Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 118 из 141
4221 сообщение
молдова
29.01.2013 - 21:48
: 15
Совершенно верно!схемные решения разные а принцип работы один банальный преобразователь то бишь ИНВЕРТОР.Частота до 100Кгц отсюда малые размеры силового транса,на выходе постоянка до 90в регламентируемых ГОСТом и к томуже приблуды антизалипание,мягкий старт и другие и вот ВАМ нате супер-пупер сварочник.Инвертор активная нагрузка для сети (смотрите схемы)на кой ляд там кондёры до 2500мкф ежели они не косинусные?А они там фильтры.
молдова
29.01.2013 - 21:48
: 15
GWERAS прости ежели обидел вот только незнание элементарного ГРЕХ.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"омега" пишет:
выпрямитель, работающий на конденсатор - реактивная, ток отстающий (индуктивный характер)
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Второй день варю своей 2-фазной чумой с выпрямителем и дросселем. А она малость образумилась! И варит помягче и не брызгаеться сильно. Металл не толстый ( крылья, двери Т-150) а не прожигает как раньше. Правда без пружины не обойтись но мне кажется она не стала так сильно греться. Правда электроды не первой свежести но стучать приходится меньше.чем до переделки. С дроселем надо еще покумекать( он у меня из какого-то трех фазного танформатора тока( стоял в ящике управления дизельгенератором 60 годов на 50 киловат в старой школьной котельной) о я все катушки соединил параллельно, Может как подругому попробовать? По каким-то параметрам нужно подбирать, или путем научного тыкания? Спасибо всем за советы, прошлые и будущии.
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
омега пишет:
омега я не обижаюсь. я имел в виду место кандёров эти фильтры. принцип работы инверторов так же знаю. просто могу не правильно сформулировать из за перевода. где ты видал инверторы у каких шьются тактовые микросхемы? возможно это микросхемы на цыфровый дисплей?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Alekx808" пишет:
Любой Тр. от 600ВТ. и 50-60 витков шины 25мм./ 2 с воздушным зазором примерно 2мм. ...вот и дроссель....Если есть, то 2Тр. ТС-270 от лампового цветного телека...
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Alekx808" пишет:
Что я и говорил.... и по идее должна сеть меньше напрягать...не заметил?...
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
Анатолий Иванович пишет:
"Alekx808" пишет:
Анатолий Иванович какое сечение должен иметь дроссель? у меня есть железо с сечением 23 см2 (7*3,3 см), оно подойдет?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"qweras" пишет:
Если чуть больше нет, то что делать...посчитай заранее сколько влезет витков...
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
"qweras" пишет:
Еще вопрос: хочу ставить ставить алюминиевый дрот(медного нету) сечением 1,3 см2. думаю его брать вдвое-это будет правильно?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"qweras" пишет:
сечением 1,3 см2.
Не понял...?
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
"Alekx808" пишет:
Про моргание не спрашивал. Вот дроссель у меня в ряд три транса небольших по 2 катушки на каждом раздельно. Первичка витков около 30 шиной гдето 12 кв. вторичка пластиной 20 *1 мм. витков 20 примерно. Я первички соединил последовательно и вторички соединил последовательно и ети две линии паралельно. Может лучше на 3 папалели разбить?
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Sergey SVG" пишет:
На многих форумах в сварочных темах не раз доказывалось что инвертор относится к нелинейным нагрузкам blush2
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"ВВК" пишет:
От этого общий характер нагрузки перестаёт быть активно-индуктивным ?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Alekx808" пишет:
Можно на фото посмотреть, быстрее будет...
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
омега пишет:
Уважаемый GWERAS!Частота мало влияет на характеристики инвертора,а конденсаторов большой ёмкости там вообще нет.Характеристики инвертора определяет его топология точнее програмирование.
уважаемые в инверторах организована частотно-импульсное регулирование либо широтно-импульсное регулирование а от емкости кондеров по нитанию оччччччень много зависит и не надо вводить заблуждение других
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Sergey SVG" пишет:
То о чём говорите вы относится к потребителям переменого тока а в инверторе как извесно на входе стоит выпрямитель Нелинейная нагрузка создается электроприемниками с нелинейной вольт-амперной характеристикой. Электрическая цепь постояного тока считается нелинейной, если хотя бы один из ее элементов является нелинейным. У нелинейного элемента зависимость тока от приложенного напряжения (вольт–-амперная характеристика) отлична от прямой линии. При нелинейной нагрузке в сети появляются высшие гармоники тока или напряжения, искажается синусоидальная форма тока или напряжения и никакого сдвига межлу U и I мы не получаем.
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
"qweras" пишет:
сечением 1,3 см2.
Не понял...?
Хочу наматывать дроссель алюминиевым дротом в два параллельных шнура сечением 1,3 см2. этого хватит или много?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"ВВК" пишет:
И от этого сеть переменного тока, для которого он является нагрузкой, становится сетью постоянного тока? Инвертор потребляет от сети переменный ток. Другое дело, что гармоник в нём огромное количество
"ВВК" пишет:
Ну а фаза тока основной гармоники? 0 градусов? Гложут меня смутные сомненья (с).
Или Вы хотите сказать, что присутствуют только высшие гармоники, а первой нет совсем ? Так она есть.
Да, на осциллограмме ток проинвертирован.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"qweras" пишет:
Вообще то аллюминия хватит и 35мм./2, ... что такое дрот?...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Анатолий Иванович" пишет:
что такое дрот?...
Проволока, провод.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
"Alekx808" пишет:
Вот сделал дросель на биструю руку из трансов от телевизоров, лудше один раз увидеть чем сто раз услышать. hi
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Марущенко Сергей пишет:
"Alekx808" пишет:
Да я рад бы показать но телефон старше меня. но держу ету нокию то что несмотря на возраст акб неделю держит сам удивляюсь - ему лет 8 а ничего не менял. Что-то надо думать. Сохраню рисунки и попробую изготовить такой.
А зачем в внизу болт?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Alekx808" пишет:
Провода срощены.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Марущенко Сергей" пишет:
Воздушный зазор 1.5-2.0 мм. не забудь между подковами...а сечение шины какое?...
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Sergey SVG" пишет:
Лично я кроме нелинейной нагрузки и отсутствие сдвигов на входе моста ничего сказать не хочу, и вот литература тоже их не видит.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Зазор где, между боков или по торцам?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Alekx808" пишет:
По торцам...где до этого было вплотную, и чем то намазано..
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"ВВК" пишет:
лично я кроме нелинейной нагрузки и отсутствие сдвигов...
Их не видят электронщики. Зато энергетики почувствовали все прелести импульсных питателей. При их достаточно большом количестве, если не принимать специальных мер, их низкий косинус фи и большое количество гармоник приводит к негативным последствиям. В частности к отгоранию нулевых проводов, к нежелательным резонансам в сети и почти десятку других неприятностей.
"ВВК" пишет:
Литература видит. В специальной энергетической периодике регулярно рассматриваются вопросы, связанные с этой техникой, и наличие фазового сдвига основной гармоники тока на угол порядка 40-50 градусов даже не ставится под сомнение и считается очевидным. Да и на приведенной Вами картинке на глаз сдвиг градусов под 40 виден. Без измерений.
Информацию в первом приближении я дал. Дальнейшее и более глубокое изучение вопроса явно выходит за рамки темы "Сварочные аппараты, расходники и технология сварки" и продолжать его здесь не считаю возможным.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дросель наматал для очередного полуавтомата для зазора использую пластинки из стеклотекстолита шинка медная 3*4мм 50витков.
