Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 81 из 141
4221 сообщение
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"vladimir30" пишет:
Сзади, за гетинаксовой пластиной есть башмак или пусто?
где должен быть башмак,чтоб следующий раз сразу определить,будет варить или нет
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"сенсей" пишет:
ребят а какие гены у вас стоят на сх.машинах(МТЗ,ДТ-75,Т-70,ДОН)у нас везде без щёточные,как на моём верхнем фото(где в сборе)
Вот что где стоит и какие данные
http://avtocom.com/catalog/group/3701.htm
А вот ваш
http://avtocom.com/catalog/item/051.3701.htm
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"сенсей" пишет:
вот как есть выступ на котором катушка намотана - такой же и между катушками должен быть - тогда он более высокочастотный и возможно варить будет. Вот только индукторные генераторы они обычно слабенькие ваш этот 700 Ватт аж на 7200 оборотах развивает - это 50 Ампер, по таблице.
А что, автомобильный не достать?
Тут такая мысль есть - если обмотку возбуждения вынуть и более толстым проводом перемотать - чтобы через нее ампер 7-8 можно было пропустить - может и можно его разогнать ... Но экспериментировать надо. А толщина провода статорной обмотки какая?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"vladimir30" пишет:
я пробовал не этим,а с Т-150,он 5 фазный и 1000ват,правда тоже без щёток,автомобильный найду,я их просто не люблю из-за щёток(стираются) но теперь не куда деваться
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"сенсей" пишет:
Да они по гладким кольцам не сильно стираются - генераторы по 300-400 тысяч километров ходят пока щетка сотретсяь да и ток через нее идет совсем маленький - не отгорает она как на коллекторе. Автомобильный нормально варит - сами видели :).
В кнце концов его можно и не внесто штатного , а как навесной.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"vladimir30" пишет:
1,3мм мерил штангенциркулем
"vladimir30" пишет:
тогда меньше витков получится
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"сенсей" пишет:
Ага - ну это как в обычном генераторе, да еще и в треугольник ... А впятифазном тоже треугольник, в смысле пятигранник (определится по клеммам можно если к каждой клемме два проводка подходят - пятиугольник, если один - звезда)? в том что 1000 Ватт - вот там бы в звезду перекинуть, глядишь напряжение поднимется - будет варить. Треугольник собран так : конец каждой фазы подключен к началу следующей и т.д. Если в звезду собирать надо соединить все начала или все конци - напряжение в пятифазной звезде, по моему скромному разумению, должно поднятся в 1.24 раза - вполне возможно что пятифазный киловаттник в звезде будет варить.
"сенсей" пишет:
Нету смысла тогда поле ротора определяется Ампер виткамиь т.е. нужно току побольше и витков побольше , если взять меньше току и больше витков или больше току и меньше витков - толку не будет - Ампер витки те же самые останутся.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"vladimir30" пишет:
не охота возится,лучше автомобильный найду,хотя ему на дизели не хватит оборотов, уменьшить шкив на гене почти не куда,а увеличить на моторе это проблема.
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"сенсей" пишет:
На генераторах на всех шкивы плюс минус одинаковые - маленькие , а вот у двигателя у дизеля ведущий крупнее чем у бензина - померять бы неплохо. На двигателе шкив трогать ненадо - к нему можно второй прикрутить или выточить новый с двумя ручьями один ручей штатного размера , а второй увеличенный , помните как у старых сверлильных станков "елки" для ремня были (Мы пацанами эти елки из фанеры многослойки делали - и годами сверлилки работали - А делали чтобы обороты поднять - платы сверлить :)). Генератор , ессна нужно вперед подать - обычно подкладкой шайб решается без проблем.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=vladimir30][quote="сенсей"]
Владимир, скажи пожалуйста. Какой генератор искать? Чтоб Амперы были больше или Ватты. Я смотрел гены, где амперы есть от 55до 80 ампер и от 700 и до 225. по моему и выше. Для хорошей сварки, ставить дополнительный ген с "елочкой" на колен вале, в среднем какие амперы и ватты брать? Примерно. А я подберу, по мере какой найду. Спасибо.
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"Баки" пишет:
80 Ампер или больше - годится.
