Вопросы о Т-40. Страница 47 из 167
4998 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
20 л стоит 80$ по знакомству брал за 50$ 15w40 когда м10г2к 20л тнк 40$
100 баксов у нас 20 литров масла полусинтетики.
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
на масле лудше не економить заливать какое то гавно чтоб проводить испытания завести при -20 узнать давление а в то время мотор внутри стает чорный и идет износ проще купить толковое и забыть
забывать про масло не стоит, и экономить на нем тоже. Но я из разряда экономистов. Масло каждые 200-250 моточасов меняю. Да и забыть о масле не получится 500 моточасов за пол сезона можно накрутить, при хорошей загрузке.
совсеми согласенна масле не экономить ,у нас мужик масло меняет на9ке ,а другой забирает и льет себе в движок,ну не дурак ли
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Добрый день
Мужики помогите разобратся в чём дело. У меня трактор Т-40 АМ. Я его купил пол года назад, ранше я с тракторами дело неимел, потому у меня мало опыта. Недавно через выхлопную показались чёрные потёки масла. Когда прицепил плуг и пошол на пахоту, (около 2 га) масло высохло, а когда атцепил плуг и трактор работает без нагрузки - сново появились потёки. В чём может быть проблема?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если это именно масло, возможно неправильно поставили кольца перед продажей, если с запахом солярки-не работает форсунка.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
более вероятно что из-за износа цпг кольца замками сбились в одну сторону, такое бывает часто.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Тоже вариант, не полениться, проверить форсунку, компрессию (может и клапан), открутить коллектор, установить цилиндр, а на сороковке легче, на месте устраняется. А работает как?
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Форсуки я проверил в мастерской, сними всё в порядки, там точно масло. Тянет нормально, при пахоте двухкорпусным на глубину 20 цм третья скорость, пол оборотов. Но перед тем, когда показалось масло на выхлопной вроде бы нимножко изменился голос работы двигателя.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Юзик" пишет:
У вас там в Евросоюзе ещё сороковки есть? shok
Я считал, что там все на Нью- Холландах и Фендтах с Д-Дирами или Масс-Фергюсон на худой конец.
Значит, как сказал, определяем цилиндр и смотрим что с ним.
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Есть у нас и Д-Диры и М-Фузгуссоны но много кому они не по корману. Но всётаки большенство сороковок, МТЗ, Т-25, ЮМЗ и запчасти на них дишевле раза на три.
Спасибо Михаил за умный совет. Я тоже так думал, но ещё совневался, а теперь когда посоветовался на душе легче стало.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Юзик пишет:
К совету Михаила добавлю чтобы обязательно проверили клапана на герметичность, и если нужно сделали притирку.
Такого класса тракторов у зарубежных аналогов если и есть то мало. А у Т-40АМ на мой взгляд по сей день нету замены. Так что нечего удивительного что во всем мире Т-40 ещё бегают и бегать будут.
: Украина. Одесская обл. Саратский р-н. с. Плахтеевка
20.09.2011 - 22:29
: 40
Зраствуйте. как переделать передние диски от ГАЗ-52 на т-40ам(ПВМ).
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Юзик" пишет:
Я в шоке.
Трактора известных брендов есть всех классов, вплоть до Т-25, это какой класс -0.8 что-ли? Поверьте бывающему на выставках.
"Андрюха 19911" пишет:
Вытачиваем блины не менее 10, сверлим, используя диск Т-40 как кондуктор, на вертикально - токарном или станком, куда залезает диск срезаем плоскость с отверстиями под шпильки, блины и отверстия должны быть со снятой фаской и ложиться с самоцентрацией, а то прыгать будет, обвариваем по правилам не подряд, а прихватками напротив, а потом наглухо с двух сторон.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"Юзик" пишет:
Я в шоке.
Т-25 - 0.6 тяговый класс.
14.09.2011 - 08:22
: 247
Т40ам на хорошем сщету у кого неспроси,настоящий апорат
14.09.2011 - 08:22
: 247
глянте как деревенский мужик сделал ,чтоб ляшки зажимать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Andrei....." пишет:
Это, скорее всего изменяемый угол лопаты.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Михаил 01 регион" пишет:
Это рулоны разматывать dntknw похоже
14.09.2011 - 08:22
: 247
наверно, это я сфоткал в соседней деревни,а подходить спрашивать нестал там больно мужик неразговорчевый
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
По поводу вопроса Юзика. У меня была похожая ситуация. Снял выпускной коллектор и увидел какие цилиндры гонят масло (было 2). В них заменил поршневые кольца, удалил нагар на головке и притер клапаны. Потек масла больше нет. А трактор и до этого на пахоте тянул.
До свидания!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Возвращаясь к теме запуска, сегодня утром -10 с ветром, тр-р стоит на сквозняке, на всякий случай подзарядил акк-ры, основной и добавочный через прикуриватель, чуть согрел впускной, понятно насос выключен и декомпр. Завёлся как горячий, завёз солому, заглушил через час, день стоял в 19 часов без подогрева, как только заглушенный завёлся. Ночью обещают - 15, завтра посмотрим.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Profesor
Оилрайт или т.н. "народное масло" это такое гавно...
Будет плескаться, там почти веретёнка, не применяйте его, хоть оно и дешёвое, лучше тогда лукойловское.
Всю дорогу лью Оилрайт проблем небыло .А вот один раз сменил на Лукоиловскую 10 давление упало на пол атмосферы и при следующей замене не поднялось. А ТНК теже яйца только в профиль .Не факт что в красивой канистре хорошее масло.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Profesor" пишет:
Это наблюдения в работе, не знаю про лукойловское, но оно для с/х техники, так же как и луксойл, более-менее пойдёт по цене-качеству. Мне кажется, что оил-райт и выгорает быстрее и вязкость хуже, особенно трансмиссионное.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Вот про ТНК вы зря. Качественная нефтепродукция, Только там и заправляюсь. А оилрайт лью в гидравлику (зимой добавляю веретёнку).
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Алексей vehxfkrf" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=-vgwiVYIT_A пуск при -12
А у Владимира Т-40АМ в -18 круче заводился:-)))))
Profesor
"Profesor" пишет:
На мой взгляд масло угарает из за состояния мотора .У меня Беларусик М8ДМ от замены до замены не доливая.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил приветствую! Я более чем уверен что теперь Вашей технике морозы не страшны=)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
Не заводился а заводится, времена путаете face
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
"Profesor" пишет:
У меня на Т-40АМ от замены до замены масло не доливаю.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ВладимирТ-40АМ пишет:
Profesor пишет:
"Profesor" пишет:
и кольца по 30 лет не меняет
