Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 84 из 141
4221 сообщение
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
всем привет!. хочу приобрести инверторную сварку, какую купить, живу в деревне, с напряжением иногда туговато, бывают перепады, такто есть 2 сварочных аппарата, один на 380, постоянка, но не моя, но находится у меня, заберут когда неизвестно, может завтра, а может через 5 лет. вторая моя, переменка, заводская, первичная обмотка, немного отмотана, варит не очень. а инверторную дают после выполнения одной сварочной работы, но она пока не куплена, не знают какую купить, тем более потом она будет моей. пожалуйста посоветуйте какой мощности, и по крепкости, надежности.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
gavril.gr пишет:
всем привет!. хочу приобрести инверторную сварку, какую купить, пожалуйста посоветуйте какой мощности, и по крепкости, надежности.
Я бы посоветовал Инверторную сварку SSVA -180Р или 270РРекомендованная розничная цена полного комплекта 4800грн. (шнуры, зажим массы 400А, электрододержатель 300А, рукав полуавтомата MB-15. Все фирмы ABICOR BINZEL).
Рекомендованная розничная цена без рукава полуавтомата MB-15 - 4250грн.
*Доставка по Украине в течение 1-2 дней за наш счет.
Сварка ССВА 180 стоит 21500 рублей в Ростове. Сварка ССВА-270 стоит 27800
Можно найти в Ростове. Незнаю как у вас. Может кто другую посоветует. Я не силен в этом, но прочитав много тем убедился, что она Лучшая.
Выше где-то уже обсуждалось про марки инвертеров. У меня ресанта 220,у друга был прораб - сгорел,обменял тоже на ресанту по гарантии.Доволен.
Конечно если бы стал брать сейчас другую- то какую нибудь в комплексе с полуавтоматом.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Инверторную сварку SSVA -180Р Рекомендованная розничная цена полного комплекта 4800грн. (шнуры, зажим массы 400А, электрододержатель 300А, рукав полуавтомата MB-15. Все фирмы ABICOR BINZEL).
Всё правда аппарат нормальный я не сварщик но полуавтомтом после 15мин пробы приварил два профиля от гипсокартона сварной сказал что получилось отлично blush2 Единственный минус аппарата так это немного топорное исполнение Ну мадэ Украина поэтому я успокоился.
Извените за фото- ночью делалось ну хотелось попробовать а то спать спокойно не мог.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Алекс 37" пишет:
а полуавтомат это как?
Ну это аппарат такой варит проволокой в среде защитного газа(углекислого). Очень хорошо варить тонкий металл.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"gavril.gr" пишет:
Вот такой например самодельный:
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Друг купил китайский полуавтомат на базе инвертора,название по памяти не помню,какое то мало известное.На днях попробовал им поварить-понравилось.Лучше Питона и на много.Мягко работает на маленьких токах,разбрызгивания металла почти нет.Не известно только,сколько он проработает.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр 70" пишет:
Лучше Питона
А это что?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"beedmeister" пишет:
А это что?
Питон,это название бытового полуавтомата,изготовляемого в г Ростове,по классической схеме.Я таким варю с 2006 года.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
yes3
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
как сбросить фото?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Джалиль" пишет:
как сбросить фото?
Внизу написано прикрепите файл,выбираеш на компе фотку и прикрепляеш,дальше отсылаеш и готово.
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
я могу сделать из него сварочный аппарат?
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
так долго фото сбрасывает
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
я бы на пальцах обяснил
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Владимир30 я тут коекак фотки сбросил гены вопрос что нужно сней сделать чтоб работало как сварочный короче нужно сделать чтоб варила?
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
ПОДРОБНЕЕ БЫ ЭТУ СХЕМКУ ОЧЬ ИНТЕРЕСНО ТОЖЕ ТАКУЮ ХОЧУ.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Фот и на пальцах конкретно схему из чего и как????
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"виктор22" пишет:
К кому вопрос?....
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Анатолий Иванович пишет:
"виктор22" пишет:
К кому вопрос?....
Вопрос был адресован Владимиру30 но похоже он суда давненько не заглядывал
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Конечно, буду рад обьяснить. Знчит так, для начала надо разобраться какой у Вас генератор. Во первых нужно узнать какой максимальный ток он дает, должно быть хотя бы 80 Ампер - это обычно написано на самом генераторе, обычно сзади на крышке. Если генератор на 80 или больше Ампер надо поглядеть есть ли у него встроенный регулятор напряжения или нет Обычно у импортных генераторов есть встроенный, а у советских нет. Начнем с тех у которых нет. Если у генератора нету встроенного регулятора напряжения у него на задней крышке имеется большой болт под которым написано "+" , чтобы варить от этого болта отсоединяем провод , которым он подключен к машине и кладем его пока в сторонку, осторожно этим проводом касаться корпуса машины нельзя его надо положить на тряпку или на картонку. Вместо этого снятого провода цепляем сварочный кабель - это будет мсса. теперь смотрим еще раз на заднюю крышку генератора там должен быть тоненький проводок, который вставлен в разьем типа "папа-мама" - вынимаем его, обматываем изолентой кладем в сторонку - тоже чтобы корпуса машины не касался. теперь берем тот провод , что был на клемме "+", тот который мы сняли и от него тоненьким проводком подсоединяемся к генератору где сняли тоненький проводок перед этим - все готово. Второй сварочный провод с электродом подсоединяем к корпусу машины (или к корпусу самого генератора или к минусу аккумулятора - это одно и то же). Заводим машину и даем газку если машина дизельная - около 2000 об/мин, если бензиновя около 3000об/мин - можно варить.
Если у генератора встроенный регулятор напряжения его обычно видно снаружи - это такая таблетка , как пятак размером , она на крышке. С этой табетки аккуратно снимаем крышку, чтобы не поломать. Под крышкой есть электроника , ее не трогаем ищем где эта электроника подсоединена к щеткам - щетки с обратной стороны таблетки. Наша задача отсоединить от щеток электронику и подсоединить к одной щетке плюс (тот провод который сняли с болта "+"), а к другой корпус генератора. К какой щетке что значения не имеет. Дальше все как и в первом варианте.
После сварки все надо подключить на свое место и завести машину дать ей поработать, чтобы аккумуллятор зарядился.
Если что не ясно - спрашивайте, я все обьясню.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Это ответ Владимира, хотел тоже себе делать ,спрашивал
Да совершенно верно, запамятовал - старался подробно обьяснить. Лампочку к сварочным кабелям. лампочку надо взять где то на 60 Ватт 220 Вольт. Из советских генераторов подходит от лады калины и от приоры, от ЗИЛа ребята вот на форуме пробовали - тоже варит.
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
генератор сбычка , ятак понял снятый провод + нужно соединить с разьемом - , и еще что за лампочка на 220 вольт икуда цеплять ее?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Про лампочку (он писал между кабелями (типа сопротивление ,один конец к + другой -
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Вот Так?
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Эти генераторы на машинах не работают (горят коллектора), а вы собрались ими варить.
Как подключить генератор с БМП?
Profesor
Если уж брать генератор то надо танковый с 72ойки.