Если по Ваттам ориентироваться 900 Ватт и выше
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
вот так варят китайские электроды китайским трансформаторником, замечу что сварному делу ни кто не учил,просто купил сварку и начал варить,житуха заставила laugh
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
А что за марка электродов? Шов отличный получился. super
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да. Тоже хотел спросить, но постеснялся, да у нас наверное таких и нету... Брызг очень мало..... victory
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Andrej 968" пишет:
с утра сделаю фота упаковки
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"Andrej 968" пишет:
"VaKula" пишет:
Да это рутиловые электроды, скорей всего Е6013 для сварке на постоянном и переменном токе в любых пространственных положениях - они почти и не брызгают если без отрыва варить.
Небось чего то вот такое:
http://www.novosel.ru/mssg205301.htm
тоже самое что МР-3
Кстати на ржавчину брызги и не липнут особо. У нас как то дед один был - сварщик еще со времен динозавров, так он всегда детальки принесет - чистенькие ни капельки нигде. Все допытывались у него - не рассказывал, а потом я как то подсмотрел - он их до сварки - мелом протирает - ничего к мелу не пристает.
Лично мне по душе электроды озс-12 судиславского завода, простые серые(синие не нравятся,влаги боятся.Чуть отсырели сразу крошится обмазка) Не брызгают,не трещат, дуга устойчивая.А кто еще какими варит?
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"Andrej 968" пишет:
Китайские J421, но есть один нюанс. Бывает купишь пачку дома вскроешь, на электродах написано:J421эти электроды при варке сами тухнут (проподает дуга). А другой раз купишь точно такую же пачку, но на электродах написано J421(Е6013), эти варят без проблем и красиво! Две упаковки ложешь рядом - ни каких отличий.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"vladimir30" пишет:
Название такое, только другая упаковка.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vladimir30" пишет:
Хорошая новость! Иногда простые вещи очень хороши,сейчас стараются всё усложнять.
07.05.2010 - 06:03
: 963
во! и ещё есть J 422 те тоже ништяк варят. шов как из пластелина. куда электрод повернул,туда и варит,дуга не скачет,брызг нет,не трещит.одним словом лучше мне не попадались! blush2
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"Aleks 00" пишет:
Пользуйте на здоровье - сам давно взял на вооружение - очень удобно и получается чистенько. Мел потом тряпочкой сухой или щеточкой сметается.
Это тоже 6013 - рутил на основе поташа и диоксида титана, только процентное содержание поташа (калия) чуть другое. У нас китайские не проходят проверки - прочность проволоки не соответствует зачастую.
Но если для дома для семьи забор городить - пойдет :)
Вообще, лучшие электроды, которыми доводилось искрить - Хобарт (Hobart). Этими вообще как карандашом пишеш. У ихних 6013 обмазка светло светло серая и не крошится - даже на завышенном сильно токе никогда не раскаляется. Но они и самые дорогие. Самые поганые, которыми довелось как то искрить - турецкая Магна 6013 - обмазка красноватая и дым вонючий. После половины электрода обмазка начинает отлетать кусками еще не дойдя до дуги. Наша Израильская Зика (Zika) - так себе, серединка на половинку, но стандарту соответствует. Она же самая расходная. что у них прикольно - они делают нержавеющие электроды для сварке на переменке, при чем хорошие - очень удобно дуга не козыряет и аппарат специальный не нужен.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Вчера брус у роторной косилки заваривал. Попались белорусские электроды Оливер (аналог МР-3). Шов очень гладкий, аккуратный, прямо замасленный. Но не прочный, под нагрузкой трещины идут по шву. Наши лосиноостровские МР-3С пожалуй попрочнее, хотя шов менее гладкий.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"vladimir30" пишет:
Спасибо Владимир!! Век живи и век учись, а то что мелом мазать и не знал даже. Возьму на вооружение. Когда варю полуавтоматом то там есть специальный спрей и паста для обработки сопла, чтоб ничего ни прилипало и меньше забивалось. И ещё вопрос можно задать. У меня инвертор Престиж-164. Так вот если в сети ровно 220 В, то он варит без проблем. Приехал на дачу к тестю, и не смог варить им. Меряю напряжение 206-210 В. Потом смотрю поднялось до 220 В. Один шов проварил и опять электрод не загорается. Можно ли внести доработку в эл. схему чтоб варил даже с просаженным до 190 В напряжением. Или овчинка выделки не стоит заморачиваться с этим, а уж разориться и купить SSVA-180-P. Просто он у меня уже лет 6 работает без нареканий. Единственное провода заменил, изоляция местами порасплавилась.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Спасибо за фотки. Я у нас таких в магазинах не видел.
