Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 128 из 141
4221 сообщение
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
suv пишет:
Может кто использовал инвертор плазменной резки Ресанта ИПР 40К, интересуют отзывы.
Я недавно приобрел такой аппарат.До 6-7мм режет ровно и быстро, если толще то рез получается неровный и подается медленно.Но может опыта еще маловато, вообще нормальный резак для бытового использования.Важно узнать, наличие расходников в вашем регионе.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
yurybka пишет:
"Aksyonov" пишет:
Походу не кто плазмой не пользуется, много вопросом но мало ответов, я тоже весь в роздумьях, брать не брать.Ну кто дельный совет даст?
Читал где-то в Интернене, что на китайское гуано не стоит тратить свои кровные. Говорят горят как спички. Нормальная установка должна иметь мощность около 20 кВт. Сам подумываю соорудить. Только нормальный плазменный резак стоит от $300. Пока таких денег для опытно-конструкторских работ нет.
300 $ это 19-20тыров если вещь стоящая то можно раскошелиться, а примеры зачетных апаратов можно озвучить, только вот с трехфазниками заморачиваться не охота, заводить "чубайса" лишний раз не охота.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"an-63b" пишет:
у меня хоть и заводской апарат но я хотел показать свой сварочник 220-380в ,там дроссель сделан из прутков железа диаметром гдето 10мм , дуга 318 м1 , если нужны фото железа пишите ,вентилятор есть
fotku
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Emir8 а у Ресанта ИПР 40К компресор имеется или нужна подача воздуха от альтернативного источника?
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Kostomar пишет:
"an-63b" пишет:
fotku
сегодня вечером после работы сделаю
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"кентавр" пишет:
Это по какому курсу?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вовий пишет:
"кентавр" пишет:
Тупанул...., да букварь надо было читать в школе а его искурил..
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
вот как . максимальный ток 300А а варит тройкой на 50-60А
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
кентавр пишет:
Нужен компрессор 200л/мин
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"an-63b" пишет:
Похоже по принципу как описывали ранее дроссель на наборе листов тр.железа.
Наверно себе так попробую сделать. Железа вчера накопал. И транс какой то в моем утиле встретился, заныкаю, может когда пригодится.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
только там набор из круглых прутков а не листов , только не знаю трансформаторное железо или нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
an-63b пишет:
Я понимаю. Но принцип то-же что и с листами ИМХО. Прут можно раскатать в лист, а лист можно скатать в прут. Не так ли? Магнитные поля думаю в конкретно-данном случае будут распространяться примерно одинаково. scratch_one-s_head
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Хотелось бы посмотреть какой ефект от такого дроселя , железо самому можно изготовить из проволки или прута только наверное нада покрывать лаком и витков там чтото сильно много хватит две сварки наматать.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Kostomar пишет:
"an-63b" пишет:
Я писал выше в теме , на полуавтомате такой дроссель стоит , ТОРЦЫ ЗАВАРЕНЫ !!!
На электродную такого типа сделал , эффект положительный .
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Марущенко Сергей пишет:
Кстати их там кажется два штука. dntknw scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Melnikov Lexa" пишет:
Да, я это и имел в виду. yes3 Раз торцы заварены, значит думаю листы или прутки друг от друга изолировать не обязательно???
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Все сердечники дросселей, транс-ов, эл.двиг и пр. изготавливаются из специальной электротехнической стали. Думаю, что изготовление сердечника из простого железа не прокатит.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
bugel пишет:
Точно не прокатит , написал и не подумал huh
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
bugel пишет:
из простого железа(стали) то же будет работать,только простой стали 3-4 раза больше потребуется для изготовления дросели и транса
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
an-63b пишет:
А схемки нету вашего агрегата ? Хочу посмотреть каким образом сила тока регулируется?
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
схемы у меня нет.вот он переключатель мощности .ещё сдесь http://vk.com/album88481_49439905 и сдесь http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5867.0
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
схема вроде сдесь есть http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5867.15
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
an-63b пишет:
Всё понял чисто механический способ.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Доброго всем времени .
Разжился я аппаратом судя по виду тд500у но варит только слабым током , походу штото гдето отгорело и он на 380 а у меня только 220
есть какие варианты переделки
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Марущенко Сергей" пишет:
У Греции усё есть.Будьласка..
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Владимир67 пишет:
Я не пойму там что 34 конденсатора dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Может мне кто нибудь окажет помощь, все таки разобраться в этой схемке??? Ни как не пойму для чего вторичка намотана там-же где первичка. dntknw И для чего вообще нужна обмотка которая выходит на контакты "1" и "4" ??? scratch_one-s_head
P.S. Сердечник в центре перемещается при помощи винта.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Kostomar пишет:
Думаю на схеме показаны отпайки вторички для увеличения сварочного тока.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Намотал вчера дроссель. Ща пойду пытать. scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Kostomar" пишет:
"Сумневаюсь я однако"....
