Ни чего не нужно менять. Снимаете стартер - ставите пускач. Дел на час.
Меньше. Тут есть одна бяка - надо будет переднюю стенку аккумуляторного ящика подрезать, а то карбюратор может не поместиться. И еще вопрос в тягах - как оно будет - как положено в кабине рычажок и педалька или на пускаче 2 рычага...
Второй вариант ИМХО проще в исполнении, т.к. не делать тяги в кабину.
Точно! Я про это совсем забыл.
И еще если с КУНом, то прийдется подрезать стойку. Тобиш из горизонтальной части которая идет вдоль лонжерона выхватить уголок.
Так и я про тоже, можно и три повесить в надежде что папрёт, местами и попрёт, только вот это на огороды прокатит где участки не большие, поднатужился и пошол участки то не большие, перегрется не успеет, да и трактору особо не чего не станет, нагрузка то кратковременная, а если как тут говорят по40-60 га можно заваливать, так помрёт он там, так как похать то нужно будет с утра до вечера
С перегревом на Т-40 куда по лучше дела обстоят, чем к примеру на Т-25 у которого нету маслорадиатора, на новых только стали устанавливать. На нашем Т-25 даже с аккучниками температура лезет за 80 не говоря уже а пахоте.
Нагрузка в день на трактор составит от 3-4 Га. 20 дней и эта площадь осилена. Так что если трактор исправен перегрева не будет. Топи на нем хоть ручной рычаг газа ломай!
Да есть у его радиатор, если его так можно назвать, его вполне хватает
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
ну-ну, с тримя корпусами, помрёт он там, это вам не огороды пахать, где 20-50 сотак и отдых, по-этому ненужно тут заливать
Обычная земля, суглинок с песком, у нас такой хватает, плуг не правильно настроен.
А что не правильно, обьясните дилетанту. а то желания пахать есть а как настроить опыта нет. один огород пашешь получается как фрезой. в пух и ровно, другой овраги да бугры. понимаю что земля разная но все таки? я знаю общие моменты навески плуга. но на видео не понял что не так.
Плуг хороший , первый корпус очень заглублён, второй нет,Я бы глубину убрал, видно песок выворачивает, не надо так глубоко, второй корпус опустить нужно, что бы по горизонту стояло ровно. Обычно первую борозду делают, потом колесом в неё встал и регулируешь плуг. Если правильно отрегулирован, то летал бы по этому полю легко.
Такая же как и у мтз, а в определенных условиях ещё и выше.
Обоснуйте.
Например двигатель до капиталки у МТЗ дольше ходит.
Хватит уже спорить оба трактора по своему хорошы, оба выполняют свою роботу. Например у Т-40 лутшая блокировка чем в МТЗ, да это так!!! А у МТЗ хорошый приемистый мочный мотор, и это так!!! Сравнивать, спорить можно бесконечно ети трактора. Каждому свое!!!
Обоснуйте.
Его хватает если перекуры устраивать иначе греется причем очень быстро.
Легко, с плугом 3-30 весь день паши нечего ему не станет.
Левый раскос стоит на одной высоте с правым, нужно его удлинить, чтобы полевые доски корпусов в дальнейшем шли параллельно ходу трактора, как видим на видео трактор то и дело бросает на пашню, такого быть не должно. Регулировкой винта, средней точки, мы не добьемся правильной регулировки плуга, как написал нам реактор.
да пофиг ему, даже не с большим перегрузам особо не греется, а вот если добре перегрузить и по пересечённой месности макс 80-90, тоже самое и с т-40
ну тогда я и на т-25 2-35 на 30 см легко днями буду пахать, попробуйте доказать обратное, и мне повиг что не кто не верит и показывать я не каму не чего небуду
неправельно навеска выставлена и центральный винт тоже. навеску надо вправо до отказу, винт так чтобы задний корпус был чуть пониже, и правый роскос поставить выше чем левый.
Вова т40 не досмотрел видео, он первый проход глянул и все, ему показалось, что мотыляет трахтор.
Право приподнять, и второй корпус опустить малость, и глубина лишка на видео, песок выворачивает, это лишнее.
И надо в след посмотреть точно, вроде как уводит трахтор в право, выкручивает колесо сильно на видео, постоянно.
чтобы Т-40 90 нагреть надо хорошенько помучиться, во всяком случае ближайших два года максимально что я его нагревал стрелка зашла чуть выше 80-ти, пускай 85 будет но ни как не 90.
С перегрузом греется хорошо он, учитывая жару а не малые температуры, на улице около +30 он с акучниками катается тремя, температура выше 80-ти. Три акучника это перегруз ? нет конечно.
А я на Т-25 и таскал 2-35, сантиметров на 15. Чего то легкости не заметил, кпп развалилась что трактор потом ждал очень долго запчастей, и это ещё лет 8 назад было а то и больше, тогда то с запчастями было получше на них.
угол атаки же меняется, по-этому у плугов каторые имеют заводские регулировки, навеску вправо-лево не трогают, а передвигают непосредственно раму с корпусами на валу
Я это видео смотрел тогда, когда его на ютуб только что загрузили, дорогой наш друг. Я слежу за этим трактором, потому что он мне нравится, он практически в заводском состоянии. Посмотрите другие видео с участием этого трактора поймете, что плуг настроен не верно.
повесте три корпуса и на 30см увидете
не знаю у меня с этим проблем нет, с измельчителем и то 80 некогда не грелся
"Яуген" пишет:
тьфу, даже и дыма не пустит и при такой глубине догонять будете, с запчастями проблем обсалютно нет, а вот на т-40 сложней. телефоны дать? там всё в изабилии
"Яуген" пишет:
У нас на Т-25 заводской плуг 3-30, он идет очень хорошо, так что я знаю что говорю.
видимо радиатор поставили поэтому и нету проблем шучу)
Если что сломается буду иметь ввиду, а по поводу запчастей на Т-40 так у меня все есть в гараже, мне покупать нечего не нужно
С телефона такое бывает.
Будем ждать фото.
Так обидно пишешь а тут текста нет
Ага!
А набирать его на мобильном жуть как не удобно.
лучше 3-30, и пашет лучше и нагрузка меньше.
А. во кто подскажет. нужен редуктор не угловой не червячный. типа как у т-40 ам конечная передача на передке. где такой может быть (стоять).
Плуг хороший
пожалуйста вот фото борона стает под 90 градусов пользуюсь три года доволен у нас в селе у каждого другого так сделано
сдоров Серега
здорова земеля
Вот так и хочу, В транспорте приходится ездить по городу, машин полно, чтоб смелее ездить.
правильно машины сейчас дороги зацепишь мало не покажется
шучу)
