вот наше изобретение, правую сторону правда слегка погнули местные умелцы, вот думаю как бы его выпрямить теперь, хочу к нему чуть по больше ковш сделать для навоза а то этим не удобно
Как с колёсами от телеги ,выдерживают ли диски нагрузку?
как резину 2птс4 умудрились натянуть в неразборный диск? и не рвет сам диск он слабее мтзовского
Добрый день! может кто -то знает толщину стенки стрел на заводском куне? я думаю себе делать стрелы из профильной трубы 80на 40 стенка 4мм. вот и мучают сомнения выдержит ли?. С УВ.
[quote="Андрейка."]а про стартер можно поподробней[/quo стартер редукторный ....вставлен в половинку картера пускача.....включаешь бендикс и заводишь.сделано буквально за пару часов если несчитать задержку с проточкой отверстия под стартер на переходной пластине. заводит нормально,хотя аккумулятор 132-й не первой свежести, даже можно сказать в предкаматозном состоянии.сцепление\или муфта.....как она там называется\ выкинул и шестерню приварил к валу, на шестерне стартера аккуратно болгаркой срезал зубья....один оставил,он вместо шпонки......одел шестерню с коленвала пускача и обварил.....вместо пружины бендикса стартера поставил трубку, получается стартер в постоянном зацеплении с промежуточной шестерней пускача-----------срабатывает бендекс редуктора.
нормально.....смотри выше мой агрегат из такого же материала, просто усилен раскосами из такой же трубы\дает сужение к концам стрелы\ и ,,обшит,, металлом 3 мм. хотя это уже больше для красоты
ЗДРАВСТВУЙТЕ .скажите навески прикручеваются к лонжеронам на восемь болтов?вы на верное пользуетись шаблоном когда сверлите дыры ?и можно если не затруднит фото навески со всех ракурсов
но шланги снизу лучше подобрать (смотрю сточки зрения деляны)
все подберется......просто шланги длинноватые,нужно было ехать грузить сено...я его доделал уже во время сенокоса а в деляну я не на нем, пилю сразу на швырок....
"павел 75регион" пишет:
фото хотел посмотреть как всё обварино
хорошо завтра скину разных ракурсов.....пока лежат заготовки..
Добрый день.Андрей92 зайди в тему "Самодельные кабины тракторов"на 13странице#386 автор дает на мой взгляд очень дельный совет по изготовлению стрелы для самодельного КУНа
добрый вечер небольшой совет (из горького опыта ) нужно обязательно делать растяжки на задний чулок два раза рвал стойки https://fermer.ru/files/foto0216.jpg чуть выше цылиндра фото старое Файлы: foto0216.jpg
а из какого швелера стойки если из 14-го то понятно.....я делаю из 16-го, последний \ на фото выше\ вообще из 20-тки......и пока не один не порвало. а вот новые заводские рвутся как бумага....а все от экономии и в расчете на то что грузить будут в крайнем случае столько сколько в паспорте, а желательно поменьше ....поэтому делать лучше с двойным запасом прочности. завтра скину агрегат ......делаю на новый мтз.
мужики что вы грузите что они у вас рвутся лет 10 лес гружу во весь хлыст ини разу ттт растяжек нет и никогда не ставил
как вы думаети двутавр на 14 для стоик .если его обшить с двух сторон листом 4мм.пойдет или чежолый будет?
Будет отлично, главное прочно, себе изначально думал делать из двутавра да вот не нашел нигде
llдвутавр пусти на стрелу....если хватает. сейчас скину фото\если получится\ вот там как раз стрела из двутавра на 12,считай в 3 слоя железа получилось,запас прочности такой что любого дебила можно за руль
Нужно,чтоб просто высыпалось в кузов,а не лопатами сгребать.Не хватает см.30-40 в высоту,чтоб ковш вывернулся![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
просто отличная тема много полезного посмотрел и прочитал
Это что за хитрая конструкция стартера?
нормально.....смотри выше мой агрегат из такого же материала, просто усилен раскосами из такой же трубы\дает сужение к концам стрелы\ и ,,обшит,, металлом 3 мм. хотя это уже больше для красоты![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ЗДРАВСТВУЙТЕ .скажите навески прикручеваются к лонжеронам на восемь болтов?вы на верное пользуетись шаблоном когда сверлите дыры ?и можно если не затруднит фото навески со всех ракурсов![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да,вырезал шаблон из ДВП и по нему и режу и сверлю.
на 10...6 спереди и 4 сзади.
что именно интересует![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
виктор все нормально но шланги снизу лучше подобрать (смотрю сточки зрения деляны)
большое спасибо.... .фото хотел посмотреть как всё обварино.на фото выше они лежат отдельно плохо видно.
Добрый вечер,интересная тема,молодци.Ребята,может кто делал или видел самодельный челюсной ковш.хотелось бы посмотреть.
это точно спасибо.
llдвутавр пусти на стрелу....если хватает. сейчас скину фото\если получится\ вот там как раз стрела из двутавра на 12,считай в 3 слоя железа получилось,запас прочности такой что любого дебила можно за руль![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужики такой вопрос. У кого как размещеный передние крылья на тракторе с куном.?
Ну вот у вас выше фото явно крылья за цилиндры задевают
