Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 124 из 141
4221 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
Вот как на последнем фото ровно ручной плазмой вряд ли получится.
на луноходах есть тема, где ребята к ручному плазморезу координатный стол сделали с управлением от компьютера....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Ну это уже не ручная получилась. Но и до настоящей стационарной думаю далеко.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
"Kostomar" пишет:
"saper24" wrote:
Да и ПВ (процент включения) инвертора на 220 при больших токах небольшой.
Поэтому лучше брать инвертор помощней.
Ухты какая весчь вскрылась. shok shok shok
"Ресанта 220" и "Ресанта 250" оказывается у 250го ПН меньше чем у 220ого. shok shok shok Но это даже бог с ним. Больше напрягло то что они заявляют ПН 70% при 250А а на корпусе написано 40%. Су cen . Я им больше не верю. Наё cen на ровном месте.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
прошу пощения у всех кого обидел и вы простите меня. а тракторишка готовить надо к выставке в июне будет.порадуйтесь добрые люди за меня.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"гришан" пишет:
dri dri dri
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
super ya
: Окраина Брянска
16.03.2013 - 13:55
: 8
"Kostomar" пишет:
"Ресанта 220" и "Ресанта 250" оказывается у 250го ПН меньше чем у 220ого. Но это даже бог с ним. Больше напрягло то что они заявляют ПН 70% при 250А а на корпусе написано 40%. Су . Я им больше не верю. Наё на ровном месте.
Я про сравнение 220 и 380 вольтных аппаратов говорил. У 380 вольтных ПВ(ПН как удобно) по определению выше на одинаковых с 220 вольтными токах.
А что до характеристик в инструкциях на сайтах и на корпусе в подобных инверторах - везде разные. Как кому вздумается, а вычислить можно только опытным путем на практике. Все ааппаратики с нутром из стран восходящего солнца этим грешат. варят нормально но правдивой информации не найдешь. А с них ее никто и не требует. Другое дело европейские, но цена на них.......
: Окраина Брянска
16.03.2013 - 13:55
: 8
ACTPOHOM пишет:
Всем привет! Хочу по случаю прикупить плазморез, болгаркой резать надоело-объём большой. Может кто посоветует какой аппарат взять, толщина металла 4-6 мм.
Для того что бы посоветывать от вас надо следующее.
1. Какая имеется электросеть, просаженную плазморезы не любят.
2. Как планируете резать металл, от края или из любого места.
3. На сколько важна скорость резки.
4. Какой бюджет покупки.
К бюджету приплюсовывайте стоимость компрессора с ресивером на 100 литров. Можно и на 50 но если резать планируете много то он будет тарахтеть больше по времени и потреблять электроэнергию из одной сети с плазморезом.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"saper24" пишет:
Итак по порядку: 1. Напряжение в сети норма иногда даже выше, правда бывают скачки - рядом пилорама работает без плавного пуска. 2 В основном от края, но бывает что нужно вырезать отверстия. 3. Скорость особо не волнует, главное ровный срез, сейчас режу болгаркой, много пыли и шума. 4. Планирую в районе 13- 15 тыс. рублей, компрессор имеется, но ресивер маловат, со временем может на новый раскошелюсь.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ACTPOHOM" пишет:
Сложно найти за такие деньги..... scratch_one-s_head готовьтесь на бОльшие затраты http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/pl...
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
Затраты на что?
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
ACTPOHOM пишет:
Затраты на что?
Здравствуйте я недавно купил плазменный резак РЕСАНТА ИПР-40К максимальная толщина реза 12мм,а 6-8мм вообще режет нормально.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"Emir8" пишет:
Спасибо за конкретный ответ, а компрессор какой используете?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ACTPOHOM пишет:
Затраты на что?
Просто они чуть подороже стоят! Когда себе полгода назад выбирал дешевле 18т.р. вообще не было dntknw
Компрессор желательно безмасляный и фильтр, плазморез любит чистый воздух и расходники дольше проживут.
: Окраина Брянска
16.03.2013 - 13:55
: 8
ACTPOHOM пишет:
Итак по деньгам вам подходит сорокаамперный. О заявленнах в них 12 мм можно забыть, резать их будет медленно только от края с соплями с тыльной стороны и вероятнее всего убьете плазматрон. 4-6 мм как вам надо, будет резать и при хорошей сети с любого места.
