Зимой заменил на радиаторе нижний бак (стоял пластиковый подтекал потому что рёбра жёсткости в нём полопались ) заменил тоже на пластиковый цена 26грн. ну думал что будет ходить плюс жаба задавила за латунный 270грн. Сегодня выкрутил краник для слива охл жидкости так как подкапывал закручивая другой от небольшого усилия провернулся гужён в пластике бля сколько работы насмарку. Как говорят хохлы дешева рибка ху.....ва юшка теперь куплю латунный бачёк. Матюкался аж сосед прибежал. Вытащил со старого бачка гужён (сделан как квадрат впаян в пластик) а на новом сцука под шлицы сделали бля и впаяли. Теперь и краник не выкрутить не вкрутить проскакивает.
РП70-890 это гидрораспределитель вместо р-80. так вот я пощелкал секции и там только "плавающая" фиксируется...может я чего не понимаю? и "подъем-опускание" при давлении фиксируются? или распределитель не тот?...11 тыр.... деньги...((((
Чтобы фиксировались все три положения рычага вам нужен Р80-2/4-333
добрый день!ребята я купил мтз80 но очень громко воет мост.старый хозяин заменил все подшипники,два вала что выходят на тормозные барабаны и хвостовик. Но между хвостовиком и планитаркой, задор есть даже з запасом. подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Перед регулировкой главной передачи желательно отрегулировать подшипники вторичного вала и установочную высоту хвостовика (57,85...58,15мм) Файлы: kpp.jpg
Р.80 и рп70.890 разные,но взаимозаменяемые,вот и подумал заменить,а то р80"сопливит" а слива не было.
Я почему про слив спросил если небыло трубки то сливное отверстия просверлно в нутри распределителя с права по ходу трактора есть пробка под ключь 14.
А в новых бывает что нет внутренего отверстия .тогда у вас масло будет сильно грется .
Или нужно ставеть сливную трубку.
Добрый вечер !!! Мужики подскажите при замене подшипников хвостовика ПВМ МТЗ есть какие нибудь хитрости? по поводу зацепления хвостовика с планетаркой.Заранее благодарен
Короче так мужыки, сегодня весь день поработал, поужынал оснавательно. Вашы проблемы считываю, но отвечу возмиожно завтра.... Хотя под вопросом так как в 5 часов опять к работе... Чем могу - помогу, удачи всем.
Короче так, по схеме на слив пчемуто 2 выхода а на моем один, точнее вход, выход и блокировка. В основном все как на схеме, но гдето завалялось еще фото с нового МТЗ, если найду - присобачу, если нет - скину позже...
Но вопросы пока и у меня остались, поделюсь позже ( нащет привода на пружынках, они заодно служат как педохранительный клапан или как?).
Круто, а он обсирает трактор как все или по особенному? Еще раз извините, но эмоцыи вперед здравому смыслу прут. Я имел в виду что вся советская гидравлика мягко говоря подтекает, даже новая.
Добрый день. Не закидайте камнями если уже было. Такая проблема, мтз 80, когда едешь на передаче в нагрузку все нормально, а когда сбрасываешь обороты начало что-то гудеть прилично в мосту или коробке, что это может быть?
О РП-70.890 ни кто ни чего? А кран блокировки как подключить?
Дозатор что-ли? Если так, то здесь почти все о нем
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=13
с остальным пишыте....
всем привет! скажите у меня сорвало болт на подвесном болты расверльены на18 можно на20 резьбу нарезать не лопнет корпус от нагрузок
можно я делал так ничего ходят только резьбу не мелкую
На новых тракторах стоят рп70.890. И все работает,может зря паникую?
У вас стояла на старом распределителе сливная трубка.
может и зря.....я наоборот себе такой хочу для КУНа
ато хочешь ковшичком тряхануть а он зафиксировался....
вот такой распределитель,простите за качество фото.
Похож чем-то на Болгарский с эл.кары а в низу это не кран на блокировку?
Распределитель такой вижу впервые, а вот кран блокировки ниже как я купил, могу поделится мыслями.
Делись:)
Я сам не разобрался) у тебя увидел и купил.
хера с два он приработается если только без масла
а так будет выть долго долго
На моем два отверстия побольше,два поменьше.два на 20,два на 14.
Вот еще раз сфоткал, то что не видно почемуто тоже слив, маразм
К томуже, знали б вы как мне щас трудно сканировать...
Вот я проверю-доложу:)
спасибо! Будем учиться.
