Пресс-подборщик. Страница 3 из 147
4401 сообщение
AWK
Германия
: Erbach
17.10.2008 - 07:17
: 48
В Германии для мотоблока и мини-трактора выпускается мини пресс-подборщик для круглых тюков с прессованием в сетку. Мощность для его привода от 9 до20 л.с. Диаметр круглого тюка 55 см, ширина 52 см. Вес тюка регулируется от 15 до 50 кг. Ширина захвата 1 м, вес пресса 240 кг.
Александр Владимирович
: г. Ахтубинск Астраханская обл
15.06.2009 - 14:46
: 69
Привет всем!
Имею опыт эксплуатации "Киргизстана" 10 лет. Покупал его на ладан дышащего, но целого. Основное что надо для эксплуатации- хорошая и полная смазка всех точек. Регулировку любую надо проводить по карте с самой первой операции. В год заготавливаю до 200т сена, причем 2 сезона работали от Т-25. Ставишь копешки, подгоняешь к ним трактор с прессом, оптимально 2 человека перед прессом подают, один сзади оттаскивает, складывает тюки, следит за непровязом, успевает завязать в ручную. Граблями пользуюсь ГВК-6. оч. хорошие. Валок ровный, взбитый и непрерывный. Чтобы экономить на спицах, половина колес переварены под обломанные спицы. Укладка тюков вообще не проблема: отрегулируйте вес тюков на 18-20 кг (не гонитесь за длинной, лучше плотность на максимум). Один чел в тракторе на 2 скорости едет, один бросает в можару и один успевает уложить внутри. Стандартная можара в 100 тюков грузится за 15-18 минут. Разгружается за 10. Один чел сбрасывает тюки, двое укладывают в пирамиду. Считаю оптимально в 5 тюков в высоту. Потом укрытие РР материалом. К такому способу перешел после попыток грузить тюки стогометом. Мороки много,два трактора работают,мнет он их 10% брак, да и медленно. Пресс "Киргизстан" считаю хорошим за свои деньги (как правило их покупают очень старыми и изношенными). Но всеже невозможность добиться невязи тюков менее 1/25, подвигла купить в этом году ПТ-165 "Бобруйскагромаша". Надеюсь соотношение цена- качество будет хорошим. На нем установлен итальянский редуктор и кардан, вязальный аппарат немец RS 055. По внешнему виду прям Markant 55. Может есть у кого опыт его эксплуатации, какие камни подводные?
С Уважением, Виктор
AWK
Германия
: Erbach
17.10.2008 - 07:17
: 48
Интересное видио по работе мини-пресса и мини-упаковщика:
http://www.metacafe.com/watch/1051268/gallignani_mb_60/
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Gracos пишет:
Пресс-подборщик PVP 351 тюковой с транспортером. очень удобен в использовании. присоединяете к пресс-подборщику тележку и тюки туда складываются.очень удобно складировать. Пресс подборщик сделан очень качественно.
источник
Не хочю хаит данный агрегат но встечался с предс. колхоза который его виделу и разговаривал про него,хоз-н очень не доволен что то с вязальным ап. брали новый вроде в этом году
Россия,Башкортостан
: Башкортостан, Чекмагуш.р-н
30.01.2009 - 18:23
: 113
"Киргиз" супер техника,своё сено собрал,соседям помог и никаких проблем.
рф
: Кировская обл
11.07.2009 - 21:45
: 10
Уважаемый Радик у вас нет случейно инструкции по ремонту и регулировке пресса киргизстан скин на мыло shmyrinsergejj@rambler.ru
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Вот инструкция на пресс-подборщик "Киргизстан", которую прислал наш форумчанин Виктор Исаев, за что ему большое спасибо! thank_you
Инструкция лежит здесь http://depositfiles.com/files/35qhzqhhz Для скачивания надо нажать "бесплатно"
Дополнено 25.07.2011
Инструкция залита к нам на портал. Качайте.
instrukciya_na_press-podborshchik_kirgizstan.pdf
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Миллерово как бы уже не лепит, а лепит Ростсельмаш и причём неплохая лепнина получилась я Вам скажу, медалей целая куча с каждой выставки, и косилки и преса есть и рулонный и тюковый, можно посмотреть вот здесь http://www.rostselmash.com/rus/products/balers/tucan/characteristic/
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Тюковой Tukan 1600
Тюковой пресс-подборщик ППТ-041 Tukan — универсальное средство подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с обвязкой шпагатом. Он подходит для прессования даже легких культур, благодаря системе регулирования плотности. Tukan используется в зонах равнинного землепользования и агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9 и 1,4 т.с.
Подбирающий механизм обеспечивает максимум собранного корма, в то же время исключен подбор камней — ничего лишнего не попадает в тюки. Длина тюка может быть отрегулирована в пределах от 0.5 до 1.3 м, это позволяет максимально эффективно использовать площадь хранения.
Tukan точно копирует рельеф, благодаря подвеске на четырех индивидуально регулируемых независимых пружинах и амортизатору, которые предотвращают раскачивание и удары.
Ящик загрузки шпагата рассчитан на 8 рулонов, это гарантирует продолжительную работу и надёжную обвязку тюков.
Машина надежно защищена от перегрузок, двусторонние ножи в высшей степени износостойки, благодаря специальной термообработке.
Выгрузное устройство позволяет проводить последовательную погрузку тюков в прицеп.
