Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 13 из 141
4221 сообщение
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
все жалуются на сеть но не кто не хочет связываться с генератором уже до 2500 цену скинул хоть на медь разберай
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
все жалуются на сеть но не кто не хочет связываться с генератором уже до 2500 цену скинул хоть на медь разберай--------Нини,не разбирай-лучше мне вышли-----пересылка за твой счет!!!! Эххе-как ты от меня далеко....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так он тяжелый по почте не перешлеш. вот единственное этот гену я не проверял в работе но снемал его с электоростанции у которой сгорело все упровление шитки а до двигателя огонь не добрался.
вот и я о томже рядом нет не одного человека который увлекается железом или что нибуть мастерит. я как наченаю предлогать разные приспособы, идеи, так все шарахаются, незнаю как у вас а здесь все обленились , своими руками что нибуть сделать-так зачем мучаться можно пойти купить.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"fil78" пишет:
Странно за такие деньги ,почти по цене лома давно должны забрать.У меня друг недавно продавал гену забрали за 10000т.р. даже не торгуясь.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет
Есть вот такой Сварочный инвертор ПАТОН ВДИ-200P никто непробывал такими работать стоит его брать?
Технические характеристики
напряжение сети 220 В (50 Гц)
потребляемая мощность 7,4 кВА
сварочный ток 10 - 200 А
ПВ, % 70
охлождение принудительное
габариты 430*170*295
вес 9,9 кг
макс. сварочный ток 270 А
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
У меня инвентор Фубаг 160. В гараже и в деревне (в конце линии) варит электродами МР и АНО диаметр 3 мм. без проблем. В гараже, если никто не повис на линии, четверкой МР и тройкой УОНИ и нержавейкой (на пределе). Если кто-то висит, то МР тройка без проблем. Когда варю лампочки мигают чуть чуть. Но думаю вам лучше купить с запасом, на 200 А. Как ни крути но все инвенторы расчитаны на напряжение в сети 230 В. Допустимое отклонение по паспорту + 10 %. У товарища в деревне инвентор на 200 А. Он говорит, что нержавейку 3 мм. тянет без проблем. Дальше думайте сами.
SSVA-160-2 не отключается до просадки в 165в. И "160" - это в отличии от забугорных не максимальный ток, а номинальный, При160А ПВ100%. Максимальный -190А. Вот фубагом варил таким - игрушка :). А SSVA -весчь :) .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот ссылочка на тестирование сварочников в том числе ссва и патон.
http://rutube.ru/tracks/3875652.html...af6b143bfe0301
http://rutube.ru/tracks/3875652.html?v=493451eee4a207af74af6b143bfe0301
Сам купил ссва не жалею, в план еще купить подавалку и заиметь полуавтомат.
http://www.svarka.kharkov.ua
На какой еще апарат дадут два года РЕАЛЬНОЙ гарантии .
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"beedmeister" пишет:
Годика три назад ремонтировал похожий, варил нержавейкой отлично,просадки не заметил ,на работе было дело ТП рядом.(Обращаю внимание Патон похожий).
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста.Решил брать полуавтомат,по цене остановился на Протон СПА 210 За 1782 грн.Кто-то пользовался таким. Может есть лучьше варианты в пределах 2000грн.Или за такую суму нет вариантов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Дмитрий Кр." пишет:
Думаю за такие деньки более менее качественные могут быть только самоделки.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Дмитрий Кр.
Смотрите в сторону SSVA-180. Конечно в эту сумму не попадете, но будет полноценный ММА и полноценный, хорошо укомплектованный автомат. И с реальной 2-х годичной гарантией.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Здравствуйте. Вчера варил глушак к трактору. Были проблемы со сваркой выходных патрубков (на фото загнуты дугой). Когда убираешь электрод, от металла летят искры. Патрубки стандартные от этого мотора. Кто знает, что за металл такой и как его сваривать правильно??? Магнитом берётся и довольно крепкий.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Настолько помню обычная тонкостенная сталь и сверху хромированна, может поэтому и искры.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Oleg4239" пишет:
Здравствуйте Олег, я на своём МТ когда переделывал с УД-25 на дизель с водяным, так кум принес тубки с сахарозавода, у нас называют чёрной нержавейкой, тоже такие признаки варятся отвратительно, ещё с паровых
котлов трубки, состав не знаю но варятся также как вы описали. Я варил постоянкой но качество не ахти, правда пока не бежит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Утром забрал инвертор с "Новой почты", пришол он еще в суботу, но я не успел забрать, они работают в суботу только до 14.00. Пол дня работал, впечатляет, в сети было все время 190-200в., посадка не более чем на 10в. при 100А. При ратоте слышен приятный мягкий не то свист не то шорох. Вопрос к тем кто имеет инверторы, при работе слышно в корпусе глухое частое постукивание, так должно быть?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Не обращайте внимания на звук(это дроссель "звучит"),поздравляю с покупкой-ОТЛИЧНЫЙ АППАРАТ.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Владимир Герус" пишет:
На моём при работе нет никакого постукивания и посторонних шумов, только слышен шум вентилятора. Секунд через десять после выключения слышен щелчок выключения кокого то реле.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Oleg4239" пишет:
Причина может быть в плохой состыковки и заливки шарлаком катушки или дросселя , в любом случаи приглядывайтесь и принюхивайтесь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"clone-7719" пишет:
А у Вас также инвертор издает такие звуки?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня издает, но их слышо пока не запуститься вентилятор, потом практически нет
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Да, издаёт(дроссель массивный-соответственно мощный электромагнит).Для сомоуспокоения снимите крышку и проверьте зажаты ли гайки крепления трансформатора и дросселя....но я думаю что всё будет закручено.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Звонил на сервисную службу, назвали ту же причину, дроссель, мол слабо пропитан.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
И что посоветовали?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр Штирлиц" пишет:
И что посоветовали?
Посоветовали спокойно работать,и не обращать внимания.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
всем привет схемка эта идет на любой сварочник переменного тока я собрал работает но только кондер с5 я убрал использую электроды мр-3 нержавейку не варил фото выложу сейчас не могу.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
движок на дросель пойдет даже от стиралки волга -8 надрез отрезать болгаркой саберете не пожалеете
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
есть схемка для кузнец метал плавить на гу-81 но еще не сабирал ищу кандеры от 100пкфдо 1000пкф от 3.5 квольт ели есть куплю
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
печь твч
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"гришан" пишет:
печь твч
Ох, нихрена себе генератор єтож в радиусе нескольких километров вся частота ложится, я в свое время по такой схеме передатчик делал вот тогда наделал шороху попоискали... lol
Такую печь надо только в экране делать!
