Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 58 из 141
4221 сообщение
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МОТОРИСТ 74 пишет:
"сварчик" пишет:
случайно не СТАВР называется а то я таким тоже пробовал не сварка а сплошное недоразумение после РЕСАНТЫ NEONA и green mastera на него даже смотрю с отвращением
у меня "ГУЗМИ" французская была. вот то сварка. сейчас ресанта, совсем не то.
И где делась "французская"(их китайцы делают)...я так думаю сгорела.Никому не советую покупать-чуть стукнул(или даже без удара)...умирает быстро,а ремонт стоит как пол инвертора.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
aftogen пишет:
Извини .Стакими дело не имел.У меня Г-731-А. 28,5в 1,5 кв Двоечкой варит при 1300 об мин без всяких возбуждений ,тройкой при2000 .Свыше и четвёркой .Пятёркой слабо Грешу на кабель .С целью экономии Я поскупился купил По 20 метров две жилы 8мм .и поэтому прибольшом токе кабель греется и отсюда и потери Но мне идо четвёрки хватает .За 6 лет ни разу не подвёл Устеновлен на т-16 .Запасной пробовал мотоблоком МБ-1 ЛУЧ крутить ----Дохнет мотор тажело даже двойкой .А ваш я думаю будет работать .Удачи вам ! А у вас он щётковый или транзисторный ? Я больше склонен к щётковым ,они просты и надежны ! Работая в совхозе давно ,был у меня транзисторный .......Замучал сабака !!! плохо возбуждался ,пока не перемкнёш его хорошо с массой варить не будеш ...потерял дугу и все занова ....
Уважаемый aftogen !подскажите пожалуйста а двухцилиндровая удеха попрёт на прямой муфте как вы считаете?достал Г-731а как у вас,имею 3 движка-уд2,уд25,и дизель сн6 6л.с.И вопрос по обслуживанию как щётки служат.надолго ли хватает их ,
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Электросанция АБ 1-О/230 выдает 1-1.5 кВ ВОПРОС потянит ли она сварочник типа ПАТОН ТДС - 181??? Заранее благодарен
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Andriy" пишет:
1 квт. для сварки мало, я к такой подключал болгарку 1050 ВТ., так при запуске сильно падали обороты на ДВС...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"clone-7719" пишет:
вы правы, сгорела. после 8 лет хорошей работы. я ей и жесть варил и мазы заводил и чего она только не перевидела. ремонту действительно поддается плохо. по сравнению с китайсей, которая ремонтируется по счету раз. взял бы такуюже опять но за эти годы она здорово подпрыгнула в цене. поскупился взял по дешевле, теперь жалею.надо было денег добавить и купить .
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Мужики!! че такие деловые? давайте расслабляйтесь, С Праздником вас!!!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"bugel" пишет:
Для чего перевариваешь диски? Хочу ГАЗоновские диски переделать на МТЗ.
Для миника. Вот смотрите.
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
всем доброго времени вопрос ко всем кто нибудь делал самодельную полевую сварку?
от двигателя или от вом если да то можно пожалуйста фото !
за думал смастерить а как и с чего начать не знаю!
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
почитайте тему со стр6-7,я тоже загорелся
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"agregat" пишет:
А сколько лошадок в удэшках?Я с ними не знаком bang У меня на Т-16 стоит(Это 20 л.с) .Лепил на мотоблок Луч (5.5Лошадок )Он не потянул.Я думаю 6 л,с мало .За шесть лет я не Разбирал генератор ни разу !работал ежедневно .
