всю конструкцию посмотреть! И как на счёт круглой пилы в место диска думаешь? thank_you
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
kosar tolle пишет:
Насчет пилы тоже думал, только ее нужно с ножами отбалансировать, и сталь у диска пилы слишком хрупкая, вернее закаленая и при ударных нагрузках может наверное отломиться в точке крепления ножей.
а фото, это косилка на мотоблоке, не думал что остальное интересно.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всё понял,спасибо большое.!Всё равно на трактор тоже можно перенять,какова толщина у диска и как металл сам по себе примерно? Есть у меня ещё диски с лущильника но хотел большего диаметра и гидромотор опробывать.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Металл где то 2,5- 3 мм, и он какой то хитрый добром не вариться, и сильно не ржавеет - говорили что то типа биметал, сверху какое то покрытие да тут попалась стоимость данного диска 5700 руб. тут на форуме Ник.Ник. делал из крышек бочек, хотя метал там 0,7 мм или может он от советских бочек там было 1 или 1,5 мм.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Лемех][quote=al12 пишет:
Скорость косьбы для роторных косилок 88,0 м/с. минимальная скорость кошения до 10 км.час., максимальная до 15 км.час.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ura][quote=Лемех пишет:
al12 пишет:
Я косил на днях польской двухдисковой с захватом 1.9м. Так как для Т-25 это тяжело, я косил на первой передаче а это далеко не 10 км/час. Обороты дисков 1900 в мин. Укладывает валок идеально.....
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Hunter1][quote=ura пишет:
Лемех пишет:
Здраствуй купил себе на Т-25 польскую Z-064 захват 1,35 м. по 2 ножа на роторе. Кошу в основном на 3 передаче если ровный участок то и на 4 . А для трактора Т-25 и Z-169 тяжеловата в смысле по нагрузке, её рабочая ширина 1,65м. не говоря о захвате 1,9м.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
ura][quote=Hunter1 пишет:
ura пишет:
Здраствуй купил себе на Т-25 польскую Z-064 захват 1,35 м. по 2 ножа на роторе, скорость вращения барабанов 2025. Кошу в основном на 3 передаче если ровный участок то и на 4 . А для трактора Т-25 и Z-169 тяжеловата в смысле по нагрузке, её рабочая ширина 1,65м. не говоря о захвате 1,9м.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Здраствуй купил себе на Т-25 польскую Z-064 захват 1,35 м. по 2 ножа на роторе. Кошу в основном на 3 передаче если ровный участок то и на 4 . А для трактора Т-25 и Z-169 тяжеловата в смысле по нагрузке, её рабочая ширина 1,65м. не говоря о захвате 1,9м.[/quote]
Конечно для Т-25 оптимальная дисковая это 1.35, но я косил соседской, для неё по паспорту надо 40 лошадей. У нас у всех на Т-25 кто постоянно косил с 1.9 переламывает вал. Мне нужно было всего 40 соток скосить и то косил с опаской....
02.01.2010 - 15:33
: 2086
13.06.2010 - 02:45
: 176
fil78 пишет:
интересно а кто нибуть делал самодельный брус для косилки. новый купить не реально.
я делал самодельный брус для косилки на т-16
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
kosar tolle
Большое спасибо за фото!
Все стало ясно.
Возник еще вопрос к форумчанам, никто не покупал иглы, и колеса в сборе с спицами к валковым граблям как на фото. Интересует цена одного колеса со спицами.
Всем спасибо.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
dimon28 пишет:
fil78 пишет:
опиши как. может фото сделай.
13.06.2010 - 02:45
: 176
взял уголок насверлил в нем дырки под пальцы потом усилил его прямоугольной трубой. дырки сделал под обычные болты думал трава за шляпки болтов быдет цеплятся первый сенокос показал что все нормально фото косилки есть в разделе т-16
09.10.2009 - 19:41
: 7165
Я уже предлогал расмотреть изготовления преесс подборшика но откликов не дождался даже критики. . Для простоты и дешевизны конструкции, а самое главное по своим возможностям остановился на выборе следуюшей схемы рис.
за место пресуюшего ремня или цепи хочу поставить разрезанную камеру, во первых такая конструкция позволить спрессовывать сено с нутри тюка как у ременных пресс подборшиках и не надо будет делать натяжной механизм из за того что камера растянется. во вторых можно сделатькак заводской на валах но слишком много подшибников звездочек труб да и полегче будет Вот только я сейчас живу в городе и не имею возможности подобрать камеру и соответственно определится с размерами тюка и пресса. Поэтому кто может провести замеры и выложить их, а я со своей стороны обешаю выложить компоновочные чертежи.
Меня интересуют камеры с уаз, нива, прицеп птс 9*16, камаз, для замера нужно разрезать камеру с нутри по центру распластать ее надеть на трубы и с натяжением килограмм 5 замерить меж осевое расстояние и ширину.
Рис
заранее благодарен всем кто откликнется. примерно размер тюка предполагаю диаметр 600мм ширина 1000мм
09.10.2009 - 19:41
: 7165
гдето три сообшения потерялось попробую ответить на несушествуюшее. тут писали что камера растянется и не будет пресовать.
камера нужна для направления валка в рулон и его формерования, а дальше сжатие за счат валиков. просто по сравнению с заводскими подборшиками за место 12 валов можно обойтись 7 шт.
а камера остается соцельной по длине
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Принцип понятен, но Будет ли камера пресовать рулон до нужной плотности, второе как надеть камеру на ролики не розрезав ее а потом не сшив ее поперек, если будет сшита камера ее будет рвать от натяжения. Третье зачам два вальца и из какого взаимозаменяемого агрегата их можна приспособить аналогично и подборщик.
Я думаю если заменить резиновую камеру на транспортер из картофельной двухрядной копалки на резиновой основе - плотность тюка будет более прочной.
09.10.2009 - 19:41
: 7165
надеть ее можно я вечером попробую нарисовать.
вальцы думаю изготовить из трубы нижние 100-150, остальнные 80-100.
подборщик можно сделать с ленты(попробую нарисовать), или с пружинами но сложнее.
а если заменить камеру на ленту то прийдется делать механизм натяжения а если транспортером то думаю сено замотает в него.
плотность тюка будет обеспечивать валы они и будут пресовать, а камера только для формерования рулона ,чтоб сено не куда не замотало.
loading
