Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 117 из 141
БЛАГОДАРЮ! И еще первичка у меня звездой. Мне ноль от сети на три конца которые вместе, Как на на этой схеме? или как, а то я уже в схемах запутался почти?
Для сварки они слабоваты.
3 фазы подаются на точки АВС
На вторичке по этой схеме.
Ноль не в коем случае не подключай а то так и будет свет в линии моргать.
Диодов лучше поставить шесть штук, меньше будет переменки и соответственно варить будет удобней. И первичные обмотки получается на 220в?
Согласен по диодам, 6 шт. лучше, а вторичку ПЕРЕМОТАЙ на 55-60В. , а то мы не узнаем результата!...
Для некоторых и 36 будет смертельно.
Это верно так как тот трансформатор жосткой характеристикой,
А для сварочного жлательно крутопадающей, об этом уже не раз обговаривали.
НУ ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЕ!!!!!!!! Я ЖИТЬ ХОЧЮ!!!!! После всего прочитанного оставлю все как есть. (с улыбкой )
Ребята, профессионалы! Я бы сделал (да и сделал у себя) первичку в звезду, а вторичку треугольником соединил. напряжение меньше будет. 6 диодов - меньше пульсации напряжения. Мне трансформатор какой то 3 фазный по наследству достался, понятия не имею откуда он. Вторичка намотана проводом диаметром 2,5 мм. По опыту вижу - тонковата. Ну ничего, тройкой варит великолепно. Когда приходится четвёркой резать - обмотка выдерживает 2 электрода подряд, потом приходится давать остыть обмотке.
Если можно фото трансформатора, и на выходе сколько? Сравню со своим. А то у меня фляжка к концу, придеться к фляге обращаться.(с улыбкой )
Чем ток регулировать в трехфазнике?
Пружиной , тиристорами по вторичке или первичке, магнитным шунтом, еще есть варианты?
Давно было , на работе вскрывал трехфазник постоянку, регулировка тока сделана по первичке, как я понял отдельным дросселем или автотрансформатором с кучей отводов ( размеру раза в 3 меньше основного сварочного ), а уже с него запитывался сварочный транс, из электронники только 6 диодов .
Лет восемь по объявлениям купил вот такой трансформатор, как потом понял с
ВД-306. Если первичка в звезду и катушки винтом разведены до конца то тройка ели горит, а если в треугольник и катушки сведены, не то что пятерка, шестерка горит за милую душу. В треугольник переключаю только при резки. В гараже пользуюсь только им, по этому инвертором варю редко, редко.
Фотки страшные получились и непонятные. Напряжения на вторичках вольт по 50, ну около этого. Тестер мой ТЛ 4М старенький, не очень то я ему уже доверяю. Выпрямленного вольт 60. Ток подбираю с помощью пружины самодельной: навил спираль из обычной 4 мм. проволоки. Длина готовой спирали получилась сантиметров 80 - 90.
Я видел такие трансы,на вторичке 127В
100В это действительно опасно,постоянка больше опасна ,чем переменка.
В инверторах пульсирующий ток высокой частоты,а он не опасен для жизни,как ни странно .В строчной развёртке телевизора частота 16625кГц,не ниже 15000-25000В(кажется так),так переменный ток только прожигает палец,а выпрямленный даст так,что мало не покажется.
И ещё,низкие напряжения от 100В до 200 в некоторых случаях более опасны 220В
Надо пугаться,ещё как.Ведь убивает не напряжение,а ток.УЗО настроено на 30мА,100мА ,через грудь ,смертельно
Мой сосед боится подержать деталь при сваривании,как долбанёт,что отскакивает.
здравствуйте !всех с прошедшим праздником! у меня такой вопрос.сварочная маска хамелион не работает лежал всю зиму в гараже в чем может быть проблема и можно ли его сремонтировать?
После долгого "простоя", хамелеоны рекомендуют подержать на свету, часов этак надцать, желательно положить фотоэлементом в направлении солнца. Дабы подзарядилась батарейка.
Опасно не напряжение а ТОК, напряжение всего лишь чувствуется если оно превышает 40в по переменке 50гЦ и 60в при постоянке, ниже щитается что не чувствуется, однако все зависит от конкретного случая.
Все зависит от тока цепи.
Совершенно верно.
Пусть Ваш сосед научится не создавать собой цепь между массой сварки и его держателем.(при условии что на вторичную обмотку или сварочную цепь не попадает напряжение фазы сети).Почувствовать можна даже разряд от батарейки "кронна" на 9в если пропустить один провод через катушку на 380в (допустим от пускателя) и держатся при разряде за концы оголенных проводов. Вот както так.
В последующем посту я и писал об этом.но то,что ток высокой частоты не так опасен ,это так и есть.
Это точно!
Ток хоть и переменный а шарахает меня постоянно.
Даже обычные(исправные) выключатели в доме и те умудряются "прошить". Прям злой рок какой то.
Полностью согласен с написаным Вами в том посту, только забыл написать это.
Чувствительность к току у всех людей разная,зависит,насколько я знаю,от внутреннего сопротивления человека,а также от его физического состояния-болен,пьян и т.д.Поэтому одного шарахает,а другой ни чего не чувствует.Встречал человека,который брал в руки две фазы 380 вольт и говорил,что в них нет тока,хотя ток там был стопроцентно.
Если бы ток в инверторе бил переменным, то уже при 45в в сирую погоду могло бы немного потрясти.
Хочу купить инвертор. Какой фирмы инвертор вы посоветуете купить?
.у меня такой, простой и надежный, но мощность такую не к чему 200а для меня сильно много, варю максимум 100а.
там пульсирующий ,высокой частоты.
Из за высокой частоты у инверторов отличные характеристики при варке. Большая емкость конденсаторов не дает резкого осадка сети.
Уважаемый GWERAS!Частота мало влияет на характеристики инвертора,а конденсаторов большой ёмкости там вообще нет.Характеристики инвертора определяет его топология точнее програмирование.
Понели да, учитесь.
омега я ремонтировал несколько раз инвертор "урал". в нём конденсаторы имеют общую ёмкость порядка 2100 мкф и напряжение 450v и это не мало. микросхем памяти там не заметил, за то генератор такта есть.
Схемные решения разные,принцып работы один.
