На мой взгляд плохо переворачивает пласт. Если по парам, дык половина дерна на поверхности остается. Может конечно земля такая или плуг спорить не буду. Но у нас и на МТЗ предпочитают третий корпус откинуть, чтобы скорость была поболее.
Вот Было очень сыро плюс корни клёна и сирени, поэтому на замедленной.
Ого у вас землица. Как каша липкая. Хотя не знаю наша мокрая может тоже такая. Линяют с полей все как только первые капли дождя упали, иначе не выедешь. И не пашут потом пока не высохнет.
Всякая попадается. Находимся на стыке Центрального и Центрально-чернозёмного районов, поэтому попадаются и чернозём и глина и песок.
"Tolya" пишет:
Вовий, а как дальше будете разрабатывать целину и что садить будете?
Это я по найму пахал. Хозяину рекомендовал весной вспахать поперёк борозд, потом культиватором.
По фото видно, подрезал плодородный слой и перевернул, не больше чем на 10 см, за такую работу хозяин может голову оторвать, по весне все семена сорняков взайдут с новой силою.
На тяжёлых грунтах это есть самый оптимальный способ. Можно фрезой ,что у нас 2 раза дороже, но глубина на целине максимум 10 см, да при условии если не липнет. А весной всё равно пахать. Отличная работа.
А им на это начхать. Главное увидели ЧТО Т-40 МЕЛКО ПАШЕТ. А то что если глубже вспашешь то весной всё поставишь на место дело десятое.
В колхозе, агроном дал бы вам по шапке, и вычли бы расход солярки с зарплаты, или бы вы его долго поили, что бы глаза закрыл. Смотрю вторая фотка в низу под косынкой из уголка, а он максимум пятерка, на среднем корпусе видно тольщину среза пласта, если уголок пятерка, то пласт не намного толще, скажите хоть что там уголок 10-12? И кто потом будет по перег там пахать весной. Для себя если, то плугом 2х40 сантимов на 18 хотя бы, а весной дисками.
А скажи те как вы весной собрались на место все не поставить. У вас весной получится тремя корпусами на 20 сантимов?
Кость, как-то интересно у вас борона подвешена. Можно подробней? Я уже подумываю на гц сделать, правда у нас таких нет, все на цепях. Раньше было просто, весной повесил, осенью снял, а сейчас пошла мода под зиму сеять рожь или горчицу, просят с бороной. Приходится ездить с ней и переворачивать. Вот и ворочаешь.
Борона крепится практически как у вас. Только зад бороны зацеплена не за угольник, а за жердь которая лежит на раме плуга, по диагонали. Ну и еще борона вынесена в право, тоесть идет не за корпусами а по вспаханному предыдущим проходом. Наверно для того чтобы борозду не засыпало, или фиг его знает зачем она так вынесена. А поднимать так-же приходится, карячится, на жердину закидывать. Кажись в теме по Т-25 видел фото подъемной бороны, поднимается треугольник, за который прицеплена борона, по принципу как на первом фото, довольно простой механизм. Только не лебедкой а ГЦ и не каток а зуб борона. И фоты из инета, замудреный механизм подъема.
Не, так не пойдёт Я со своей вплотную к забору могу проехать.Буду думать что-нибудь как на нижнем фото.
Скажите, а что нужно, чтоб стартерный Т40 переделать на пускач? Просто предложили движек СМД, а взамен хотят, чтоб я пределал их Т40 на пускач. Нужно ли менять промежутки, венцы, маховики? Или просто снимаешь стартер и ставишь пускач?
Ни чего не нужно менять. Снимаете стартер - ставите пускач. Дел на час.
А ты ДОКАЖИ что это невозможно (нагрузи такую телегу навозом прицепи т- 40 и засними всё это). И тогда все поверят что я пи...ол а ты молодец. А не можешь аргументировать свои доводы сиди как тихо.
Ну а вы (сорокисты ) можете ,аргументировать свои доводы .Но никто ,повторюсь НИКТО из здесь присутствующих и хвалящихся своим трактором доказательств не смог предоставить.А трактора у вас под окном стоят .Ну а мне надо его где то взять .Вот вы утверждаете что он тянет 3-35 на глубину 25 см.а видео в подтверждение вам почему то снять слабо ведь осенью пахали а кусок целика найти легче легкого и замер глубины после прохода снять тоже легко.Но нет только на словах .
Костя это 2-40 (у меня такой )там реальный захват 85см. Самый плуг для сорокета.
То-то он мне каким-то крупноватым показался.
Но у нас с 2-35 так-же тяжело идет. Часто приходится на блокировке пахать. С нерабочей блокировкой огороды пахать хозяева не пускают. Особенно это касается кто на МТЗ-80 пашет.
Тем сразу говорят:
- Блокировка работает? - Вэлком ту май гарден!!!
- Не работает? - Пшолты!
А что пустой коммент?
С телефона так иногда получаеться .что я хотел написать луче сделать как у меня подйом борони вечером фото
Этой осенью мокрую целину пахал на замедленной. Всё переворачивалось. Где-то фото должно быть, найду покажу.
Та зачем фоты. Я верю.
Не потому что не верите, (кто не верит тем фото бесполезно, всё равно не поверят) а для наглядности.
Есть печальный опыт?
В одной из тем писали что 15 см, скоро до 5 см. дойдут.
Прям экстрасенсы, по фото с мобильника что хошь определят.
Фотки под руку попались. Тоже целину ковырял.
отличная работа
НИКТОиз здесь присутствующих и хвалящихся своим трактором доказательств не смог предоставить.А трактора у вас под окном стоят .Ну а мне надо его где то взять .Вот вы утверждаете что он тянет 3-35 на глубину 25 см.а видео в подтверждение вам почему то снять слабо ведь осенью пахали а кусок целика найти легче легкого и замер глубины после прохода снять тоже легко.Но нет только на словах .Вот так фото , целина без предплужников ,десять сантиметров от силы , да еще и на замедленной. Вот так то он у вас и тащит 3-35.
Ну вот, вроде как т-40 не царапает но корпусов всего два и однака не целина, http://www.youtube.com/watch?v=d-GgfwZUCtg&feature=g-hist
А этому тяжко.
Во землица. Почти как у нас.
http://www.youtube.com/watch?v=x9-sftY2O38&feature=channel&list=UL Где там с тремя корпусами пахать.
если два еле прет.
Тем сразу говорят:
