Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 71 из 141
4221 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Александр 70" пишет:
Покупал в фирменном магазине в Воронеже.На поливочный совсем не похож.
Поливочные бывают разные, я раньше тоже их ставил, но только 2-х производителей, один где то из центральной России, другой из Белоруссии, уже подзабыл, когда перешёл на хорошие...А я сегодня уже отдал свой 68-й...приезжали за 80км., уже 4-й для них сделал...а может и 5-й...не все ведь сразу...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да ,видно,руку на подобных аппаратах набили.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Анатолий Иванович,отличная работа good good good
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"clone-7719" пишет:
Стараюсь!...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
ДА РАБОТА СУПЕР КАК НА ЗАВОД
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Анатолий Иванович, может подскажешь, как мне помочь?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"zil" пишет:
Ты про плату?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Может к то знает,как сваривать рессоры .Много есть сломанных листов ,а при сварке ломается возле шва.Сделал стойки для плугов,так не выдерживают.Толщина рессоры 1см.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Не знал куда разместить.
Как узнать ёмкость аккумулятора?
Есть только табличка и всё,больше ничего(данные больше смахивают на пусковой ток в американском стандарте...если не ошибаюсь).
Только не предлагайте пожалуйста исследовательским методом(зарядить-разрядить) на это времени нет-аккумулятор на тракторе и в работе.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Анатолий Иванович пишет:
"zil" пишет:
Ты про плату?
про неё родную
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"clone-7719" пишет:
Я считаю,что лучший способ узнать ёмкость - это по размеру самого аккумулятора(размеры у разных производителей могут отличаться) ,может это смешно будет,но зато самый лёгкий способ.Да и зачем знать точную ёмкость? Главное,чтобы заводил нормально двигатель.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Aleks 00 пишет:
На тракторе были два 90 А.ч аккумуляторы,пусковой ток 670 А по EN(разработаны ИСТА специально для МТЗ),они тяжелее обычных и соответственно пусковой ток больше.
Эти два б/у(год им или два) похоже американские,по размеру как 70 А.ч только выше на пару сантиметров(и пусковой ток похоже выше чем у ИСТЫ)...потому что крутят зимой так как не снилось истовским новым 90А.ч.
Вот и хотел узнать их ёмкость(для себя),а так заводят отлично(и это с родным стартером,а не с редукторным).
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"clone-7719" пишет:
Очень похожи на американсие аккумуляторы фирма "Deka" (1131XPMF) а размеры случайно не такие? дл.330*ш.171*выс.241 тогда вот такие характеристики 140Ah, пусковой ток -1000A, 12 V. У мужика одного знакомого такие на камазе стояли тоже очень хвалил.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Zhekaz B пишет:
Спасибо! thank_you очень помогли...аж не верится что такая ёмкость в таких маленьких аккумуляторах...можно один ставить.
Только что измерил размеры....почти совпадают(ширина и длина точно-если по выштамповке)-а по корпусу Дли.-325мм,Шир.-170мм,высота если по корпусу то -215мм(если мерить с клеммами то конечно выше).
Нашёл в интернете Deka-точно они,и корпус такой один в один ya .
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Анатолий Иванович" пишет:
А я не пойму с какого ты региона?
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
То же не понимаю, почему регион скрывают. В некоторых случаях из-за этого возникают дополнительные вопросы.
привет да я вроде не шифруюсь я с воронежской обл
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"ЧОПОРОВ" пишет:
Ну да, Аннинский лес....АННА...это может быть и на Дальнем Востоке...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Может кому из ближайших регионов нужен готовый Тр. для 3-х фазного полуавтомата...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
добрый день. Анатолий Иванович подскажите будет ли работать такая схема на тирасторах.
я пытаюсь собрать плазменную сварку типа мультиплаз и все встало в питании. на днях достал трансформатор на 1 квт а вот реостат найти не могу. можно его заменить тиристорами.
и какими можно заменить тиристорами по слабее токи рабочие там не большие до 10 а .
схема питания сварочника вторая
09.10.2009 - 19:41
: 7119
и еше. вторичную обмотку доматал до 24 в и хотелось регулировать напряжение для питания электромотора на 220 ват 12 вольт тоже хотелось применить такую схему там ампера до 50 думаю хватит, если это возможно то какие подобрать тиристоры можно
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Спасибо за подсказку, хоть бы кто-нибудь бы откликнулся.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"zil" пишет:
А что конкретно интересует? Сделать копию старой, или сделать печатку на новую схему? Из-за чего переделываете? Дорожки накрылись и стали зелеными? Если копию, то выпаеваете детали, находите текстолит или гетинакс с фольгой, вырезаете по размерам старой, в дрель сверло 0,8 и по старым отверстиям делаете новые, далее заточенной пилкой от лобзика прорезаете вручную дорожки, или травите, предварительно покрыв нужное местоположение дорожек лаком, сушите и травите. Я обычно вырезаю и пропаиваю, так надежнее, хотя пальцы млеют.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Привет Андрей! Можно ли заменить старую плату на плату нового образца? Если это возможно конечно
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"zil" пишет:
По идее можно, если клемник совпадает с гнездом, как на старой, значит все параметры схемы должны быть идейтичны . Я только сейчас вашу плату увидел, раньше пропустил этот вопрос, такую вырезать долго, легче травить, если что. А новую приобрели, или есть в продаже хотябы? И сильно отличаются?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
завтра специально поеду в город посмотрю плату нового образца, сравню со старой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Столько труда!Я делаю просто,дорожки намазываю лаком,или краской,а вытравливаю в растворе медного купороса с хлоридом натрия .Легко и удобно,тем более раствор пригоден многократно,у меня в банке стоит годами.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Когда-то и я так делал, но сейчас потребности не большие, обхожусь пилкой от лобзика. Кому как нравится wink
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Всем привет! hi
Взял вот такую маску, когда читал на страницах инета там писали, что есть ручная регулировка затемнения, а когда привезли потом увидел написанно DIN11 якобы изменяется автоматически, что посоветуете или не заморачиваться?
Есть два ползунка: SENSITIVITY - в левом положении изображение светлее в правом темнее,
DELAY TIME я так полагаю время возвращения к светлому после сварки.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"beedmeister" пишет:
Всем привет!
У МЕНЯ ХАМЕЛИОН вот такой , работает маска на отлично .http://svarmaster.com/p3575431-svarochnaya-maska-hameleon.html
Ручная регулировка очень помогает хотя регировка в пределах 9-13 дин( диапазон не большой но чуствуется), особенно когда перхожу с сварки на полуавтомат, полуавтоматом работаю практически на самом слабом затемнении. С варкой на 3 на среднем на 4 соответственно еще добавляю затемнение.
Так что вам решать. Если есть возможность я бына вашем месте поменял на ручную регулировку.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр Штирлиц" пишет:
yes3 hi
Владимир23
У меня тоже есть простенький(2500р)хамелион, только я его забросил куда подальше, для прихваток он ничего, а в остальном балавство.
