Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 140 из 141
4221 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"валерий киев" пишет:
я имел в виду зачистить вертикальный шов которым сварено железо между собой
Он сильно не мешает, хорошая изоляция и всё....
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Марущенко Сергей пишет:
Вот на днях нашлось время для изготовления дросселя а точнее кореш попросил сделать с его двухфазного переменного апарата постоянку, в рузультате дроссель испытал дома ненашлось такого електрода который не горел, нержавейка и уони горят на ура.И вот фото помоему раньше Костомар интересовался.
Да, я этим делом интересовался. Благодарю. thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Анатолий Иванович" пишет:
Спасибо , ещо вопрос у меня есть провод со старого телевизора што вокруг кинескопа был намотан если ево сложить в несколько жил и хорошо заизолировать то ево можно использовать для дроселя?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Он диаметром наверно 0.4-0.5мм., а нужно если для сравнения в 10 раз толще, т.е. 4-5мм., грубо говоря около 15-20мм/2...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Смотря какими электродами собираетесь варить,а так,провод на дросселе должен быть толщиной как провод вторичной обмотки.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
провод СИП 16мм2 наверное хорошо подойдет для этих целей...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
на сколько киловат был двигатель ? а лучше размеры напишите , и ещо сварку надо зачищать? и как сделать зазор в железе или просто намотать кабель и сколько витков . Ато завтра займусь и я дроселем давно хотел но времени небыло а сечас дожди и можно поработать в гараже есть два статора пока не вытащил да и дросель буду делать первый раз опыта ноль но надеюсь получица
Статор нашол в металоломе помоему с 7.5 киловатного двигателя я их два приволок один тот что на фото вырубал внутри для будущего сварочника или пускового а второму нечего не делал только болгаркой кругом 1.6мм разрезал вдоль и вставил в прорез плистинку из стеклотекстолита , один момент когда будете резать будте осторожны круг начинает зажимать нужно расклинивать я это делал отвёртками, потом заизолировал тряпочной изолентой и наматал 50 витков алюминевым проводом в резиновой изоляции, медной шиной если есть то будет лучше дросель делал не себе так что намотал алюминеем , если дросель использовать только для сварки то статор можно и поменьше.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Спасибо за подсказки ато хотел уже вырубывать , вот нашол небольшой статор думаю ево хватит на дросель
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
Забыл написать когда прорежеш болгаркой в прорез вставь пластинку из стеклотексталита и напиши размеры твоего сердечника и провод которым будеш наматывать покажи.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
высота 6см ширина 4см вместе с проризями длина по окружности 74 см мотать думал проводом с етого статора я ево окуратно размотал там провод толщиной 1,2 мм взял 10 проводов изолирую матерчатой изолентой
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Сердечник маловат, прорези не считаются, да и 10 проводов не то, может плохо работать, у меня как то с двумя небольшими шинами плохо работало, перемотал одной и всё наладилось...больше такого никому не советую...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Да, помню раньше мотал эти сварочники, даже на продажу, работали отлично, но только свет моргал laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
Сердечник маловат
Да конечно сердечник маловат но попробовать намотать можно если для сварки тройкой должно фатить и желательно шинку медную поищи.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
придёца искать другое железо и шину спасибо за совет
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Александр 70" пишет:
Саг очень нужен,но не смог я от Бетера найти,а так ,с него, по размеру, самое бы то было.
всем привет,проще было бы такую бандуру в чермет ,цветмет сдать .а купить с танка генератор ,40 кг,простейшее подсоединение,а варит красота ,у нас сварки в сборе за 20000 тыс продают ,а генератор за 10000 ,а вы такую махину будете лепить ,одумайтесь
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ЧОПОРОВ" пишет:
А у нас их вообще не продают.Слишком большая,слов нет,просто ничего другого тоже нет.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
привет,у нас было много в продаже сейчас тоже редкость,но если пошукать найти можно,смотри ты писал весь агрегат 500 кг,даже металлом по 6руб=3000,а там меди куча ,так что до генератора добавить совсем херня,я раньше делал сварки из них,ракета .скажу честно,но сейчас не до них .оставил себе 1 генератор на всякий пожарный ,а так могу поспрашивать у мужиков .может есть у кого,как форумчанину организую пересылку транспортной компанией , я часто запчасти покупаю на сайте газ-66,а ещё есть генератор г-290в 4.2 киловатта вращение в любую сторону тоже варит отлично 5000 руб,подумай
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ЧОПОРОВ" пишет:
У Вас наверное по 6 рублей,у нас больше 3.50 не дают.
"ЧОПОРОВ" пишет:
Какой электрод потянет?Если четверку-возьму без разговора.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мне друг дал кусок какой-то сварочной проволоки.Внутри флюс,а снаружи как обычная проволока,так он говорит,что ей наваривают режущую часть резца.Варит только постоянкой. Вчера попробовал напаять на стальную пластину.Напильник скользит как по стеклу.
Что это такое?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
4 тянет,можно резать
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ЧОПОРОВ" пишет:
"ЧОПОРОВ" пишет:
Форумчане,в личных сообщениях,очень не лестно отзываются об этом генераторе,пишут-горят как спички.Советуют обратить внимание на г-6.5 или на сг-10.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
претензий у меня г-290 нет,а так г-6.5 конечно по мощности посильнее ,но для 4 и 290 хватает за глаза ,а 5или 6 я думаю здесь мало кто пользуется ,всё тогда я в тень hi
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
для среднего хозяйства надо генератор надо 6 кВт и более остальное от лукавого
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"TUGARIN" пишет:
Это если целыми днями варить...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если охладитель или др потребители серьёзные есть
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Здравствуйте всем хочу спросить. Прикупил еще одну сварку для легких работ - Днепр М что можети сказать о ней плюсы, минусы. Первая сварка является самодельная и очень "Мошна" 3 электрод при резке делало как сваренное спагетти, пользовались 4-5 рейсы режет как масло главное чтобы пакетникы выдержали. (1 фото самодельная)
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
[quote="Сантяй"]думаю намного облегчит мучения с выставлением углов.[/qu
тканью перед работой обмотать...... потом от металлическоо мусора легче чистить
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Имеется апарат инвенторный постоянка на 200А, получится ли отдельно сделать подачу проволки на 0,8 чтоб получилось на подобии полуавтомата.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Andrej. пишет:
заляните сюда http://www.chipmaker.ru/topic/113934/page__hl__полуавтомат%20из%20инвертора
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Andrej. пишет:
Для полуавтомата нужно напряжение 18-25 в и сила тока гораздо меньше.
