Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 127 из 141
4221 сообщение
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Подскажите можно с этого электродвигателя постоянного тока ,сделать сварку ?? С электрокары по случаю достался !
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"кентавр" пишет:
Парни хочу приобрести для этих дел инвертор для воздушно-плазменной резки, приглядел себе вот такой: сварог CUT 40 !! ( R 56 ).
нормальный агрегат, ты главное смотри чтоб расходники к нему не дифцит были
себе хочу брать Рилон СUT 40
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
владимир из холмогорского у-да пишет:
"кентавр" пишет:
Владимир и сколько стоит твой апарат и где брать будешь.
Я сварог присмотрел у вас в Воронеже на дорожной, магагазин сварка, расходников куча, цена 16 т. р.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"кентавр" пишет:
Рилон стоит 14.300р тоже в Воронеже ул Волгоградская , номер здания позже уточню , это оптово розничния база , расходники тоже есть в наличии
я у них брал инвертор тоже Рилон , полтора года работаю им без проблем
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
jgor0106 пишет:
Уже задавал этот вопрос ........... безрезультатно , у меня их два.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Марущенко Сергей" пишет:
У меня знакомый делал, электродвигатель с кары ходовой наверно 7-10 КВТ., только крутить он пытался от сети 380 В. эл.двигателем 4 КВТ., я говорил ему не потянет, так и вышло, при зажигании электрода эта конструкция мгновенно останавливалась, так у него и осталось в таком виде, тогда ещё просил у него продать что бы крутить ВОМом, а теперь уже не нужно...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
Тоже хотел крутить ВОМом но не пошло cry теперь делаю другой вариант ,генератор 380V а от него буду пробовать подключать трёхфазную сварку или полуавтомат уже пробовал подключать болгарку 1.9 кВт всё нормально good
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Может кто использовал инвертор плазменной резки Ресанта ИПР 40К, интересуют отзывы.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
У него пошло, заработал, как переделал не говорит, просто мотор не потянул...
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
кентавр пишет:
алатырьгром пишет:
здравствуйте.всё таки надо иметь сварочный инвертор.а то соседи задолбали совсем.столько делов надо сделать,и никак
А вы себя не пробовали ставить на место соседей....в смысле кто кого задолбал ?
когда люди что либо варят я с пониманием отношусь.и я когда сваркой работаю дома никогда ни какой прибор не отключаю.что то я не помню такое,когда напряжение падает в сети и именно в то время какой либо прибор из строя выходил.обычно из за превышения напряжения сгорают приборы
09.12.2012 - 18:58
: 841
"алатырьгром" пишет:
если бы у тебя дома или в гараже было три фазы , то ты бы увидел не только падение напруги на той фазе где сидит сварочник но и повышение на других двух фазах
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
вот лет 10 сваркой дома работаю.примерно в месяц 15 часов варю.и ни у одного соседа никакой прибор не сгорал.а когда я варю у меня дома свет почти весь тухнет и при этом все приборы включены в сеть.это обычно зависть соседей и больше ни чего
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
тоже раньше соседи ругались когда трансформаторную на 220 включал а сейчас 380 на 2 фазы и хоть бы моргнул а в соседней деревне приборы очень часто горят от нехватки напряжения особенно горят электродробилки счетки на них по 2-3 раза за год меняют в сравнении с моей я при той же работе поменял только через 4 года. еще в одной деревне из за нехватки напряжения чуть не спалили холодильник импортный для охлаждения молока и хозяину пришлось купить стабилизатор для него. laugh кипятильник включает и лампочка тускнет заметно хоть фонарик бери с собой laugh
07.03.2012 - 12:26
: 36
Нужен двигатель 11 15квт и чтобы обороты соответствоали будет норма
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Виталий789" пишет:
Это для кого сообщение?...Почему не цитируешь?...
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Уважаемые господа сварщики, просьба прокоментировать (убедить или наоборот) покупку инвертора воздушно-плазменной резки.
