Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 141 из 141
4221 сообщение
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Марущенко Сергей пишет:
Andrej. пишет:
Имеется апарат инвенторный постоянка на 200А, получится ли отдельно сделать подачу проволки на 0,8 чтоб получилось на подобии полуавтомата.
Для полуавтомата нужно напряжение 18-25 в и сила тока гораздо меньше.
На днях попробую, напишу что как.
Есть сварог 205 В с функцией снижения ХХ и ПА где силовой выход на разъеме.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
тема очень интересная отмечусь good
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Melnikov Lexa пишет:
Andrej. пишет:
Здесь ещё нужен електроклапан перекрывающий углекислоту и магнитный пускатель или мащное реле также протяжку нужно делать .
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Andrej. пишет:
Вот эта тема меня больше интересует. http://www.chipmaker.ru/topic/46424/
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Попробовал. не подходит мой апарат, не хочет нормально варить с перебоями то прожигает метал то то как сопля падает, достал пускозарядник думаю хоть бы не сгорел, постваил на максимум на 24 вольта эфект сразу проявился жестянку потянет а толстый метал не прожгет.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Всё правильно человек пишет заместь углекислоты аргон и проволка алюминевая для полуавтомата сам не варю алюминий но видал всё работает в ближайшее время прикуплю себе балон с аргоном выгодная штука 1см стоит 1$.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравствуйте мужики. подскажите может кто сталкивался. сварочник ресанта 220 перестал работать. во время сварки стал отбивать шлак сварочник в это время работал в холостую отключился и все признаков жизни больше не подает. Напряжение померил в сети почти 240 вольт(обычно 200-210) что там могло погареть может какой пред стоит и стоит ли его сдавать в ремонт или проще новый купить?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"mihailkarmanov" пишет:
я слышал что ресанту дорого ремонтировать(если поломка серьёзная)
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
сенсей пишет:
Любой сварочный инвертер дорог в ремонте.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
mihailkarmanov пишет:
Если не на гарантии то открой кожух и посмотри, там предохранитель должен быть по любому.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Плунжер" пишет:
есть разделённые на блоки,один плохой блок можно дешевле заменить.у РЕСАНТЫ нет раздельных блоков,всё на одной общей плате,а сейчас не ищут сгоревшие детали ,меняют блоками, у РЕСАНТЫ придётся менять всю плату,так я слышал
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"сенсей" пишет:
интересно почем эта плата? Сам месяц назад купил Ресанту 220. Варит обалденно, 4-у 20шт один за другим, без перекуров. Но теперь задумался, какую сумму откладывать на предмет внезапной смерти.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если сильно варили то мог просто отгореть провод
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики спасибо за советы. Вчера показал спецу электронщику говорит дешевле новый купить чем с этим возится. Придется покупать новый, может кто посоветует какой аппарат в пределах 10 тыс р взять напряжение в сети у нас хреновое. сейчас новые ресанты продают специально для пониженного напряжения серия ПН (http://2x2dom.ru/product.php?id=4853)может кто может что по ним сказать и еще вот такое присмотрел http://www.220-volt.ru/catalog-79518/
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Что, не ужели не какую защиту не поставили?! Вот блин, это в любом аппарате должно стоять типо предохранителя, а тут они получаются вот каким путем пошли зарабатывать деньги, вот сволочи!
На счет ПН хвалят, это когда в сети не хватает напряжения, очень даже хвалят, но, у тя надо бы какую нить защиту поставить, чтоб история не повторялось.
ПН ку я бы взял, и цена не так уж большая.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Попробуй в сервис отвезти который с Ресантами работает. Я на другом инвенторе менял мат. плату, это мне всего в 3 т,р обошлось.
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Предохранитель-это защита от пожара, просто так не сгорает, а сгорает в последнюю очередь, после того как транзисторы или что то сгорело. У меня Ресанта-220 пока работает, приносили такой же нерабочий,открыл-там резистор мощный прямоугольный белый, как гасящий при включении стоит-был в обрыве, пробовал ставить другой-сразу сгорает как предохранитель, дальше не полез, а свой то оживлю в случае чего, если даже придется другой купить.
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Возьми, потом расскажешь-есть ли толк от второго регулятора-форсаж тока и зачем он нужен. hi
Кстати, инвертор может сгореть просто от плохого контакта по высокой стороне, начиная от столба,счетчик,автоматы,розетка,удлинитель,где то плохой контакт,заискрело чуть-чуть и пипец. Обычно на шабашке,где проводка и розетки туфта, такое бывает.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Филипп" пишет:
Омск, ул. Дмитриева, д.18, тел: (3812) 72-99-50.
"D M" пишет:
у меня как раз такой. Зачем регулятор-форсаж так и не понял
01.04.2008 - 04:00
: 19656
В теме слишком много страниц и она переезжает на новое место https://fermer.ru/node/182764. Продолжайте обсуждение там.
