Самодельный плуг. Страница 69 из 103
Кто-то пашет без опорного колеса.на гидравлике? бо я когда пашу под гору чтобы не буксовал трактор то поднимаю немного гидравликов плуг десь на 2 см при етом опорне колесо трошки черкає землю и получается догрузка колес и трактор не буксует.
Гідравліці нічево не будет?
Сделайте на 2-3см мельче и не переживайте за гидравлику.Вообще с гидравликой ни чего не случится.
Привет я у них такой плуг купил, ссылка темы где я выложил его фото. На сайте где его продают фото не этого плуга. Мне плуг понравился копия польского. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27?page=19 Пост №576
Предыдущий пост для вас!
А сколько захват у него?
2-25 Захват 50 см Упс не досмотрел у меня 1l 2-25K стоит он 1750 гр. А таких (1l 2-25) Сказали нет и не будет. http://www.gardenshop.com.ua/plug_1l-225k.html
Всем привет ,может кто может ,написать размеры лап для окучника.
а я себе делаю с пн-3-30 , один корпус отрезал , переделал прицепной вал , на который рычаги навески цеплять , на 25мм выточил , были на 28 , грудки отвалов поменял , лемеха оттянул , полевые доски заменил , осталось с колесом, регулировкой колеса , ну и по мелочам .
А плуг конструктивно похож на ваш , я почему и поинтересовался ...
На вашем фото Польский Бометовский плуг. http://www.bomet.pl/oferta_tekst-84.html Причём здесь ПН-3-30?
отмечусь. потом отчитаюсь с фото. у меня 2-корпусный плуг из прицепного 5-корпусного труженика. моя первая самоделка))))
А как прикажете его назвать, если он ПЛУГ , если он НАВЕСНОЙ , если в нем было 3 КОРПУСА , если ширина захвата одного 30см ??![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Бирки на нем не было, а в народе их называли пн-3-30 ,
По хорошему его можно и горшком назвать, абы пахал
Чем таскаете?
такой вопрос. плуг у меня пока "чистый", без предплужников и дисков, в прошлом году пахал им впервые. заметил, что на непаханном сам плуг тянет влево, даже под дернину вдавливает полевые доски. а трактор в это время выкидывает на пашню. на паханном пашет нормально, в колее стоит четко. я хочу поставить перед каждым корпусом надрезные пластины,делал ли кто так, будет ли толк?
а вот что на фото, тем и таскаю, т-40м)))
Здравствуйте.
Пахать на гидравлике? а как землю копировать? когда Вы подымаете плуг уменьшаете глубину вспашки тем самым облегчаете сопротивление с землёй, и трактору легче. Сделайте плиту по меньше,(повторюсь) все равно глубина вспашки уменьшается, Вам нужно заняться распределением груза по периметру трактора, если пахать с проблемами(под гору).
А проще нанять более мощный трактор. Без опорного колеса пахать можно, но нужно уметь наладить плуг, надо задействовать все точки регулировки плуга. Для сравнения вспомните как пахали когда то лошадьми, получалось офигенно.
(без гидравлики)
ну потому и придумали сперед плугом (конним)телешку чтоб наруках недержать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не всегда, на тяжёлых плугах тележка, на более лёгких просто одна сельвага, и пахали, мужик идёт без напряга, и все просто было, а мы мудрим-мудрим что то и ничего не получается.
Вы пахали на коне? труд ещё тот поэтому его так быстро и вытесняет трактор
но у нас например плух непошолби без тележки и так ани мучаютса на конной тяге даже трудно придставить как дети пахали![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ну песочек без вопросов -я би нанево посмотрел у нас на глине когда МТЗ ЮМЗ три в поте чела таскают
А может дело в чем то другом?
например
Например в том что мы горазды только на критику, а на деле СЛАБО.
каждий вибирает то что ему подходит а критики смоей сторони точно небило я например никаво ещо на Форуме не критиковал а все усовершенствования только приветствую но вижу одно есть например такие как ви что только ждут кавоби подцепить или я ---------------------------------------
А это я писал?
Дело ещё в том, что это не пахота, а "разметка пляжного песка"...глубина см 10 от силы...
Согласен, пахота - это когда по годами укатанному, с камнями , и борозда в колено.
Владимир Г ну Вы ж очень агрессивно против всех настроились, глубина вспашки действительно маленькая, но надо отдать должное трактористу плуг настроен идеально. Все корпуса берут одинаково, нет тебе ни горбов ни ям, молодец.
культиватор глубше берет