А что такое щётки? laugh face (шучю)Радуйся своему приобритению!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
за 5 лет проблем не было
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
сенсей пишет:
Спасибо мужики yes2 буду делатьдальше,ато сомневался.баластник от сака подойдёт?или он не сильно и нужен?крутил свой генер фрезером на работе-1700об двиг -4квт 900об 3кой варил но обороты падали наверное из за коробки всётаки в два раза повышающая передача
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"aftogen" пишет:
то же бензин,дизельки по тяговитей будут dntknw они на 4квт станциях применяются. очень хочется так думать -экономичность
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
сенсей пишет:
Есть у меня такой генератор. Подскажите как его подключить? Он новый и незнаю как его подключить. Желательно схемку и какой провод куда?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Баки" пишет:
лично я замыкал все в кучу-1толстый+2тоньше которые-это масса,плюс-корпус генератора и все работало
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"agregat" пишет:
Спасибо мужики буду делатьдальше,ато сомневался.баластник от сака подойдёт?или он не сильно и нужен?
баластник не обязателен
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Баки" пишет:
у меня два тонких(ш) вместе и соединены с толстым(держак)
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Прочитал последние комменты по обсужденияю швов yurybka, в куче букф крупица полезной информации, остальное мерияние кто на стенку выше писает...
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Баки" пишет:
Понятно?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"agregat" пишет:
у моего друга уд 2 работет с г-74 ( 4 квт) прёт его нормально , одни пробовали ставить на уд-2 6,5 квт перебило коленвал , так что ваш генератор потянет не сомневайтесь .
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет! Мужики,кто спец по (подковам)? Имеется десяток вот таких,как мне их лучше собрать для свар.транса.? С диодами ВЛ-200 у меня что-то толку нет,хотя транс на переменке выдаёт под 200 А. Изходя из своих сооброжений, думаю схема подковы такая,три двойных диода на 3х фазный ген.(параметры не известны).Вот ,если я выходы постоянки всех подков соеденю на две шины а переменки запаралелю поделив пополам,что выйдет из этого роЯ???
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Эти диоды стопудово сгорят. Они на напряжение 200-300В. Не морочьтесь. На сварку порядка 200 ампер и напряжение лучше ближе к килоВольту надо. А я пробовал и через мост из 6 диодов, но ещё с 1990г. пользуюсь тремя. И чугун и нержавейку варю без проблем.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
aftogen пишет:
"Баки" пишет:
Понятно?
да сенсей thank_you
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Всем привет! Мужики, ... что выйдет из этого роЯ???
Идея, в общем то правильная, по такому принципу собраны САКи конца 80-х годов. Сварочный ток в них под 350А и диодов стоит там штук 100 штук - 40 амперных.
В Ваших подковах, скорее всего, диоды по 20 А. Чтобы заменить ими четыре 200 А диода необходимо около 20 таких подков (учитывая 1,5 запас по току). Но такая замена никак не скажется на качестве сварки - результат будет тот же, что и с ВЛ-200, а вот с надежностью могут возникнуть проблемы, если не предусмотреть систему вентиляции для диодов. Пробой даже одного диода приведет к неработоспособности сварки.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
А почему с ВЛ-200 не выходит? Должно нормально быть, с дросселем конечно...Алексеевич, а скинь фото своего Тр. ...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"hjvfyhu" пишет:
Работают такие диоды отлично на сварках,испытано много раз,а на Саге стоят д242-10 амперные,соединены параллельно.Во всяком случае,на тех,что были у нас в колхозах.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"agregat" пишет:
да у меня так
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Автомобильный генератор имеет мощность около 700Вт,это около 60 А.Но генератор работает в более мягком режиме ,чем сварочник.В сварочном аппарате ток может значительно превышать номинальный ,поэтому и диодный мост должен быть с запасом.Стоит расчитывать,что одна подкова выдержит 30 А,8-10 шт вполне хватит.
Не зная,почему у вас не пошли диоды В 200.Это очень хорошие диоды,у меня есть трёхфазный мост из таких диодов и 3-ф транс.Собираю информацию о полуавтомате,надеюсь, в будущем сделать .Главная проблема-это регулировка тока.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Aleks 00" пишет:
У меня по первичке...(3-ф )
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Анатолий Иванович пишет:
"Aleks 00" пишет:
инфорвка тока.
А можно поподробнее о регулировке по первичке 3ф., blush2 и еще бы схемку blush2