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Ширина захвата, мм
1550*50
Пропускная
способность на сене влажностью 20…22%, линейной плотности валка
не менее 3 кг/м, рабочей скорости 7 км/час на ровном участке поля
с длинной гона не менее 300 м, кг/с, до
7,0
Производительность за час основного времени, т/ч, до
10,0
Производительность за час эксплуатационного времени, га/час, до
7,0
Масса, кг, до
1550*30
Потребляемая мощность, кВт
20…40
Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота)
5200х2410х1930
Число двойных ходов поршня в минуту при (540 об/мин) ВОМ трактора
88
Рабочая скорость, км/час, не более
7
Транспортная скорость, км/час, не более
25
Транспортный просвет, мм, не менее (по боковине подборщика
230
Длина тюка (номинальная), м
0,5 -1,3
Масса тюка сена при влажности 10…22% и плотности прессования 120…230 кг/м3, кг.
10-50
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин
540
источник www.rostselmash.com
21.03.2009 - 22:12
: 688
интерестно сколько стоит что то не нашёл
21.03.2009 - 22:12
: 688
нашёл он на 50% дороже белорусса а почему не пойму
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
cенокос 2009, прф-145
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Игорь71 пишет:
Красота какая. А чем потом возите-грузите?
Мы вроде разобрались со своим, наладили.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
привет!
гружу самодельным погрузчиком, который приспособил к задней навеске трактора. На место центальной тяги установил гидроцилиндр, купил два шестигранника длиной 2метра (поперечное сечение 32 мм) и все это приварил к прицепному от культиватора под тракторный уголок.
Перевожу на самодельной низкой тележке, высота от земли до дна телеги 60 см, но погрузчик может поднимать и на 1,5 м.
03.08.2009 - 19:13
Помогите подобрать пресс подборщик тюковой для зелёной массы (тепличные отходы), там большая влажность выходит и обыкновенный пресс подборщик не подойдёт. Видел людей которые такие отходы зелени возят в брикетах квадратных, не сами же они их прессуют, есть машина. Может кто встречал такую???
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
Мужики говорю из опыта проще, быстрее, легче собирать малые прямоугольные тюки с поля))) бывает один развяжется и пошел по рукаву, затем начинает высыпаться и т.д. У меня пресс Кейс тоже с ним рукав шел, ерунда едешь медленно, тянешь лафет за собой глупости. На землю 1500 в день и нормально. Отработал им второй сезон очень доволен, сделал за это лето 30 000 тюков примерно может даже больше)))) так при том что у него подборщик самый маленький 1,3 метра и год выпуска 98. Думал за круглый пресс класс с вальцами т.к. говорят что ленты загораются часто, но потом подумал что я сними делать буду когда один тюк 300 кг весит, не продать и себе не оставить. Очень не удобно его разматывать))) надо специальный кормораздатчик для него который сразу его измельчает и раздает, так за бугром делают)))) а квадратный милое дело и себе заготавливаю да и продаю. И не верти не кому, Киргизстан может и хорош но правильно сказали пока новый!!!! У меня на прессе одних предохранителей 8 шт. в виде обрезных болтов и обгонных муфт. Это как жигуль и мэрс))) вроде та и та едет…..
01.10.2009 - 11:31
: 108
доберусь через пару дне до быстрого нета выложу видео.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
3027887 пишет:
Здравствуйте.
Ссылку на видео, если оно уже в интернете присылайте на redaktor@fermer.ru Если видео в интернет ещё не закачено можно на этот же адрес прислать само видео. Мы разместим его на нашем видеохранилище на RuTube и соответственно разместим на портале. Обязательно в письме нужно указать название темы, а ещё лучше ссылку прислать на саму тему, куда размещать.
Видео могут размещать только редактора портала.
: Владимир
06.10.2009 - 17:16
Взяли от забора ПР-200 , может есть у кого в электронном виде инструкция по эксплуатации и ремонту этого агрегата .
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Поделитесь иформацией,где купить новый пресс-подборщик ПРФ-110 по приемлемой цене. Фирм в и.нете много,но без цен.
: Бобруйск
22.07.2009 - 14:30
: 99
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Спасибо tsarikbas за информацию.
Слышал,что и России собирают такие прессы. Нет случайно информации?
: Бобруйск
22.07.2009 - 14:30
: 99
в России собирают ПРФ-145 и ПРФ-180. Кстати те же москвичи, а еще в Татарстане и Барнауле.
: Бобруйск
22.07.2009 - 14:30
: 99
Для внимания РЕДАКТОРА! был задан конкретный вопрос, был дан конкретный ответ, без названий фирм и т.п. интимных подробностей. Что и как я нарушил?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
tsarikbas пишет:
Вы как представитель завода рекламируете свою продукцию, на форуме, что запрещено
Обсуждение данного правила бессмысленно.
: Бобруйск
22.07.2009 - 14:30
: 99
Нашими правилами запрещено
- Обсуждение действий редакторов в форуме и вступление в спор с редакторами, относительно вынесенных ими решений.
При повторном нарушении доступ на портал Вам будет заблокирован.
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Спасибо.
Вопрос к редактору:
Меня интересует определённый вид техники(в данный момент пресс 110 от производителя), есть ли на сайте функция быстрого поиска интересующей модели?
У меня и.нет через модем и просматривать каждый подроздел сельхозтехника из раздела предложение в поисках необходимой модели занимает очень много времени.
Заранее спасибо!
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте alf_1220! hi
Конечно поиск есть. Он в левом верхнем углу.
Так же есть расширенный поиск, где можно отметить поля где искать. Например только в "Предложениях" Также результаты по запросам "пресс" и "пресс-подборщик будут разные". Технические вопросы лучше задавать или в теме "Всякие гнилые помидоры сюда" или же по электронной почте redaktor@fermer.ru
: Бобруйск
22.07.2009 - 14:30
: 99
Изменено Редактором
Пользователь tsarikbas заблокирован на неделю.
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Спасибо Редактор.
