Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 87 из 253
7564 сообщения
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики погнало масло через заливную крышку гур МТЗ-82!!! что может быть? Воздух?
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Andrei1982 пишет:
Если воздух будет пена . Может перелил? Смотри чтоб только гребенку закрывало. А че делал а?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Andrei1982 пишет:
Сматри в соединениях шлангов подсос,если нет насос.У мужыка такое было,поворачивал нормалъно а гуре масло пенилосъ,поменял насос всё нормалъно.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Если воздух,то масло будет белое.Посмотри накрайняк трубку справа трактора от ГУРА к насосу.От насоса идёт железная и от ГУРА железная,соеденяются резиновым патрубком,может в нём гемморой!У меня такое в сенокос было.Удачи.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Да,давайте по теме!У меня на мтз срёт масло из шлангов через шарики,менял муфты,ставил новые,через шарики прёт,может распред!
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Привет!Можно ли чтоб компрессор на тракторе работал постоянно. (хочу пневмосиденье воткнуть от грузовика,а мне говорят на мтз это не хорошо чтоб компрессор маслал постоянно.)
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
Рома696 пишет:
если на т-40 постоянно работает то почему на МТЗ нельзя,думаю можно,хотя не практиковал такого
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вобщето он на такое расчитан, ну со своим моторесурсом конешно, вон в ПАЗиках или ГАЗонах дизельных постоянно торохтит (или где там такие стоят?), но я бы ради сидения его не ганял, или я не о том сиденьи подумал?
16.03.2011 - 00:40
: 491
В моем случае я как раз о пневмосиденье для жопы и имел ввиду.А то у меня от какой-то иномарки как дручок без пружины,жестко сидеть на месте,а когда поеду наверно попа отвалиться могет cry
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Так проще взять с масляным амартизатором, как в стандартном сидении. Ради жопы я б компресор не ганял, или там можно накачал и выключил?
Вот http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/16/ оно достаточно комфортное и практичное. Нового образца попроще будет.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Это понятно,у нас такое 9000 рублей стоит,а с грузовика в гараже валяется,халява,оплаченная давно.
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
с грузовика в гараже валяется,халява,оплаченная давно.[/quote]
приспособьте его smile3 тогда
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Молодой 1988 пишет:
приспособьте его smile3 тогда[/quote]
Ну да, приспособить амартизатор напримар от минска (прикинете там по ходу). А что, для этой седушки действительно должен все время компресор качать? Может там какой ремкомплект поменять чтоб не стравливало?
: Татарстан, Лаишевский район
21.04.2011 - 14:10
: 22
Игорь71 пишет:
"gest74" пишет:
Игорь, добрый вечер. Поделись, пожалуйста, как разрешился данный вопрос? У меня сейчас такая же беда. Только стоит газ скинуть, хот уши затыкай. Думаю, что скоро заклинит что-нибудь, а когда передок врубаешь, такого скрежета нет, но там уже другие звуки на скорости вылезают. А может, кто еще что подскажет? Заранее спасибо.
добрый вечер!
свою проблему с мостом не решил, мороз, ключи примерзают ко всему smile3
буду делать как Фин советует снимать кабину и т.д......
пока готовлюсь, надо арку сварить чтоб кабину снимать
Привет. Проблема та же, и даже хуже, не знаю, куда лезть. Легкой техники полно, а с трактором только еще знакомлюсь. А пока визуально не разберусь,не пойму. Потому что не знаю, "что куда втыкается, и что с чем соединяется." Нынче вышибло люк нижний в промежутке, менял 306 подшипник, люфт был офигенный.Нашел разные осколки, теперь переживаю, откуда появились: новые или от первого хозяина. проработал уже полтора месяца, а все еще не могу успокоиться. а тут еще этот гул появился, а может просто совпало.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Вскрытие покажет! А так это разговор на пальцах, согласись . Надо разберать и конкретно смотреть.
22.03.2010 - 11:48
: 6929
Тема очищена. Виновные наказаны.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
hi hi dri
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Буде жить теперича по уставу.Надобно мне вывести на МТЗ ВОМ вперёд,кто чего имеет сказать? thank_you
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
посмотри по поисковику переволоцкий машиностроительный завод оренбургской области на теме снегороторов была инфа или коробка вом с левой стороны под кабиной есть в каталогах мтз 50-80 наяву сам видел крутил шнекоротор ВЕТЕРОК-2 в инете смотрел 80 какого то выпуска шли удачи
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Смотрите на предидущей странице, я там рисунки ВОМов скидывал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
3
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Всем спасибо,это я видел и в букваре рисунок есть,только у нас его найти не реально,спрашиваю уже месяц у всех подряд-ни кто и в глаза не видел,и торгаш глаза округлил... scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
какой ВОМ нужен-независимый только с зади через редуктор можно вывести.с боку будет от коробки-т.е синхронный.(выжал спецление-вом встал,отпустил-поехал и вом заработал)если для ротора то лучше вести от заднего вома-его можно на 1000 подключить.видел вот на трелюге редуктор лебёдки-передача прямая трех вальный-вход и выход крутятся в одну сторону.тоже себе прикидки делаю на ротор-шнек взять от разбрасывателя для т150.редуктор от москича с мостом обрезать максимально,ротор на уазовскую ступицу и зарядить в колёсный диск от камаза или краза(что достану).ну и карданы-подвесные примудрить под брюхо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"Димедрол" пишет:
Я эти фотки специально для знакомого делал, из России. Он потом обзвонил все фирмы в городе, и реакция была такая же. Ни кто и не слышал что он есть.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
На моих фото выше трактор стоит а ВОМ работает, сам рядом стоял, снимал.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Вот так...
"FinФИН" пишет:
Также калдую в этом направлении... good
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26315
Судя по каталогам, был такой девайс, как " ходоуменьшитель ". Батька то же всё обзвонил и везде этот вопрос повисал в воздухе dntknw .
А вы об этом ни кто ни чего не знаете???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посторонним В. пишет:
Я только знаю то что выше на фото, т.е. он есть.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
"Посторонним В." пишет:
" ходоуменьшитель "
Ходоуменьшитель-это ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ.....А при чем сдесь боковой или передний ВОМ dntknw У меня т-40 с ходоум...м .....никогда не пользовался.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
В теме Т-25 как 100% универсал видел переходник от заднего на передок.