Сезон начинается и в процессе ремонта практически нет и дня когда не приходилось бы хотя бы по мелочи что нибудь приварить и соответственно отрезать, подрезать, подогнать и т.д.
Откликнитесь кто имеет такие апараты, стою перед выбором, направьте на путь истиный, но не далеко(в смысле послать)
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
На одном форуме читал что нужно подавать напряжение на ротор для возбуждения и из статора снимать уже сварочное.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"кентавр" пишет:
Я считаю что плазму есть резон покупать если нужно очень много резать. Вобщем для профессионального использования. Для бытовых целей думаю нерентабельно, кроме самого аппарата нужен хороший компрессор, и оборудование сравнительно большое. Имею в виду что в ряде случаев гораздо броще отрезать что-то болгаркой. Или тем же электродом.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Марущенко Сергей пишет:
кстате на днях буду делать дросель из статора электродвигателя потом покажу что у меня получилось.
Привет Сергей! Как дела обстоят с дросселем. Дело в том, что хочу сделать дроссель, но нет сердечника, думаю тоже со статора, а шинку брать с МТЗовского стартера. И еще: не знаю как расщитать какой площади сечения должен быть сердечник?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
bugel пишет:
По немногу продвигаются вот уже вырубал пластинки с нутри ,движок был 7.5 кВт.Это будет для промышленных работ для кратковременных подойдёт с 4-5 киловатного.
09.12.2012 - 18:58
: 841
охрененная зависть, у меня сосед на другой фазе сидит и когда начинает искрить своим трансом так и хочется ему от зависти электрод в одно место засунуть
02.09.2010 - 05:16
: 17513
алатырьгром пишет:
Может у вас линия не сильно загружена, линия линии рознь, так же как и сварка сварке. Особенно хорошо "моргание" компьютер чувствует, самопроизвольно перезагружаться начинает. А если во время перезагрузки еще раз моргнет, ОСЬ дает ошибку, тогда прямая дорога к спецу.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Всех с праздником. Парни нужна схема Декостар135Э если есть скиньте.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Походу не кто плазмой не пользуется, много вопросом но мало ответов, я тоже весь в роздумьях, брать не брать.Ну кто дельный совет даст?
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Kostomar пишет:
алатырьгром пишет:
у меня и у соседей компьютер самопроизвольно не перезагружаются при работе на сварке.при залипании электрода напряжение становиться185 вольт естественно на другой фазе тоже не на много повышается напряжение.просто свет моргает и всё.меня конечно учить не надо электротехнике.я малость разбираюсь в нём.на инверторе когда сосед варит электродом на 5,напряжение падает на 160 вольт и никто не жалуется что моргает свет.у него аппарат потребляет более 9 киловат
02.09.2010 - 05:16
: 17513
алатырьгром пишет:
Kostomar пишет:
алатырьгром пишет:
Значит повезло вам с соседями. good
Многих даже просто небольшое моргание выводит из себя.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
о чём и я обьясняю что мне то же надо купить инвертор,хотя бы 6 киловатный
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Aksyonov" пишет:
Читал где-то в Интернене, что на китайское гуано не стоит тратить свои кровные. Говорят горят как спички. Нормальная установка должна иметь мощность около 20 кВт. Сам подумываю соорудить. Только нормальный плазменный резак стоит от $300. Пока таких денег для опытно-конструкторских работ нет.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
у меня хоть и заводской апарат но я хотел показать свой сварочник 220-380в ,там дроссель сделан из прутков железа диаметром гдето 10мм , дуга 318 м1 , если нужны фото железа пишите ,вентилятор есть
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
jgor0106 пишет:
Спрашивал совета на другом форуме ,говорят можно ,только две обмотки статора достать и перемотать тонким проводом и вывезти концы ,сделать из них катушки возбуждения ! Остальное оставить как есть !
