возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 21 из 93
2772 сообщения
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
да пока оставь так не чего не переделавай по езди по грузи оно всё покажет .на ошибках учатся
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Простой пишет:
Ага критика , это хорошо , Ну думаю что стойка выдержит , метел 10 мм , передняя часть крепится за чугуняку 4 болтами .
Присоединюсь к выше сказанному, стойка действительно кажется слабоватой, и даже толстый металл не спасет она получается ослаблена врезанным профилем! как вариант сделать дополнительный раскос-упор к переднему брусу, работы не много зато хороший усилительный элемент получится.
20.04.2012 - 03:33
: 213
как то так надо усилить
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Стоговозщик
павел 75регион пишет:
Согласен yes3 Узел не надёжен shok
30.03.2012 - 19:28
: 2
Всех с праздником святой троицы вот и мой кун оцените
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"IGOR73" пишет:
hi scratch_one-s_head а че.......и оценим..... good смотрится неплохо, даже хорошо lol и сделан на совесть,и изгиб стрелы оригинальный и снизу еще какая то прибамбасина........
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
zwn_71 пишет:
"IGOR73" пишет:
На вид не плохо. super То крепление переднего ножа на зиму наверное.
20.04.2012 - 03:33
: 213
super
30.03.2012 - 19:28
: 2
да это крепление переднего ножа на зиму
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Очень на мой похож super
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Со стойками пока все ясно , а вот поперечину на стреле обязательно вваривать или можно в торец стрелы приварить и косынки приварить будет держать ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Простой" пишет:
я когда стрелу из швелера делаю то поперечину вставляю внутрь швелера и привариваю......потом ,,зашиваю,, листовым и еще раз обвариваю поперечину. scratch_one-s_head сварки в 2-х местах вполне хватает, ну и пару косынок для спокойствия. короче не всегда стоит копировать заводское....тем более на многих новых заводских перемычки-поперечины сейчас варят просто в торец, просто делают не одну а две.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Уважаемые!! Кто может проконсультировать по поводе небольшой проблемы. Проблема заключается в цилиндрах моего агрегата. При подеме рук - один цилиндр запаздывает буквально на 5-7 сантиметров, а при опускании этот-же цилиндр опережает на то-же расстояние. Не могу понять причины. Может кто подскажет в чем загвоздка.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"д - 144" пишет:
Нужно смотреть манжеты, кольца в цилиндрах и желательно проверить штуцера и тройники (для эксперимента можно поменять местами цилиндры).
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"д - 144" пишет:
проверь опускание на плавающем.... dntknw как я понял при подъеме ломает стрелу.....если цилиндры 100 проц. одинаковые,то промерь растояние между отверстиями на стойках и стреле с обеих сторон.....разница в пол сантиметра не критична, а дальше не знаю,но при2-х...3-х см. начинало крутить и рвать где послабже или быстрый износ шайб-втулок-пальцев если ,,сил,, порвать что-либо не хватает lol
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Мой опыт хоть и не велик но я думаю тут проблема в цылиндрах и надо смотреть именно их или подводящие трубки или шланги сравнивать по внутреннему диаметру.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"egorp81" пишет:
hi а вот хозяин все проверит-промерит, разберется короче и расскажет нам где собака порылась lol а так конечно все может быть.....может даже штуцер с замедлителем случайно воткнул не туда и не так как надо dntknw это надо смотреть,а не догадки строить.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
За советы спасибо. Буду думать и проверять уже после сенокоса. Люфты в пальцах позволяют не ломать стрелу, по ходу работы буду смотреть куда оно вылезет. Цилиндры одинаковые из прицепной картофелесажалки. Может действительно штуцера разные. Успокоителей точно нигде нет.
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
а какой распредилитель нужен для куна ?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
андрей92 пишет:
Стоит обыкновенный штатный трехсекцыонный распределитель.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Ребята подскажите сколько стоит целиндр большой на кун?
23.04.2011 - 18:48
: 367
Геннадий99 пишет:
Здравствуйте. вот осмотрите сдесь http://newgidravlika.ruprom.net/
Стоговозщик
Геннадий99 пишет:
6- 7 тыш у нас а у вас незнаю. wink
23.02.2010 - 20:48
: 2286
д - 144 пишет:
Может в цилиндре одном манжета надорвана.Цилиндры от прицепной картофелезажалки такие же как на обычном КУНе(информация с этого форума).
Весной снимал в связи с ремонтом сцепления КУН(исправный),недавно его назад прицепил...не наклоняется ковш на себя-от себя идёт нормально(если держать распределитель рукой и не слушать предохранительный клапан-то по не многу идёт).Трубки и шланги все были скручены между собой-ничего не должно попасть,всё продул вплоть до цилиндров....а оказалось что один из штуцеров перекрывал вход масла в один цилиндр(стояли разные по виду уголки-штуцера-я решил для эстетического вида заменить на одинаковые smile3 ).
Ещё смотрите шланги-на некоторых штуцера сильно завальцованы внутри(рассверливаю дрелью почти всегда перед установкой).
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
посмотри ровность штока цилиндра,при такой длине,даже незначительное искривление зажимает шток сильно.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
region T пишет:
К чему это относится,ссылку давай,а то все уже давно проехали,а ты только опомнился.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
здраствуй денисий а как ты дозатор закрепил если можно фото и какой дозатор у меня доновский есть он правдо большой не знаю пойдет нет
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сегодня заметил что один цилиндр на стреле после подъёма отпускается,то есть можно легко двигать на пальцах...значит манжеты износились cry
20.04.2012 - 03:33
: 213
ТАКОЙ КУН ТОЛЬКО ДЛЯ СЕНА ГОДИТСЯ .А ДЛЯ ЛЕСА НАВЕРНОЕ НЕТ .КАК ВЫ ДУМАЕТЕ МУЖИКИ?
