Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 62 из 141
4221 сообщение
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Владимир67" пишет:
Если верить автору эти варят переменкой не хуже моста..
марку этих эликтродов можно узнать?или фото(параметров на упаковке)
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир67" пишет:
Вот и я про это же..
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Александр 70" пишет:
Ведь электроды по чугуну которые варят от обычного транса есть маркеравка на каждом электроде(ЦЧ-4)и варят они чугун успешно,значит должны быть и по нержавейке.может видел и маркеровку знает sos
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Я таких электродов сжег пачку,у меня глушитель на тракторе сварен как раз ими,но вот марку не помню-шесть лет прошло.Точно помню,что были импортные.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Вот по ссылке http://interchim-btw.com.ua/produkcija_dlja_svarki_chuguna.html
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Владимир67 пишет:
Работал давно правда FOX дальше букв не помню -трещали сильно и залипали на постоянке.
Хотя один сварной работал другим FOX переменкой нормально.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Дементий108" пишет:
Ещё при СССР в далёких 70-тых, мало у кого у колхозе была постоянка,так уже в то время варили чугун переменкой.Были такие электроды и у отца,последний спалил товарищ на крепление под выжимние лапки на Т-25.Второй год держит..Марку тоже не скажу,так как упаковка не сохранилась.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Владимир67" пишет:
Вот по ссылке
спасибо!там для любого метала есть электроды.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"сенсей" пишет:
за 5 лет проблем не было
о я вижу у тебя с реостатом моя была без свою продал финансовый кризис не позволил купить полуавтомат купил ресанту 250 доволен обошлась в 6900 ры на 130 амперах свет еле моргает и соседи успокоились от болгарки 2.5 киловатта намного сильнее садится в дали от дома варил что бы набрать проводов подсоединял через переноску 0.75 кв мм немного стала тёплая но ничего а с трансом раньше такой номер не прошёл бы
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"ЧОПОРОВ" пишет:
купил ресанту 250
тоже хочу себе купить ssva-160,но в Воронеже её не найти
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"сенсей" пишет:
Есть дилеры которые поставляют в росию
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=105&p=2923908#post...
Тут обсуждаются апараты ссва и там же есть дилер по росиии, если дейтвительно заинтересует можно найти в ветке или спросить его кординаты.
Вот ссылка с оф сайта думаю все или почти все работают через пересылку.
http://www.svarka.kharkov.ua/wheretobuy/Russia.htm
вот вам и интеренет магазины
http://svarkarnd.ru/
http://www.dreli.org/shop-cat-161.html
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Александр Штирлиц" пишет:
спасибо за ссылку,адреса дилеров я знаю,с интернет магазином есть сомнения, деньги в перёд и не каких гарантий,вдруг не комплектность,потом занимайся пересылкой,как с гарантией не понятно.Александр просветите по поводу :TIG,MMA-и других обозначений на сварке,что они значат, за ранние спасибо
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"петрович0203" пишет:
Сышал,что инверторы долго использовать нельзя-вырубаются,а этот, при использовании 3мм электродом, сколько времени можно использовать и можно им проварить метал 5мм?
Ничего подобного,работают нормально,скорее сварщик вырубится.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Смотрите выше я скидывал фото места установки танкового гена на т 25 он всегда с собой только цыпляем шкив на боковой вом иварим.
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
"сенсей" пишет:
Вот паспорт SSVA-160-2, скачал когда-то с офф.сайта (только-что заходил, почему-то убрали, поэтому выкладываю)
ssva-160-2manual.zip
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"AlexS58" пишет:
спасибо
26.02.2010 - 16:21
: 48
Добрый вечер всем , подскажите пожалуйста таким аппаратом ни кто не пользуется или на подобии , хочу себе приобрести такой, заранние спасибо. Генератор Saturn-S 190 W 5 кВт 230 В эл. пуск бензин бак 25л. сварочный ток 190 А
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Aleks 00 пишет:
метал 5мм можно не только проварить , при необходимости можно даже разрезать .
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
а про полуавтомат самодельный можно по подробней
Владимир23
Добрый вечер, хотел проконсультироваться у опытных.
Какой маркой электродов проваривать тонкий металл 2-3 мм квадратного металлопрофиля?
Конструируем штанги опрыскивателя
Из сварного оборудования есть дизельный САК, и инвертор ММА Митех 160
Из электродов есть ано-21, mp3-c, японские lb52u
Напряжение выставляем 100-110, ниже последние и предпоследние просто не зажечь...
Как правильно и чем сваривать 2 мм металл?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"гришан" пишет:
Почитай такую тему на "самодельный трактор и всё к нему", я там тоже рассказывал про свои..( я их сделал уже 67 штук)...http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=511&p=25#p56264
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну если сак ннормальный должон всеми варить нормально лбшки спец элктроды к ним сноровочка нужна используются для ответственных трубопроводов мы ими газопроводы варим идут попробуте электроды марки ESAB OK.46 ИЛИ SIBES SE.46 продаются в желтых пачках варят хорошо и легко зажигаются на всех видах сварки thank_you
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Владимир23 пишет:
Металлопрофиль от 1 до 3 мм варю двоечкой АНО - 4, 21, 24, 36. Хотя от самой марки мало что зависит. У разных производителей электроды одной и той же марки горят по разному. Я для ответственных швов - герметичность - использую АНО монолит на постоянке. Только дорогие очень.
Владимир23
Спасибо попробуем, сак варит все, только мы его используем на толстом металле..
Варит отец и я иногда прихватываю конструкции, постоянно с ним ругаюсь, иногда пропалит дырку, потом завариваем.
Я не специалист, но думаю если пережигать металл то в этом месте будет лопаться от нагрузок ? и как узнать проварился металл или нет??(в некоторых местах видно как профиль немного подплыл)
Нужен шов именно прочный, какие электроды кроме мп3 и лб его обеспечивают?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Владимир23" пишет:
На ненужных кусочках проводить испытания, провар на разных токах разный, (даже при одном и том же токе при разной длинне дуги степень провара разная, чем короче дуга тем больше ток сварки) пробуйте разные виды ваших проваров разрезать поперек болгаркой и смотреть глубину шва.
"Владимир23" пишет:
Как можно пережечь металл? Может прожечь(то есть расплавить насквозь). Не встречал этого ни разу(чтоб лопалось).Если место прожига заварить нормально то ему ничего не грозит. Сталей это не касается, с ними другая тактика нужна.
Владимир23
Спасибо, теперь немного разобрался, значит страшного ничего нет.....
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Владимир23" пишет:
Практика и ещё раз практика, чем больше, тем лучше...
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
понятно
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Вот на этом экскаваторе в 2003 г. палец расстопорился и стрелу уронил. Проушину сломав при этом и погнув штоки цилиндров. Стрелу взамен этой не нашёл, выбора не было, кроме как не восстановить. С тех пор и мерзлоту ломал, и замёрзший грунт из ковша отбивал усердно бросая стрелу об мёрзлую же землю. К тому же пальцы в проушине болтаются, из-за чего реактивный удар и на ремонтный участок перепадает офигенный. Никакой трещины.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Это к чему? Сталь хорошая или сварщик грамотный? scratch_one-s_head
