такого, она не смазывает, по началу мне тоже её рекомендовали заливать, но даже зимой она не выход из ситуации, насосы распределители в утиль уйдут. Если конечно техника работать будет а не два раза возле дома снег чистить.
А в коммунальную технику заливают чистую веретёнку. Гидроаппаратуры там мягко говоря побольше и посложнее чем на тракторе. Всё работает и не жужжит.
До поры до времени. Я проверил на своем тракторе, что веретенку лучше не заливать(Гидравлика нынче не дешевая), а вы сами решайте. Как говорилось Думайте сами решайте сами ...
По объему баки одинаковые, изменены верхняя крышка и фильтр.
Да вот не одинаковые они по объему. У старых стенки бака ровные, а у новых выпуклые. На моём чтобы телегу поднять масла не хватает, цилиндр только на два штока выходит, чтоб поднял до конца надо масло выше уровня налить. А у соседа по верхний уровень до конца поднимает. У него бак нового образца.
да ну на быть неможет, Индустриальные масла И-40А, И-20А предназначены для использования в гидравлических системах
"Веретёнка" - это масла с низкой вязкостью, где-то до И-16, а И-20 классическое "застойное" масло для металлообрабатывающих станков и гидравлики. Название "веретёнка" пошло от смазки прядильных машин, на которых крутятся веретена с большой скоростью.
бл.. а свас худею отвечаю ,то оно г гидравличекому неотносится то теперь относится
Так тут нюансов много. 11 литров масла хватит чтобы прицеп поднять, а если и с дуру то и с яблока выскакивает цилиндр на прицепе. По объему они одинаковые повторюсь. Синий бак старого образца, красный нового.
Называйте вещи своими именами. Веретенка эта веретенка а не гидравлическое масло.
Кстати И-20 не советую заливать тоже как вода.
Масло И-20А (И-Г-А-32) Масло индустриальное И-20А (ГОСТ 20799-88) — масло общего назначения, дистиллятное или смесь дистиллятного с остаточным из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки. Не содержит присадок.
Область применения масла И-20А
Употребляют в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуется специальные масла, и других механизмов. Наиболее широко применяют масло И-20А в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Применение указанного масла в тех или иных механизмах зависит от их вязкости: по мере ее увеличения масла используют в более нагруженных и менее быстроходных механизмах. Указанное масло можно заменить легированными маслами ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38 и ИГП-49 (ТУ 38.101413-97) соответствующей вязкости.
Технические характеристикиНаименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 25-35
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,03
Зольность, %, не более 0,005
Содержание механических примесей отсутствие
Содержание воды следы
Плотность при 20°С, кг/м3, не более 890
Температура застывания, °С, не выше минус 15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более 3,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 180
Стабильность против окисления:
приращение кислотного числа окисленного масла мг КОН на 1 г масла, не более 0,30
приращение смол, %, не более 3,0
Содержание растворителей в маслах селективной очистки отсутствие также Гидравлические масла
МГЕ-10А
АМГ-10
Гидромасло марки «А»
ВМГЗ
МГЕ-46В
Индустриальное масло И-20А(веретенное)предназначено для машин и механизмов промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел. Может использоваться в качестве гидравлических жидкостей
У меня на щупе три метки. До средней метки 11.5 литров. Для работы с прицепом нужно заливать масло до верхней метки 15.5 литра.
Так тут нюансов много. 11 литров масла хватит чтобы прицеп поднять, а если и с дуру то и с яблока выскакивает с цилиндр на прицепе. По объему они одинаковые повторюсь. Синий бак старого образца, красный нового.
Да нет! Они оба не сильно старого образца.
Вот он самого старого образца!!! Под капотом такой-же. Файлы: abcd0009.jpg
Вот он старого образца!!!
Честно говоря по литрам точно ни когда не замерял, но когда меняю сливаю больше ведра.
Дополнительная информация:
Больше практики, меньше слов. Индустриальное масло И-20А(веретенное) - вот поэтому и нельзя его лить в гидравлику. Кстати гидравлическая жидкость и масло это одно и тоже ?
МГЕ-10А
АМГ-10
ВМГЗ
МГЕ-46В
Исходя из инструкции по эксплуатации в гидравлический систему трактора Т-40 должно заливаться масло аналогичное маслу заливаемому в поддон а именно:
Типичные характеристики: М-8Г2к М-10Г2к
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 8.1 11.1
Индекс вязкости 95 90
Температура вспышки в открытом тигле, °С 232 240
Температура застывания, °С -30 -22
Щелочное число, мг KOH/г 7.2 7.2
Зольность сульфатная, % 1.1 1.1
Плотность, при 20 °С, г/см3 0,891 0.896
Отсюда следует что И-20 нам не подходит. Повторюсь что у каждого свои заморочки в голове. Хотите заливайте.
когда я усебя снимал рулевую на ремонт я слил с бачка целое15литровое ведро
В бочке физически больше примерно литров 11(+-3 литра) не влезет, полностью заполненная система с цилиндром основным, трубками, ГУРом, распределителем 14,5 литров.
На моём старого. Но с новыми тоже работал, как-то не припомню там дырдочек.
Крышки были алюминиевые, без каких либо надписей.
А вот кстати вопрос. Нового образца баки побольше объемом, кто-нить в курсе на сколько???
так вот и я отомже что веретенка и есть гидравлическое масло
Вот такого типа ? Если да то я не вкурсе, его промыть можно, ещё походит.
![3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs5929.vkontakte.ru/u9702644/144179389/y_f2b6be50.jpg)
С Алексейкой согласен .Но лучше не применять -резинки дубеют.
Веретенка и гидравлическое масло не одно и тоже.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Не похож. Завтра сфотографирую.
завтра смогу ответить поздно вечером только, но может ещё ребята подключаться.
![3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs9926.vkontakte.ru/u9702644/135628254/z_2dd03f5b.jpg)
Называйте вещи своими именами. Веретенка эта веретенка а не гидравлическое масло.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
МГЕ-10А
АМГ-10
ВМГЗ
МГЕ-46В
У меня такой на тракторе стоит, что мне объяснять
![6](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs5619.vkontakte.ru/u9702644/135628254/z_06cb83e1.jpg)
а что это за кишка тянется в бак обратка чтоль
Я тоже не замерял, это по книге.
Ну вот я-же говорю он пообъемней будет.
это вы правы
У меня старого образца, у ребят нового, у многих, объем одинаковый.
