возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 92 из 93
2772 сообщения
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Перечитал эту тему и вот себе сделал, а сейчас делаю ковш(основа с половины трубы d 500мм, толщина 10 мм, а дальше добавить листового 4 мм) позже выложу фото
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
SerjS пишет:
Металла много, значит крепкий будет! good А что это за коллектор? Что за материал?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
"SerjS" пишет:
На стрелу какой швеллер использовали?
31.01.2014 - 22:49
: 67
На стрелах швеллер № 12 толстостенный 10 мм и зашиты металлом 4 мм, на стойках №16 тоже зашитый, квадрат 80*80*6мм, цилиндры 100*50*450, а коллектор знакомый дальнобойщик с MANа подогнал, вот и приспособил.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
aderevyankin пишет:
будет обязательные откосы на задний мост из 8 швеллера теперь навязывается вопрос нужна ли перемычка между стойками снизу трактора ,на заводских подобных их нет тем более шланги или трубки по стреле пойдут кто что думает по поводу перемычки?
Так у оригинала съемная распорка над капотом идет. Так, что нормально должно быть.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Serega-60 пишет:
aderevyankin пишет:
уши на полустойке пока хорошо прихватил все размеры взял с пку-шечных стоек чтобы потом с зажиганием не мучаться сильно
Смотрю на втулки под пальцы кто обваривает кто просто просверливает отверстия и не ставит втулки bang обьясните разницу а то не могу определится где ставить втулки вот даже на зтом фото dntknw
втулки обязательно буду делать без них никак у меня на родных пкушечных стойках пальцы на 28 на сезон еле хватало втулок поэтому на этих стойках делаю все пальцы на 40мм
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Alexandr.34.rus пишет:
aderevyankin пишет:
Отлично получается,молодец!А на счет распорки(подбрюшника),то лучше-бы ее сделать и связать стойки между собой,лишнее усиление не помешает.Удачи и успехов в твоем изобретательском деле!
спасибо ребята за поддержку перемычку решил оставить на последок надо теперь стрелу мутить пока обвариваю вторую стойку
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Nitrus пишет:
тлеу kz пишет:
твою наверно поведет жидко выгледит.
Мне тоже кажется что квадрат слабоват а в остальное супер. Я себе 100х100 делаю. Перемычку тоже стоит сделать особенно в вашем случае.
помимо квадрата еще же распорки сделал метал 10 распорную пластину всеже приварил мешает немножко масло в двиг подливать но не особо с родными стойками вообще жуть ни к топл насосу ни к цетрифуге не подлезть а здесь поудобней будет также усилил стойку от разгинания бабочкой метал 5ка думаю хватит уже усиливать а то и так еле еле стойку поднимаю wacko2
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
АнуарМус пишет:
Скажите а на кронштейне цилиндра для чего ёще отверстие?
это просто на металле было отверстие это был уголок с отверстиями так как с металлом не очень пришлось уголок кроить на ушки правда сегодня болгарка накрылась 5 лет пилила
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Александр_1989 пишет:
сегодня доделал вторую стойку. пока всё ещё на прихватах. примеряю. пока всё радует. осталось косынки повваривать и крепление цылиндра. думаю все детальки сначала на болты поприкручивать, а потом обварить. надеюсь ето придаст прочности конструкции. перемичку между стойками решил зделать не снизу, а поверху над капотом. обзору мешать не будет.
вот фото. кто что думает? какие замечания? буду рад услышать критику! Только конструктивную!)))
александр стрелу нужно опустить по стойке ниже к ушкам цилиндра иначе высота подъема будет маленькой на заводских стойках пку ,кун растояние по центру отверстий между ушами 47мм фото стойки могу завтра сбросить
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
SerjS на 100*50*450 цилиндрах успеваешь кофе попить пока поднимает?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"aderevyankin" пишет:
А отверстия в ушах чем сверлишь?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Андрюха, у меня их целая ,,поленица,, в гараже lol уже не знаю какую покупать..... ТСН на 230 выдержала 8 дисков, лидеры и кедры когда как ,но тоже не долго живут ещё какихто пару хреней китаиско-китайских брал\ даже название не помню\ короче не знаю что ещё попробовать из того что есть в наших магазинах.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"zwn_71" пишет:
Тоже мног болгарок перепробовал, больше месяца ни одна не работала. Но вот больше года назад взял ДИОЛД 230ый в ХАМЕРЕ кажется за 13тыс. Работала на износ 10ку пилю бывает и 15 и 20 так как резака нет .походу убил я её, щетки постоянно горят
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
АнуарМус пишет:
в мтм на станке сверлили правда станок тоже еле живой
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
zwn_71 пишет:
у меня ПИТовская была ,почему была есть попробую сделать там подшипник заклинил, кнопка накрылась и щетки вот вот накроются короче все в кучу wacko2
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Ребята смотрите shok wacko2
продам кун погрузчик цепляется к любому трактору к нему имеются фронтальный ковш , ковши половинчатые , фронтальные вилы . просит 32000 рублей торг
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
цена ,,живого,, металла......с нуля всё делать дороже обойдётся dntknw ,,БЫСТРОСЪЁМ,,так сказать lol
15.11.2011 - 10:17
: 4177
lexamilowanov пишет:
А как оно поворачивает? scratch_one-s_head
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Осталось только найти пол трактора и передний мост поворотный поставить. lol
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Если навесить на Т-150, то может и получится поработать.
10.01.2014 - 04:55
: 243
здорова. а можно узнать с какой нивы распределитель?если можно фото .и поподробнее как подключал.если с комбайна то там вроде гидрозамки стоят они не мешают при работе? fotku fotku вопрос к Artemy#378
10.01.2014 - 04:55
: 243
А я себе краны не ставил а поставил 4-х секционный распределитель от НИВЫ good и уже год как работает пока не перебирал а стоял стандартный 2-3 раза за год перебирал чтоб промежутка более менее чистая была и лужи масла под трактором не было!!! ??????????????? с какой нивы? если можно поподробнее и fotku вопрос к Artemy#378
23.12.2013 - 22:27
: 24
з СК-5 НИВА. Зернозбиральний комбайн.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
прикольный погрузчик smile3
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
У меня кировская лет 10 пилит не обижаюсь маленькую прикупил прошлый год круги дорезать lol
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Такой ху...ни я давно не видал laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
прикольный погрузчи
Да хрен с ним ....с погрузчиком bang Назарбай ,,наш,, придумал Казахстан\Казакстан\ переименовать в Казак ели или в Казак или ......валить надо поближе к границе lol в Казахилии походу скоро .................. scratch_one-s_head
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
мужики, подскажите пожалуйста, ни кто не покупал гидроцилиндры на кун через интернет магазин? если кто сталкивался подскажите проверенный сайт! и еще вопрос, сегодня смотрел в одном магазине цилиндры, какая то хрень по бешенной цене, цилиндры желтого цвета, проушины просто приварены к штоку и цилиндру притом никаких втулок нет, как он разбирается я тоже не понял, на болванке с торца, нет ни каких сверлений или граней под ключ, она утоплена в полость цилиндра и сбоку вкручен винтик с внутренним шестигранником, сказали что куны продают с такими цилиндрами, а доверия к ним нет, может кто знает про сие чудо, как они в работе?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Николай2607 пишет:
Китай! Я их стороной обхожу. Лучше найти советский бу с нормальными зеркалами и перебрать.
