Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 96 из 102
3051 сообщение
Ю.
: Краснодарский край
12.01.2013 - 17:25
: 97
Интересует Рэд-скарлет в первую очередь .и ранние сорта с красной и желтой кожурой .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Посадил в этом году картофель сорт Винетта. Выкопал, всё нравится,урожайность,форма клубней,товарность но она какая то шереховатая. Так должно быть или мне подсунули что то не то? Кто выращивает,что скажите?
Ю.
12.01.2013 - 17:25
: 97
Кожура у сорта Винетта шероховатая ,садим её уже года 4 .Всегда такая ,это нормально.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
"Mawoda" пишет:
Как вы его используете и когда и сколько? Какие ещё удобрения вносите кроме сульфата амония?
При посадке или при бороновании вношу примерно 500 кг/га сульфата аммония, затем примерно через месяц 100 кг/га. Кроме этого хлористый калий примерно 250 кг/га и суперфосфат около 300 кг/га при посадке.
16.03.2010 - 12:39
: 43
Kost пишет:
"Kost" пишет:
"KFH Hlopcev" wrote:
Один соседний фермер от проволочника работает регентом 100 гр/га в почву через аппликаторы, говорит что самая убийственная дрянь, у личинок крышу рвет, выползают на поверхность через неделю,белеют и подыхают а жука всю вегетацию не будет, я сам не пробовал-хочу. Кто что скажет по этому поводу.
"68-й" wrote:
В России продают Регент 800, ВДГ (800г/кг). У нас он по 13000 рублей за кг (400 доллларов с гаком), и вносят его по СТО ГРАММ на гектар (говорят достаточно) разводят и форсункой вместе с максимом при посадке. Сам не пробовал, но люди грамотные проблему проволочника так решают.
Нынче попробовал применить. По краю поля - ряда четыре-пять попадается жук, откладывающий яйца, через дорогу сад-там огород и жуки есть. Походу пришел жук из огорода. Далее пока по полю не распространился. Листья жрать не начал еще. Один-два попались дохлые, хотя может и притворяются.
Еще выкопал с десяток кустов, червяков проволочника не попалось ни одного, специально пытался найти проволочника. Потом все-таки попались два червяка, но они были без признаков жизни, находились рядом с маточным клубнем. Они были абсолютно неподвижные и ужавшиеся такие укороченные.
В прошлые года при таком же осмотре проволочники во всю дырявили маточные клубни, из пяти вырытых кустов один-два куста попадались с живыми проволочниками-червяками. Время осмотра такое же - несколько дней после всходов. Обработка проводилась тогда Круйзером, Табу или Престижем.
На данный момент не понятно, как будет увеличиваться количество жука и его личинок и смогут ли они начать грызть листья или потравятся?
Сколько по времени продержится защита от проволочника, а может за время действия препарата сильно сократиться его количество, до какого-нибудь разумного предела?
Понаблюдаю дальше. Может ещё с опрыскивателем придется ехать по жуку, а может и прокатит.
Так вот жуки появились спустя еще 10 дней примерно, причем больше всего их было там, где раньше посажено.
Пришлось обработать Танреком по ботве. Все жуки и их личинки погибли, теперь чисто. Я бы даже не сказал, что их было очень много - очаги по несколько кустов, разбросанные хаотично по полю. Но смотреть спокойно на такое тяжело с непривычки, все таки препараты с выраженным системным действием при обработке во время посадки, совсем не пускают колорадского жука на поля. А у Регента видимо слабое системное действие, а может и вообще его нет.
Снова раскопал несколько кустов проволочника опять не нашел вообще - это радует. Нет свежих ходов ни в маточных клубнях, ни в маленьких клубнях нового урожая. В прошлом году проволочник в это время во всю дырявил молодые клубни и старые также, пусть и не насквозь, насквозь видимо Круйзер не позволял ему.
Теперь наблюдаю дальше.
