самодельная техника для заготовки сена. Страница 10 из 110
3285 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Xoxol1995 пишет:
можете нарисовать если не трудно, я просто не могу понять как шпагат на тюк наматывается завязывается и обрезается?
скачайте инструкцию к прессу вот здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-18?page=2 там описано
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Лемех пишет:
Xoxol1995 пишет:
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как происходит обвязка тюка в заводском тюкопрессе?
Пресс какой марки имеется в виду?
в общем?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
есть рулонные просто рулон крутится внутри пресса подается нить и она наченает обматывать рурон с некоторым шагом как дойдет до конца рулона просто обрезается и все не каких узлов а квадратные тюки специальный механизм завязывает узлы.
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
fil78 пишет:
Xoxol1995 пишет:
спасибо за ссылку! брат тоже заинтересовался самодельным галландским прессом!
13.06.2010 - 02:45
: 176
кто нибудь делал сам грабли ленточные?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
по самодельным граблям вобше завал кроме как фронтальных конных нет не каких я имею виду самодельные , летом я собераюсь делать схемку скидывал.
13.06.2010 - 02:45
: 176
я видил схему. а я уже скоро начну из ремней и шкивов с гидроприводом. сейчас думаю от чего пальцы поставить
13.06.2010 - 02:45
: 176
ват чтото такое
09.10.2009 - 19:41
: 7171
на этих стоят с пресс подборшиков можно поискать с жаток с комбаина их там много. если не трудно то по мере продвижения выставь фотки. а вобше я думаю что этот экземпляр лутший по качеству сгребания и по его копированию единственное надо проэксперементировать с оборотами если будут большими то листочки будет отбивать
09.10.2009 - 19:41
: 7171
немного покапался в интернете вот что нашел по прессам
вот сылочка на рулонный есть что посмотреть
http://www.smallfarminnovations.com/compactroundbalers.html
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот принцып работы ременного пресса
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Как думаете можно сделать подобное?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
да интереснасная конструкция но опять нужен вязальный апарат вот где загвозка. так что или рулонный или в ручную вязать
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
fil78 пишет:
я тоже так думаю! Вот попробывать сделать его самому!
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
fil78 пишет:
Вязальный аппарат по-моему самое сложное в прессе! попробывать бы сделать его своими руками!
09.10.2009 - 19:41
: 7171
как то вечер сидел думал но пришел к выводу что без заводских деталях не получится.
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
fil78 пишет:
знать бы где взять эти детали!
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
fil78 пишет:
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
fil78 пишет:
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот вариант вобше без вома
09.10.2009 - 19:41
: 7171
ЭВРИКА!!!!!!!
появилась идея как вязать узел на выходных а может и сегодня сделаю макет из ручки чтоб обьяснить принцип прийдется делать с использованием дверных автомобильных электрозамков . тепери надо как то придумать зажим и подачу ниток.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
есть еше идея а есль не завязовать узлы а сделать например скобы из железа и зажимать нить по моему это вполне можно сделать
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
fil78 пишет:
ЭВРИКА!!!!!!!
Подачу нитки можно замутить как на заводском!
09.10.2009 - 19:41
: 7171
меня больше волнует механизм зажима и обрезки нити а в частности как избавится от остатков нити предыдушего тюка иначе они будут накапливаться
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
вот как я понял набор запчастей к абвязывающему аппарату!
09.10.2009 - 19:41
: 7171
это скорее всего для такого аппарата
: донецкая обл
30.07.2010 - 16:50
: 33
Xoxol1995 пишет:
запчасти на вязальный апарат маркант-50 . 55
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Здравствуйте, выкладываю на обсуждение фото процесса изготовления сегментно пальцевой косилки. Брус из металла толщиной 12мм. Длинна косы 1,4 м. Привод будет через кардан от гидромотора.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
добротно сделано вот только сколько будет весить брус его надо было сделать с ужением к краю чтоб лишний вес не таскать все равно он на жескость не повлеяет может лутше было сделать из квадратной трубыприваренным к нему уголком к которому прикручены пальцы я так хотел делать но потом попался заводской брус с пяткой. а пробовали его на изгиб не гнется.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Мощно сварганено!
А думаете ли сделать регулировку на угол заноса и на длину шатуна?
