всем привет у нас есть одна фирма делает погрузчики с виду класс везде тавотницы всё сделано окуратно и вчера довелось мне поработать с этим огрегатом и я был в шоке (двигал снег ) он весь гнётся из жести наверно сделан стоит примерно 70 тысяч мой самодельный раз в десять крепче
внутрь ее вставляется 2 часть основа швеллер 18й толщина стенки 6мм
молодец Андрюха......но 2-ю часть лучше былоб что-бы ,,одевалась,, на первую и сразу с дырдочками для стрелы и цилиндра.
"aleha73" пишет:
если не усилиш то она слабовата мне прешлось её менять ставить более мощную
ну 8-ми мметровую не так просто согнуть\ есть 4 мм...та влёгкую гнётся, вернее скручивается\ тем более как я понимаю будет раскос или вперёд или назад.
Классно у вас получается. тоже задумал себе другие стойки сделать по такому же принципу только думаю наоборот сделать что б та часть стойки которая снимается одевалась на стойку, а не во внутрь так мне кажется проще будет кронштейны для стрелы и гидроцилиндра сделать. У нас в Омской области делают КУНы стоят 70 тыс, купил у нас один лесоруб неделю отработал стрела как турецкая сабля.
вот сегодня усилил но еще одной косынки не хватает завтра сделаю замерз чето весь день -24
по поводу стоек рассматривал оба варианта но остановился почему то на этом
будет обязательные откосы на задний мост из 8 швеллера теперь навязывается вопрос нужна ли перемычка между стойками снизу трактора ,на заводских подобных их нет тем более шланги или трубки по стреле пойдут кто что думает по поводу перемычки?
Пластина что не приваренна на фотке где фильтр будеш усиливать таким образом ? Всю красату твоеи работы будет портить подобное усилие, лутше перемычку между стоиками поставь я бы поставил бы.
да хотел такую пластину приварить на фото это с двп образец за основу брал погрузчик фронтлифт 800
Ну тогда потолще пластину или подругому как-то ну что-бы внушаемо выгледел , твою наверно поведет жидко выгледит.
сегодня доделал вторую стойку. пока всё ещё на прихватах. примеряю. пока всё радует. осталось косынки повваривать и крепление цылиндра. думаю все детальки сначала на болты поприкручивать, а потом обварить. надеюсь ето придаст прочности конструкции. перемичку между стойками решил зделать не снизу, а поверху над капотом. обзору мешать не будет.
вот фото. кто что думает? какие замечания? буду рад услышать критику! Только конструктивную!)))
уши на полустойке пока хорошо прихватил все размеры взял с пку-шечных стоек чтобы потом с зажиганием не мучаться сильно
Смотрю на втулки под пальцы кто обваривает кто просто просверливает отверстия и не ставит втулки обьясните разницу а то не могу определится где ставить втулки вот даже на зтом фото
Отлично получается,молодец!А на счет распорки(подбрюшника),то лучше-бы ее сделать и связать стойки между собой,лишнее усиление не помешает.Удачи и успехов в твоем изобретательском деле!
Перемычка сверху конечно поможет от поперечного "развала" стоек но, как быть с продольными векторами сил, - когда заглубляешь ковш и когда поднимаешь, - больно большая нагрузка на стойку вместе сварки с лонжероном? Тем более у Вас не легковесный Т-25 а серьезный МТЗ, сможете ли всегда контролировать нагрузку? Если нет в планах делать мощного зверя то добавьте раскосы сверху к переднему брусу и ограничьте грузоподъемность до 0,5т.
Подробнее на четвертой странице этой ветки - Ваш случай.
сверлим по шаблону
привариваем толстостенную трубу под рукой была 80х80х8мм
потом сама стойка 1 часть швеллер16й толщина стенки 9мм
вот и купи поэтому лучше самому сделать
если не усилиш то она слабовата мне прешлось её менять ставить более мощную (согнуло ромбом )
само собой с четырех сторон металом десяткой будет как бы труба в трубе фото в процесе с меня
будем ждать
Отлично получается!
класс
класс :good:[/quote]
спасибо
Скажите а на кронштейне цилиндра для чего ёще отверстие?
А капот как открывать при этом?
Вот по этому фото пост№2733 или это не законченный вариант стойки?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/57094?page=3
Мне тоже кажется что квадрат слабоват а в остальное супер. Я себе 100х100 делаю. Перемычку тоже стоит сделать особенно в вашем случае.
По поводу втулок, они нужны везде. Спросите у Сергея в теме мини экскаватор, там то уж знают. Кто то на т 40 делал без втулок, все разбило.
Нашел страницу с фото чертежа втулок,придется прогинаться перед токарем, точить много надо.
