Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 72 из 141
4221 сообщение
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Посоветуйте какой аппарат купить для сварки в хозяйстве и ремонта, сам не особо в них разбираюсь но надоело кого то просить заварить то глушитель на трактор, то ещё что то, на что обратить внимание или конкретно модель?
Есть сварочные аппараты, инверторные, полуавтоматические и т.д., какой выбрать как простой и универсальный аппарат?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
каждый сварочник предназначен для определенной работы.
что больше варите если с\х орудия то тут надо инвектор ампер на 200
если трубки или тонкий метал то автоматом. есть уневерсальные но их стоимость тоже не из маленьких.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Нужен аппарат который бы справлялся и забор подварить и с/х орудие, недавно эжектор от сеялки возил варить так пропалили местами метал инверторной сваркой, тонкий наверное. Так что посоветуйте из чего выбрать, чтоб потом не жалеть о покупке?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну с\х орудия полуавтоматом не провариш если он конечно это не професиональнай апарат
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Фермер с Кубани" пишет:
Толщина металла? От и до в мм.
Глушители, кстати, и из нержи бывают, нержу и алюминий тоже варить надо?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Да тонкий метал в том месте поэтому не получилось, электрод 2.5-3 толщину метала не мерял поэтому не знаю, есть ещё несколько размёрзшихся аллюминевых радиаторов и их тоже не мешало бы заварить.
Аппарат нужен такой, какой бы вы сами себе купили или какие обычно покупают, сам со сваркой не работал никогда но если надо думаю научусь варить быстро!
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Учебное пособие для сварщиков. Начинающим очень полезное. http://www.youtube.com/watch?v=QrFxti6oqug
26.05.2009 - 00:19
: 19116
,У меня их 4-е. САК для толстого метала, 5-й режет. Полуавтомат для жестянки. Аргонник для нержи, ну и на герметичность им хорошо варить трубы, глушители хорошо проваривает. И транс на 40 кг - это если кто поварить попросит, даю. Шутка, на самом деле хороший аппарат, просто не страшно что угробят.
Это я не хвастаюсь, а к тому что не бывает универсальных аппаратов.
Я думаю Вам надо купить дешевый инвертор, научится варить им, а там уж появится понимание в какую сторону смотреть.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Ну тогда посоветуйте такой инвертор?!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а берите самый распространенный в ваших магазинах и так чтоб была возможность его ремонтировать. не берите импортных европейских им надо 220 вольт а китайские работают от 180 в я взял за 5600 китайца renger 161 фирмы alken weld
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А сварочный инвертор полуавтомат получается не варит того что просто инвертор?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
професиональные варят даже толшеной в 1см но там силатока до 200 а , если вам надо проварить например стойку плуга то тут может полуавтомат не проварить а инвектором можно не только варить но и резать (чугун, нержавейку)
есть комбинированные инверторы вещь хорошая но цена ?
я своим инвектором варил нержавейку, метал 1мм , трубу резонатора на 10ке, но очень аккуратно надо действовать чуть передержал и дырка , вобшем надо набить руку.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А для чего тогда полуавтомат если и стоит он дороже?
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
мужики стоитли пакупать такой инвертор чтоб варить кун.грабли.и тогдалие .розетка 220в............нужен совет .....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а полуавтомат для удобства. во первых постоянная подача проволоки не надо прерываться при сварке, не надо отбивать шлак , возможность варить метал менее 1мм, очень удобно варить трубки, кузов.
что еше привлекает в инвекторе это то что можно варить любыми электродами а их выбор от нержавейки до чугуна , и не забудь те что для полуавтомата еще балон с углекислотой надо гдето заправлять.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"мтз" пишет:
по характеристикам пойдет, узнавайте его ремонтопригодность и способность работать на пониженном напряжении.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"fil78" пишет:
сначала его купить надо. Они не дешевые.
20.04.2012 - 03:33
: 213
fil78 пишет:
"мтз" пишет:
спасибо
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А чем отличается инверторный от просто сварочного аппарата?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну первое , вес , при зажигании дуги нет проседания напряжения , почти лампочки не моргают, возможность работать на пониженном напряжении, и в зависимости от апарата много функций (антиприлепание электрода, сварка аллюмяния , вобшем все зависит от аппарата)
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"fil78" пишет:
"fil78" пишет:
...Моргают, но немного меньше, а вот аллюминий не варит...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
можно специальные электроды(например ОЗАНА) я не пробовал но электроды видел в магазине по 250 р шт
есть апараты с дополнительный режим для аргоно-дуговой ТИГ-сварки можно поратися в интернете
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"fil78" пишет:
но аллюминий они не варят, с ним вообще сложно - ведь обычно мы имеем дело со сплавами неизвестного состава. То есть на производстве, где варят определенное изделие состав знают и подбирают соответственные присадки, а мы чаще всего не знаем. Если у кого есть опыт успешной сварки к примеру разбитого картера при помощи инвертора с режимом TIG, поделитесь, пожалуйста.
Филипп][quote="fil78" пишет:
В моем понятии для аппарата с таким режимом плюсом еще нужен специальный податчик проволоки как в полуавтомате и газ. Т.е. он просто используется как источник питания. На режиме тиг-сварки я пробовал варить простым электродм,варит так-же только немного меньше напряжение,плохо загорается дуга. Поправьте если че не так.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня под руку попало протяжное устройство, двигатель 35 в пробовал запустить работает но както медленно запускается. подумал пошарился у сваршиков нашел еше рукав вот только состыковать не получиться .
есть мысль
1 заменить двигатель на 12 вольтовый от дворников
2 выходное устройство с протяжки срезать и соеденить с рукавом (получиться конечно не разьемно) нарезать резьбу в трубке и скрутить
3 все это в отдельную коробочку с упровлением
4 а эту коробочку подсоеденить к инвектору ток от20 до 260 а
может кто другое посоветует
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс 37" пишет:
Не понял: как простым? Там вольфрамовый электрод нужен или другой неплавящийся. Заточенный как шило. Специальная горелка через который аргон подается. Проволоку (пруток) свободной рукой подаешь, как при сварке ацетиленом. Если газом варил проблем не будет.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"fil78" пишет:
С обычным инвертором не получится .Я уже поэтому поводу консультировался.Но всего что мне сказали я не понял .Я то не электрик. bang
Филипп пишет:
"Алекс 37" пишет:
Может просто мы не поняли друг-друга. Просто на сварочном аппарате есть тумблер какой-то,я так понял что это и есть режим простой сварки и переключение на режим тиг.(инвертер был не мой а одного знакомого,инструкцию я не читал)Так вот,варит он и в том и в другом положении тумблера,только в одном положении меньше напряжение(НЕ ТОК) дуги. А у меня инвертор без переключателя,я его пробовал подключать к полуавтомату (Бимах) только на питание дуги, чувствуется при сварке,что лишковато напряжение,проволока слишком горит,регулировка тока не помогает,но не жестянку варить можно.
fil78 пишет:
Вполне реально,только на моторчик отдельное питание с регулировкой оборотов движка,чтобы регулировать подачу проволоки
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Алекс 37" пишет:
Филипп пишет:
"Алекс 37" пишет:
__________________
Все это, уже предусмотрели и сделали в инвекторах ссва http://www.svarka.kharkov.ua/
