Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 18 из 141
4221 сообщение
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"yurybka" пишет:
Если я правильно понимаю законы физики 150А*24В=3600Вт т.е. мощность излучения ультразвука 3,6 кВт, а мощность сотовых несколько десятков "милиВатт". Разница между кило и мили - миллион. Мощности отличаются как минимум в сто тысяч раз.
В сварочнике мощность тратится на плавку металла, а в телефоне вся энергия излучается. (2 Вт для сотовых) И половину горизонта излучения мы перехватываем головой на расстоянии 5 см (дуга на растоянии минимум пол метра, влияние при одинаковой мощности в 100 раз меньше). Хорошо что частоты уже настолько высокие что сильно в глубь тела не проходят, поглощаются кожей. У инвертора же на проводах ПОСТОЯННЫЙ ток, с нормальным дросселем пульсаций почти нет (ну может ампер 5). Основное излучение идет от ДУГИ. Она излучает чуть ли не во всем диапазоне радиочастот, и чем она питается, инвертором или трансом тут уже без разницы.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Если не затруднит пожалуста фото или рисунок
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот фото как обещал NEON тянет 4. master 3
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я NEONом кун сварил вот этот 2 года назад и до сих пор им рабатаю электродов сжег минимум 80кило. вторым аппаратом работаю по квартирам и домам так как энергии берет мало
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"сварчик" пишет:
Меньший брат, вижу, и удары переносит wink super
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
да это я ворота на гараже варил наверхотуре а ремешок порвался он шмякнуся с2метра думал кердык cry неет выдержал ya
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вопросы есть; shok пишите в личку
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
Читаю и не пойму чего спорите? законов физики еще ни кто не отменял - что бы расплавить определенный объём металла надо определенное количество энергии. хотите варить при 50 - варите, да хоть при 10, но потом не жалуйтесь, что шов слабый и что-то оторвалось в самый не подходящий момент.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Для владельцев SSVA http://www.youtube.com/watch?v=-i9prwWZebI
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"ВВК" пишет:
Для владельцев SSVA
Зря выставил wacko2 Андрей теперь если и не разобьет свой транс, то пол в гараже точно сильно поковыряет bang Хотя... поднимать его тяжко. Так высоко наверное и не поднимет без тальки.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ВВК" пишет:
Тоже видел , жесть конечно. Из цикла как не надо делать.))
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Александр Штирлиц" пишет:
Так этов ответ первым тестам. На http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10503 уже пару месяцев идёт война.
"Outlaw888" пишет:
Зря выставил Андрей теперь если и не разобьет свой транс, то пол в гараже точно сильно поковыряет Хотя... поднимать его тяжко. Так высоко наверное и не поднимет без тальки.
Та пока его нет то можно lol . Не зря ж он электро лебёдочку сделал, мабудь тестить давно собирался lol Надо ещё раз посмотреть перед сном http://tube.sfu-kras.ru/video/172 Ох и будет мне от него tomato dri beer
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"PavelDPV" пишет:
Речь идёт примерно о такой сварке http://www.youtube.com/watch?v=2plQ4MbYOSE а не о рельсах и ломах
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Вот еще интересная идея:
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Показуха.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"beedmeister" пишет:
Показуха.
Не факт. Но и не самые важные показатели при выборе аппарата.)))
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"ВВК" пишет:
Это тоже зря выложил. Не работают законы физики. Не работает правило 45А на 1мм d электрода. d элетрода должен ровняться толщине свариваемого метала. На таком токе провара нет.
А тут на тебе: и варит и проваривает вопреки всей науке сварки и физике. И как оказалось и 10А на 1мм электрода хватает для устойчивой дуги.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Outlaw888" пишет:
Так этого и не поймёш пока не попробуеш. Еслиб самоделкин транс имел крутопадающую хар-ку то могёт и получилось, а тут баластик . Вот и не зажигается и идут утверждения что на таких токах варить нельзя. Для аргона и10а можно.
"Филипп" пишет:
По такому принципу у них собран двухфазник на 250А.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
добрый всем день.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста на какие обороты нужно раскрутить танковый генератор чтобы получить номинальный ток для сварки?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"петрович0203" пишет:
от 2500 до 4000 зависить от того чем фозбуждать будете чем и что варить. перелестайте тему с начало .
02.12.2010 - 21:34
: 410
Петрович0203 Минимум 1800 об мин ,А там смотря какой у вас гена!
07.02.2011 - 15:20
: 344
[quote] .Сделал себе сварку из танкового генератора [|quote] .Тоха здравствуйте,я тоже хочу сделать сварку из танкового генератора,скажите чем вы возбуждаете ген-ор,какое напряжение?
07.02.2011 - 15:20
: 344
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Здравствуйте возбуждаются они сами ,там есть два или один выход (в зависимости от гены )с обмотки возбуждения,эти провода надо вставить в основной выход и затянуть вместе с основным проводом,и при каждом запуске он будет возбуждатся сам .
04.12.2010 - 21:15
: 487
Кто научит паять твёрдыми припоями (медь, латунь)? Какой необходим инструмент, материалы? Паять надо топливопроводы, бачёк и проч.
02.12.2010 - 21:34
: 410
molotok ////////Чтобы паять латунью .Вам нужно иметь кислород ,пропан .бура .Соответствено к балонам редуктора шланги горелка (пропановская) или резак пламя нужно не сильное т.к .у латуни температура плавления низкая .Зачищаеш детали ,прогреваеш .протравливаеш бурой и расплавляеш латунь .Когдато давно я просил опытного сварщика научить :он сказал нет времени .А сам сидел и курил ....Я настаивал -----ну как ? Он отвечает :Я буду седеть водку жрать ,а ты будеш на Ё******..Я его поблагадарил от души и Пошол паять сам .Так и научился .И Вам удачи !
04.12.2010 - 21:15
: 487
"aftogen" пишет:
обязательно горелка с кислородом? кабельная пропановая не пойдёт?
02.12.2010 - 21:34
: 410
Не пойму о какой кабельной пропановой вы говорите?Я паяю обыкнавенным резаком (Кислород +пропан)
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
molotok Не только пропаном, наберите в поисковике Карандаш Лебедева.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