Очередной раз убедились в этом году, что против провлочника Регент (100 г/га, при посадке в борозду) работает лучше всего, помогает не на 100%, но заметно лучше, чем тот же Престиж или Круизер. Но вот системного действия у него нет совсем, жука не держит. Хотя если им же опрыснуть в момент массового выхода личинок (20 г/га), то бьет жука наповал
16.03.2010 - 12:39
: 43
evgevor пишет:
Вопрос - кто-нибудь работает Колфуго-Супер для протравливания клубней при посадке? Хотелось бы услышать отзывы, интересует стоимость обработка гектара, эффективность по сравнению с Максимом против ризоктониоза и т.п.
Колфуго Супер Колор работаем, 0,3 л/т, стоимость на 1 га получается порядка 420 р при норме посадки 4,5 т/га. Вариант однозначно самый дешевый. В этом году сравнивал его с Престижем и Квадрисом, так вот по защите от ризоктоиноза он им проигрывает (или участок не самый лучший Колфуго достался ;) ). Но когда с деньгами туго, вполне можно использовать, в связке с Регентом
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
thank_you
16.03.2010 - 12:39
: 43
Пожалуйста!
Насчет финансовой составляющей - мы работали вместе с Регентом, это еще 1500 р/га, но для сравнения, вариант обработки Квадрис + Круизер стоит на 1 га уже почти 13000 р при той же норме посадки.
С другой стороны, грубо прикинул, если Квадрис и правда сработал так, как он сработал, то за счет доплнительной прибыли затраты должны окупиться.
Но пока выводы не окончательные, на основании пробных копок, посмотрим, что комбайн покажет.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Растолкуйте от чего и как применяется Квадрис? Я использую Престиж+Максим ,протравливаю семена при посадке. Квадрис тоже мешать или вносить в борозды?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Mawoda" пишет:
По листу. от болезней.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Mawoda" пишет:
...вносить в борозды...
3 л/га в борозды.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Вадимыч" пишет:
3 л/га в борозды.
картошка золотая выйдет...
16.03.2010 - 12:39
: 43
Официально в РФ - Квадрис вносится в борозды при посадке. Но вообще то можно и по листу, есть забугорные данные, что очень он здорово от альтернариоза помогает. Опять сужу по своему опыту - с фитофторой в целом справляться научились, проблем она не вызывает, а вот альтернариоз каждый год вылезает. Понять бы еще, есть ли от него реальный вред... Но если еще начинать и от альтернарии работать - картошка не то, что золотая, платиновая станет.
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Приветствую всех!
Ребят подскажите пожалуйста сколько стоит аренда картофелеуборочного комбайна в ваших краях или сколько может стоить?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Агрико Евразия" пишет:
А Вашу схему обработок можно узнать , желательно с доводами.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
В этом году работал максимом, местами вообще как будто не сработал. Причем проволочник ест тока ред скарлет, галу и невскую вообще не трогает.
Агрико Евразия, одскажите схему от проволочника и вашу схему от фитофторы.
Чем больше выращиваешь картофель, тем больше не знаешь.
16.03.2010 - 12:39
: 43
От провлочника - Регент, 100 г/га, вносится при посадке апликатором сажалки в борозды
От фитофтороза в этом году схема была такая:
первая обработка - где-то при высоте 15-20 см, при смыкании ботвы в рядках, потом через каждые 10-14 дней, в зависимости от погоды, препарата и т.п., в среднем в середине июня
Ридомил Голд 2,5 кг/га - системный препарат для защиты молодого прироста при активном росте растений
Ревус 0,6 л/га -
Танос 0,6 кг/га - про Танос пишут, что неплохо действует против альтернариоза
Браво 2,5 л/га + Скор 0,35 л/га - против фитофтороза и альтернариоза
Сектин Феномен, 1,25 кг/га - тоже пишут, что альтернарию держит
Пенкоцеб, 1,5 кг/га
Реглон, 2 л/га + Ширлан, 0,4 л/га
другая схема:
инфинито 1,5 л/га
танос
сектин феномен
браво
сектин феномен
акробат МЦ 2кг/га
браво
реглон + ширлан
16.03.2010 - 12:39
: 43
Michey пишет:
Байер проводил зимой семинар по защите картофеля, выступал представитель Брянской ГСХА, по результатам их опытов провлочник больше всего ел Невский, меньше всего Гермес
16.03.2010 - 12:39
: 43
ну а доводы по фитофторозной программе:
первая обработка - защита молодого прироста, поэтому системный препарат. Но так как мы растим в основном семенной картофель, то такая обработка только одна, для предотвращения привыкания фитофторы.