По модели. Желательно смотреть на комплектацию. Что бы потом не искать ничего. Некоторые идут уже в комплекте с фильтрами осушителями. В некоторых их нет. В ресанте помоему нет. Желательнно поинтересоваться возможностью ремонта, мало ли. Могу предложить посмотреть вот на эту модель. http://www.tiberis.ru/products/svarog-cut-40-ii-r56?utm_source=yandex_di...
За деньги озвученные вами в любом случае китай 40 ампер. С виду они разные внутри одно и тож. Смотрите на сервис и комплектацию. Удачи!
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
ACTPOHOM пишет:
Компрессор использую Fubag ременный ресивер 50 л.Кстати Ресанту взял за 13700р.Расходники и сервис у нас не проблема.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Всем доброго вечера.Подскажите пожалуйста по сварочному полуавтомату ТЕМП-059.Подгорел из-за плохого контакта болт крепления провода для сварки электродом.Болт заменили,но наверное замкнули его на корпус.После включения в сеть-самопроизвольно полезла проволока из рукава.Отключили,поправили болт который вероятно был замкнут на корпус.Сейчас при параллельном подключении к аккумулятору для пуска трактора-очень сильно искрит.Померили напряжение-показало-36 вольт.Раньше при подключении так сильно не искрило,сейчас просто невозможно подключить для пуска.Какое напряжение должно быть в режиме использования пускового устройства?Еще после такого замыкания как то странно стал варить полуавтомат.Диоды вроде целые(прозвонил тестером)Получается напряжение в режиме сварки полуавтоматом и в режиме пускового устройства-одинаковое...Так должно быть???Сам я не специалист по сварке и в электронике тоже не силен(((
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
Всем спасибо! Думаю для начала Сварог подойдёт, у него и фильтр с осушителем есть, а вот здесь ещё и доставка бесплатно http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1056
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Доброго времени , кто юзает самодельные аппараты на тороидальных сердечниках ?
Кто как делал сердечник и наматывал обмотки?
В качестве сердечника хотим использовать статор от эл двигателя.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Artyom22 пишет:
http://electrik.info/main/master/66-kak-sdelat-svarochnyjj-apparat-iz.html
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"Dauren" пишет:
Собирали такой лет 15 назад , нормальный аппарат получился- тогда это было актуально, а сейчас то зачем?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Artyom22" пишет:
Вот у моего брата не один год железо со статора элдвигателя.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Андрей32" пишет:
Дросселя лично я делаю с ТС-270. от старых цветных ящиков. Мотать не обязательно кабелем, подойдет любая шинка 20-30мм квадратных до заполнения окон. Только в стыке половин магнитопровода нужно поставить 2-3мм-ровые текстолитовые пластинки и стянуть железо.
Проще и быстрее чем с тороидом...
Да,идея неплохая.Нужно взять на вооружение scratch_one-s_head
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Artyom22 пишет:
Силовой транс намотан первичка медным проводом 2.5 мм 180 витков потом отвод 200 витков и 220 витков соответственно получаем ток холостого хода 1.5 А 1А и 0.5 А это сделано для того чтоб работать на разных сетях , вторичка намотана медной шинкой 3х5 мм 3 штуки и зоизолированные киперной лентой в кучу, мотал и сразу делал отводы для пускового устройства от 16 и 32 витка всех 50 потом собрал два моста на пусковое 2 диода и для сварки 4 + дросель с Ш-образного транса 800 вт 50 витков такой же тройной шинкой , ток регулирую реостатом включенным в первичку + кулер для обдува в итоге получился универсальный апарат который и машину и трактор заведёт и заварит любой метал (чугун нержавейка) и все електроды горят качественно.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Марущенко Сергей" пишет:
Обьясните смысл включения дроселя в цепь постоянного тока . Почему бы не подключить его перед диодным мостом ?
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здорова мужики может кто знает прочину сварке ресанта190 электрод липнит бесконса к металлу
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Фярит" пишет:
Проверьте напряжение в сети, скорее всего сеть просажена. У меня так было приехал на дачу начал варить, а он липнет и не плавиться как надо. Приехал в город подключил и попробовал зажечь электрод, всё работало нормально. Приезжаю второй раз на дачу меряю напряжение в розетке 220 В, начинаю варить, а напряжение падает до 110-114 В и не варит.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Andrej 968" пишет:
да инвертор при такой просадки в сети по идеи вообще отключаться должен,по крайней мери на моем так.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"РомАн45" пишет:
Он дополнительно сглаживает пульсации после диодов....кое кто ещё и кондёры ставит, но для 3-х фазной они лишние...
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Марущенко Сергей пишет:
Artyom22 пишет:
От каких витков взять отводы чтоб заводить на 24в.
