Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 123 из 141
4221 сообщение
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"гришан" пишет:
начел тракторишка соборать 30 дв. заз.
Тока задом будет ехать?.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
Любой амперметр , кроме долей ампера, имеет шунт,
что такое амперметр и с чем его едят , я в курсе! а на вопрос ты так и не ответил
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Я что-то и не понял где тут зад будет dntknw wacko2
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Огласите вопрос еще раз, если не затруднит, может я что пропустил или не понял. Вроде по шунту вопрос был dntknw
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Андрей32" пишет:
Движок с коробкой стоят задом наперёд по сравнению с автомобилем, но если перевернута планетарка(типа как мост и по моему в коробке место позволяет ) то всё ОК.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ВВК" пишет:
планетарка там не гипоидная, хвостовик по центру, и регулировка по бокам обширная, большой диапазон, ток что перевернуть можно 100% , что тут скорее всего и сделано, иначе ехать будет не туда.
цепные редуктора не жильцы, с такой цепью
П С
опять мы не по теме bang
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ВВК" пишет:
Вот и мне интересно как оно у него сделано, а он помалкивает?
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
принцип электро кары погрущика.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
а по подробней дефференциал не переворачивал все как есть.на кпп сниму крышку поставлю редуктор вом отключаемый.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"гришан" пишет:
.за эту конструкцию я в мгоу получил свидетельство и грамоту готовлю потент.
Действительно! По моему на Нобелевскую можно расчитывать. Дерзайте.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Накипело к кому-то, на это есть личка , коль на то пошло...
Я цитату изменил , чтоб не светить сие.
Поаккуратне. А то не нароком и забанят, неприятно 2 недели без форума.
wink
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
да вы правы понесло. отдохнуть надобы. но соглоситесь нестандартное решение.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
Всем привет! Хочу по случаю прикупить плазморез, болгаркой резать надоело-объём большой. Может кто посоветует какой аппарат взять, толщина металла 4-6 мм.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
ACTPOHOM пишет:
Тут ищите, я тоже планирую купить к осени.
ssylka_plazmorez.docx
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
както так вот.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Melnikov Lexa" пишет:
Сварог стоит покупать , как качество ?
3х-фазный варит хорошо,по надёжности не знаю,работает всего 1 неделю,на фото эволюция сварок.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
[quote=гришан]както так вот.[/q dri
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"сенсей" пишет:
Проконсультируйте тогда пожалуйста, как себя ведёт инвертор на 380? хотелось бы знать конкретно "мигания" отличаются от однофазного инвертора, варю и оглядываюсь в сторону соседей просадки всё же присутствуют, может на 380 не так садит? (в планах купить) Спасибо thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 5539
сенсей пишет:
У 315 цена 28000 , дорого.
Кстати со сваркой разобрался, Сварог ARC205B(Z203)
Орловские электроды ано-4 полный фуфел, что прямая что обратная полярность плохо варят , на обратной немного лучше.
ано-21 и озс-12 , дугу не рвет , не залипает , полярность и так и так прбовал, уони 13/55 на обратной полярности тоже хорошо варят, озс и уони есаб ано каменские.
Так что зря я на сварку наговаривал.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Zhekaz B" пишет:
Я не имею инвертора , но работал со всеми сварками трансформаторными , и однушка и двушка и трешка.
Так вот с двухфазной моргает значительно меньше, а точно если, то в 1,73 раза, а это уже кое-что. Если у вас с однофазной просадка была с 220 до 190 к примеру , то двушка даст просадку до 203В
Если есть 3 фазы то просто необходимо брать аппарат на 380. Думаю в нем будет возможность и на 220 включаться, если будет необходимость...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Zhekaz B" пишет:
сеть на него не реагирует или я не заметил,варить намного приятнее по сравнению с 1ф РЕСАНТОЙ, в данный момент сварочный кабель 20м(35мм2) проблем нет ,в розетки влезет и 50мм2 тогда кабель наверно можно удлинить на 50-100м, я думаю 3ф рулят
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"сенсей" пишет:
я думаю 3ф рулят
Даже больше скажу , 3ф не рулят , а куда ехать надо ,показывают!!! ya laugh
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Парни привет! По случаю приобрел полуавтомат Декостар-150э Там заявлена сварка алюминеевой проволкой Есть у кого опыт работы с таким аппоратом и как он в работе? Обычьной св08г2с я пробовал вроде шепчет на тонком до 3мм чуть метал потолще и уже не то. Для толстого метала у меня есть совковый 547у.
: Окраина Брянска
16.03.2013 - 13:55
: 8
"Zhekaz B" пишет:
Оборудование на 380 в любом случае ведет себя стабильнее чем на 220. И нагрузок не так боится. Если у вас есть 380, то найдите наименее нагруженную фазу и подключайте свой сварочник на 220 к ней. Просадки можно мультиметром измерить включенным паралельно со сварочником в сеть. Где меньше всего проседает на той и работайте. Инвертор на 220 в случае просадок не будет соответствовать заявленному току, тобишь если он на 200 А то их при выкрученном на всю потенциометре не будет. Да и ПВ (процент включения) инвертора на 220 при больших токах небольшой. Так что если варите много и электродами выше тройки и есть 380, лучше будет иметь и соответствующий инвертор.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
1,727 smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
1,727
Ну даже в микрометре погрешность сотка, а тут я 3 микрона приплюсовал laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
saper24 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Так то я знаком с электровеличинами, (в курсе как керосин к лампочкам по проводам течёт) падение напряжения в однофазке по улице может идти по "нулю" вот и спрашиваю про 380? есть межфазник трансформаторный , но его после инвертора даже 220 уже использовать не хочу. А на счёт инвертора 380 подумаю scratch_one-s_head yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Zhekaz B" пишет:
Инвертор на 220 подключить на три фазы,переделав немного схему питания.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
.кто в курсе? Есть тема про плазменную резку металла? Я что то не нашел, или плохо искал? Фото из интернета.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Aksyonov" пишет:
Фото из интернета
Вот как на последнем фото ровно ручной плазмой вряд ли получится. Металл толщиной более 10 мм. тоже плохо резать, там конус получается. А вообще очень удобная вещь. Вот я на работе снял, выкладывал по моему в этой теме, ещё раз выложу ссылку, думаю не заругают:
http://www.youtube.com/watch?v=FqC--flueVg
02.09.2010 - 05:16
: 17516
"saper24" пишет:
Поэтому лучше брать инвертор помощней.