затем трансламинарные препараты, которые двигаются по листу и тоже защищают молодой прирост, хотя и в меньшей степени, чем системные препараты
с середины сезона используем препараты с противоальтернариозной активностью (танос, сектин), в этом году все-таки решились на скор
на конец сезона ставим препараты, защищающие от заражения клубней - Акробат, Сектин, Ширлан (хотя по Ширлану идут разговоры, что смысла использовать его при десикации особо и нет, больше это маркетинговых ход).
браво / пенкоцеб в самом конце - только на той части посадок, которая обрабатывается Реглоном чуть позже остальной.
По этому году в общем и целом все сработало хорошо, несмотря на очень благоприятные условия для фитофторы. Симптомы, правда, можно было найти отдельные, но не катастрофичные. Правда, была явная разница по двум нашим местоположениям, в одном из полей, которое ближе к деревням и к водоему, симптомов было явно больше. Будем на это поле на следующий год планировать более жесткую программу.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Вы выращиваете только семенной картофель? Используете ли вы какие-нибудь подкормки и стимуляторы роста? При посадке помимо регента что то еще вносится?
16.03.2010 - 12:39
: 43
Michey пишет:
Да, выращиваем в основном семенной, столовый как побочная продукция или из переросшего семенного или из каких-то забракованных участков. Ну и бывает какие-то нераспроданные остатки сажаем на столовые цели. Причем стараемся максимально разделить территориально чисто семенные участки и столовые.
С Регентом вносим Колфуго Супер Колор.
Из подкормок / стимуляторов - делаем листовые подкормки микроэлементами, ну и наверно все. Если честно, особо и не стремились получать какие-то супер урожаи. Есть желание поэкспериментировать в следующем году с некорневыми подкормками, вообще с удобрениями, поливом, поживем-увидим, что получится.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Агрико Евразия пишет:
Интересная программа, но для товарного картофеля, думаю, дороговато получится.
А Вы в каком регионе находитесь? Интерес чисто меркантильный - ищу качественный семенной картофель, ответ можно в личку.
16.03.2010 - 12:39
: 43
ну если грубо прикинуть стоимость программы на 1 га с учетом гербицидных и инсектицидных обработок, то получается порядка 18500,00 руб (по каким-то сортам больше, по каким-то меньше) только по одним препаратам, не считая еще затрат на внесение. А дальше уже считайте сами, исходя из урожайности столового картофеля.
А находимся мы в Подмосковье, я думаю, пока картошка до вас доедет, точно золотой станет smile3
...хотя прецеденты были...
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Мы из самары возили, правда от качества не в восторге. С москвы даже удобнее - транспортные меньше выходят.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Возник вопрос по внесению удобрения типа "калимаг" с осени под зяблевую вспашку.
Как это будет все таки правильно сделать? Можно ли разбросать его по полю за ранее. Например, участок 20 га, раскидали РУМом, далее запахиваем плугом не сразу, а в течение ну, например, недели. А может, вообще, дожди пошли на целую неделю, а потом после этих дождей запахиваем. Или надо непосредственно сразу же запахать в тот же день все, что разбросано РУМом?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
нет, не обязательно.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Я правильно понял, что можно сначала внести калимаг по всей площади, а потом не торопясь пахать, как есть время и позволяет погода?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
да. калимаг не теряет питательные вещества в атмосферу в отличие от, например, карбамида.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Посторонним В. пишет:
С хлористым калием такая же история?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
да