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"Andrej 968" пишет:
Поглядите что на электродах написано, на пачке - на многих электродах пишут не менее 70 Вольт - тогда если в сети не хватает может и холостого на выходе не хватать и они не загораются, и если загораются то дуга неустойчивая. Выхода есть два - купить электроды заточенные под напряжение 50 Вольт. Второй выход более основательный - сделать переноску с магазином конденсаторов по 5-7 мкФ каждый, включателями и вольтметром. В качестве тумблеров подойдут обычные пробки автоматы. Включаем в розетку и начинаем подклучать тумблерами емкости смотрим на вольтметр, как напряжение поднялось до приемлемого - оставляем и варим. Периодически на вольтметр смотрим. Конденсаторы брать на 400 Вольт. Можно как временное решение использовать пусковые, но только как временное.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"vladimir30" пишет:
Электроды исрользую МР-3С синяя обмазка. А на клеммах меряю U=62 B. И если можно, что за конденсаторы нужны (марка), и Схему включения конденсаторов если можно.
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"Andrej 968" пишет:
Да, они у нас тоже есть - но спрей дорогой , зараза и уходит быстро. А паста конечно медленнее расходится. Вообще наши аболтусы, было дело графитную смазку для шрусов в сопло мазали - первый момент запах неприятный , зато потом остается ровный слой графита и если соплом по столу тихонько постучишь -все что налипло отлетает легко. Я полуавтоматом не варил, почти - так баловался - жене в машине глушитель и мелочевку всякую. А так "наше дело труба" :) - 600 номинал (24 инч). Правда давно это дело было - уже допуск просрочился.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"vladimir30" пишет:
Я не профессиональный сварщик. Это научился варить для себя по дому, ну и друзьям иногда что нибудь варю.
Израиль
: Тель-Авив
19.06.2012 - 21:38
: 80
"Andrej 968" пишет:
электрод МР3С:
Электроды марки ЛЭЗ МР-ЗС предназначены для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей, когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляют повышенные требования. Сварка во всех пространственных положениях постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В.
Обратите внимание - этот электрод цепляют на + при сварке постоянкой, и они требуют обязательной прокалки.
Конденсаторы:
Есть такое понятие - реактивная мощность - она как таковая не существует, но есть реактивный ток - просто он не в фазе с напряжением. Реальная потребляемая мощность находится U*I*cos фи, и меряется в Ваттах, а общая мощность, включая реактивную находится как U*I, и меряется в Вольт Амперах и она всегда больше чем реальная. Грубо говоря если косинус фи маленький то по проводам шпарит ток значительно превышающий номинальный, который создает потери и напряжение падает, особенно при хилой проводке. Параметр этот ухудшается если в сети длинные провода, включено много индуктивных потребителей таких, как электродвигатели, недогруженные до номинала трансформаторы, сварочное и другое дуговое оборудование. На промышленных обьектах, для улучшения этого фактора применяются специальные шкафы с автоматически переключаемыми конденсаторами, называются КРМ - можно погуглить. В этих шкафах есть анализатор сети , который все время меряет искажение и включает нужную емкость. А вот в частном секторе - все на это забили, но за последние годы количество индуктивного оборудования в частном секторе возросло в разы искажения бешенные, а коррекции нет. В идеале на подстанции должен быть шкаф с корректорами, но на дачном участке ожидать такой роскоши, видимо, не приходится:). Так что вам придется в роли анализатора пглядеть на напряжение и осуществить компенсацию вручную. Скорее всего выяснится, что вы компенсируете соседский насос или самодельную циркулярку :). Обычно емкости в несколько дсятков микрофарад должно хватать. конденсаторы подбираются из принципа параллельного резонанса, т.е. через них идет весь реактивный ток (вместо того , чтобы сосать его с несчастной подстанции, поэтому лучше всего , конечн, их прямо в щиток, но тут уж как получится), это может быть 30-40 Ампер, поэтому лучше чтобы их было несколько 3-4 на маленькую емкость, чем один на большую.
В идеале вот:
http://www.energy-t.ru/kompensiruyshie-kondensatori.html
или вот:
http://www.matic.ru/index.php?pages=115
