Вопросы о Т-40. Страница 163 из 167
4998 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
БОЕЦ,ОГОНЬ!!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
rulja пишет:
БОЕЦ,ОГОНЬ!!!
Да с виду вроде бы ничего.Малость подремонтировать и пусть работает.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вопрос ценообразования конечно несколько удивил, 25ку похожую на трактор дешевле 150тыр не нашел да ещё с доками не всё гладко было, остальные были ещё дороже, а вот сороковок в районе 100 был даже выбор. Свой с приданым взял за 95, подкупило то что был в частных руках и походу большей работы не видел и наездников тоже, опять же доки нового образца и абсолютно прозрачные.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
судя по передним дискам у него еще и год свежий. Думаю что состояние нормальное, а двигатель это мелочи, вылечить можно.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Всем привет. Завожу, влючаю свет ,немного прогревается, температура около 30-40 и стрелка сразу заваливает за 120 выключаю свет стрелка возвращается обротно.При рабочей темтературе свет выубается вообще в чем проблема?
Датчик,указатель или коротыш в световой?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"lexamilowanov" пишет:
Я так понимаю прибор электрический? Проверьте массу на указателе. Я для надежности припаиваю проводок к корпусу указателя и прикручиваю этот провод на массу.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А мой? smile3
16.08.2013 - 10:14
: 952
Год примерно 94ый если память не изменяет, я его как привёз на следующий день уехал в командировку, так по мне в 90ых качество сильно хромало в связи с развалом союза. Но как говорится поживём увидим.
Ещё такой вопрос поршневую какого производителя посоветуете?
07.11.2012 - 20:16
: 304
Kostomar пишет:
А мой? smile3
Годов 80-х, возможно даже начало 80-х. Судя не по дискам а по приборной панели.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"gryaznij" пишет:
там еще из советских запасов делали.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Короткое не очень похоже, тогда валило бы за 120 при выключенном свете.
А вот что массы нет на ЩИТКЕ приборов очень похоже.
Щиток покрепче к кабине прикрутите, думаю самое оно.
Возможно, но видится маловероятным и что сам прибор к щитку плохо контачит корпусом, но повторюсь - не похоже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
На счет прибора это масса, ее видимо нету, а на счет света, может тепловуха выбивает, либо от коротыша, либо ее подрегулировать нужно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
А мой? smile3
А твой Костя судя по рулевой - старинный))) А диски видать менял hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
У самого стоит украинская, работает нареканий не имею. Очень хвалят Костромскую. Там из новых есть еще и с напылением, дольше ходить будет.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Gazovskiy" пишет:
good good good 1979 год по ПТС. Диски от трактора 1992года.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо. А массе я не подумал.Хотя провод от датчика до указателя осматривал до мелиметра.
Трактор в огороде простоял с 1999 года по 2012 я его забирал он без крыши был.Я раньше писал, что только с моста слил литров 50 имульсии.
Перетирал перед покраской неделю. А шиток тупо грунтанул с верху и закрасил.
А еще теплуху можно регулировать ?Это кнопка под датчиком давления правильно?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
У меня тоже такие диски.Как их раскатать.Оба восьмеркой.Не могу отрегировать .Резину жалко.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Можно. Старую можно прямо сзади, болтик подкрутить. А новую, придется разобрать и точно такой же болтик по центру будет, его тоже поджать можно будет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А восьмерка сильная ? так то я свои кувалдой подравнял на "глаз" и езжу... У меня одно колесо в дом "въезжало" поэтому тоже не слабо подогнуто было...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
ВладимирТ-40АМ пишет:
А лучше выкинуть эту "байду" и поставить блок предохранителей от какого нибудь авто. И в идеале разделить освещение, чтобы фары были каждая на отдельном пердохранителе.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
good Идея хорошая! Проблем с перегревом не будет. Потому что даже если нету коротыша, тепловуха часто нагревается от большой нагрузки, например от работы передних и задних фар, часика через два так, её выбивает. Но лечу регулировкой, подтянешь и уже не вырубает.
П.Сы. На экспортных тракторах типо блока стоит предохранителей.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Трактор 1992 года. Оригинал.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня ЛТЗ 55 . С завода установлен блок на 4 предохранителя.Только они все переломаны .Хочу установить пару тройку теплух , думаю они практичнее .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
Такого же мнения! хочу вторую установить, но ни как руки не доходят...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
quote="литион"].Хочу установить пару тройку теплух , думаю они практичнее .[/quote]
Вот поставил два главных камазовских предохранителя, на 30 ампер каждый, один на генеретор, второй на акб.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
литион пишет:
А я наоборот хочу переложить на автомобильные пердохранители. Даже блок предохранителей с сёмочки уже нашел, но племяшь выклянчил его поставить себе на копендоса. Теперь прийдется другой искать или копеешный ставить. scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
По черметам много сейчас машин. А так как блок пластмассовый он не ценится. Можно взять за символическую плату.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
литион пишет:
этот лучше копеечного, мое мнение, со старыми постоянно то отойдет то контакт пропадет...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я того-же мнения. yes3 Поэтому такого плана и искал.
"Вовий" пишет:
Не проблема конечно же. Тока забывается постоянно. blush2 Деталька то не первоочередная. Эту взял чисто случайно вспомнив, потому как при мне начали разбитую сёмку дербанить. Попросил открутить....... Сказали если сам снимешь - бери за спасибо. good
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. Тут как то в теме обсуждалось устоновка кабины от ЮМЗ на сорокет, в наших краях не найти ЮМЗшную кабину, и вот подумал, а может МТЗшную большую получиться присобачить? Всем за ранее спасибо!
