Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 126 из 141
4221 сообщение
30.12.2011 - 21:11
: 1241
"Анатолий Иванович" пишет:
Вот такой дроссель из двух ТС-270 ( от цвет. ламп. теле.) варит отлично...намотано 59 витков, зазор 2 мм. ...
Анатолий Иванович, а сколько в метрах пошло медной шинки и из чего сделана изоляция самой шинки?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"алексей s" пишет:
Данный Др. мотал не я, но советовал...шина пойдёт с любой изоляцией, бывает убираешь бумажную, и изолируешь тряпочной изолентой, и работает годами....а метры легко считаются, берёшь длину среднего витка и умножаешь на количество...Примерно 14-20 метров...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
А если медной трубкой....шестёркой, например!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"алексей s" пишет:
Сказано холодильщик!!!... Расплескай и получится шина!...
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Мужики кто нибудь пробовал электродами по аллюминию варить? чет у меня ниче не получилось когда брал сказали что они и для постоянки и переменки!???
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Artem." пишет:
Я ещё не пробовал, но вроде говорили обратной полярностью...т.е. варить минусом...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
обратная полярность---это когда на держаке + а на детали минус.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Я итак и так пробовал эффект тот же самый!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Artem." пишет:
Если не забуду, завтра тоже попробую...купил 1 электрод для пробы...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Artem." пишет:
я уже писал что варили http://www.youtube.com/watch?v=pl7WFGVwz_w
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
привет всем. нашол сегодня железо что есть на дроселя прошу прокоментировать что не так.
на меньшое железо буду мотать сечения провода на фото есть только 8 м такого провода мало или пойдет?
на большой красный сердечник есть белый медный провод есть 30м такого подойдет ли такой?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Andriy пишет:
Красный сердечник и белый провод подойдёт вполне только вот сердечник нужно разрезать а если состоит с двух подков то проложить текстолитовую пластинку 1-2мм
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Марущенко Сергей" пишет:
хорошо. теперь как мотать как на фото №1 или как на фото №2?
а что скажете про малый сердечник для малой сварки на 50А 2 електродом варить не покатит?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
И первый и второй вариант подойдёт но лучше второй чтоб провод разместить по всему сердечнику равномерно и при намотке сделать отводы (петли под болт) начиная от 30.40.50 витка.Второй сердечник у вас сильно убитый и на дросель нужно ещё пара так что и не заморачивайтесь.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
мужики что на мою трансформаторную 380 вольт нужно поставить чтоб перевести ее в постоянную??? Диоды я так понимаю?? Если где то эта операция описана то подскажите страницу. и если диоды то подскажите какие нужны, схему и количество.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Artem." пишет:
Почитай эту тему, уже не раз это повторяется...
19.07.2011 - 23:12
: 1506
мне просто со своим интернетом сутки надо сидеть чтоб найти нужное Анатолий Иванович.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Artem." пишет:
Ну тогда 4 диода от 200 А. и дроссель от 600 ВТ, 50-60 витков с воздушным зазором примерно 2 мм. ....
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Анатолий Иванович сварка у меня есть 380 вольт до 500А а вот какие диоды на неё надо и как их присоединить вот в чем вопрос scratch_one-s_head
19.07.2011 - 23:12
: 1506
нет вру до 650 А
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Artem." пишет:
нет вру до 650 А
650А нагреют линию электопередач , они вам не нужны . Этим током зубилом можно варить laugh
250-300А вам хватит за глаза для работы 4-5мм электродом. Диоды нужны минимум на ток 200А , Это В200, ВЛ200 , Д161-200 , ток максимальный в этом случае будет 400А (если аппарат на 2 фазы 380 ) , если на 3 ф , то 600А , Если хотите перестраховаться , то можно взять диоды д161-250, или 320 , Диоды с радиаторами не менее 500 квадратов каждый.
02.09.2010 - 05:16
: 17480
"Андрей32" пишет:
lol good
19.07.2011 - 23:12
: 1506
ну 500-650 это уже запредел перегрузка идет а если что то отрезать 4-х миллимитровым электродом надо(если лень резак подключать) то в этом случае я даже и за 300 никогда не превышал. Андрей а сколько диодов надо? на пускавом самодельном устройстве стоит 2 штуки вроде отец говорил с какого то тепловоза железнодорожники дали и они с радиатором.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Artem." пишет:
300А вам на отрезку по самое небалуй хватит . Для сварки четверкой , с хорошим проваром, 250А достаточно. Диодов нужно либо 2 , если у вас 2 одинаковые вторичные обмотки, либо 4 , если обмотка одна , либо 6 , если аппарат на 3ф 380 и есть 3 вторичные обмотки. опять же , смотря какие они, если фазное напряжение обмотки равно рабочему, то включив обмотку в звезду можно обойтись тримя диодами.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Артем, зачем выпрямитель насиловать на резке? Резать можно и переменкой, а диоды использовать бережно, исключительно для сварки, тогда и 150А вполне достаточно будет. Я все свои котлы варю тройкой ток около 120А. И ничего.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dauren" пишет:
Диодам ничего не будет впринципе , если они на теплоотводе сидят и по току не на пределе. А вот для резки постоянка получше, резать на прямой полярности эффективнее , меньше расход электрода и быстрее режится металл.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Андрей32" пишет:
good А некоторые ещё и обдув приспосабливают 12-ти вольтовый с дополнительной обмотки сварочного тр-ра hi
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
В прошлом году имел печальный опыт работы с отрезной, как это обычно делается щас быстренько.......
Теперь глядя на отрезную мандражь берет, с маленькой еще ничего а большую, как говорил один киногерой "что то я очкую"
Парни хочу приобрести для этих дел инвертор для воздушно-плазменной резки, приглядел себе вот такой: сварог CUT 40 !! ( R 56 ).
фото вроде бы приложил не знаю получилось ли.
Кто имеет такой аппарат или имел опыт работы с ним прошу дать отзывы.
svarka.docx
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
здравствуйте.всё таки надо иметь сварочный инвертор.а то соседи задолбали совсем.столько делов надо сделать,и никак
09.02.2010 - 22:00
: 2984
алатырьгром пишет:
А вы себя не пробовали ставить на место соседей....в смысле кто кого задолбал ?
